Шум от задната част на купето
Регистриран на: 11.04.2013
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 18 Яну 2019, 11:46
имам следния много дразнещ проблем :)
Когато колата не е загряла при смяна на скоростите (предимно м/у 2-3 ~28-30km/h) има много лека вибрация, вероятно е вибрацията да се дължи на този проблем. Смяна на ATF съм планирал за след 7-8хкм.
Това което обаче е дразнещо в случая, че нещо в задната част на автомобила (вътре в купето на 99,99%) изпада в резонанс и за секунда две се чува дразнещ шум. И като се кара градско това се повтаря на всеки светофар или намаляване на скороста.
Опитах да го запиша на телефона, но не се чува добре. Докато стигна до моя сервиз колата си е загряла и този шум го няма. Все няма никой покрай мен да го сложа на задната седалка да слуша :)
Шума се чува от горната част, не идва от седалките.
Пробвах да сваля задните облегалки, защото мислех, че шума може да идва от облегалката за глава по - средата или от подлакътник/ски отвор, но явно не е от това.
Сега мисля да сваля кората на 3тия стоп, за да погледна да няма нещо разхлабено там.
Шума определено не е от метал, звучи като пластмаса в пластмаса...
Някой случайно да е имал подобна случка? :)
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Шум от задната част на купето
Мнение от Atsalov » 18 Яну 2019, 21:52
Преди да сваляш, седни на задната седалка и дай някой да кара, с опипва е на на детайлите ще стигнеш до правилното решение ;)
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 18 Яну 2019, 22:54
Atsalov написа:Преди да сваляш, седни на задната седалка и дай някой да кара, с опипва е на на детайлите ще стигнеш до правилното решение ;)
Ще, но кората се сваля за 5 секунди, не пречи да тествам сам, докато си намеря тест-пилот, който да е покрай мен сутрин :D
Из чуждите форуми намерих тези 2 теми:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1328075
https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1393249
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 19 Яну 2019, 10:22
Проблема се оказа точно кората зад третия стоп.
Под нея има някакъв модул с 2-3 кабела влизащи и излизащи от него.
Та тези кабели при вибрация се докосват в кората и трак се създава този шум , който имах.
Проблема се реши с 3 парчета изолирбанд, залепих кабелите към тавана на колата и край - шума вече го няма.
Назад към F07/F10/F11
