Keyless Go проблеми
64 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- northern
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Sofia
- Кара: GranTurismo
Keyless Go проблеми
Колеги, купих в началото на годината Gran Turismo F07 от М кар. Когато я купувах единствената забележка бе безключовото отключване/заключване. Може да се отключи само с дърпане на дръжката, вместо само с докосване. Заключването изобщо не функционира.
И така купих нова дръжка за шофьорската врата, смених я и сега работи отлично. Проблема обаче остана при останалите врати - те не се оправиха. Не вярвам да са заминали всички дръжки, по скоро се надявам проблема да се реши софтуерно. Моля за съвет, хората сблъскали се с подобен проблем..
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Keyless Go проблеми
На останалите врати пак ли с дърпане се отключва, или там изобщо не работи по никакъв начин? Като смени шофьорската дръжка започна ли да заключва с нея?
Хич не ти трябва Keyless Go, искаш да ти откраднат колата ? https://www.youtube.com/watch?v=IVFSeJK9M8c
Аз Keyless-а го изключих, но не софтуерно (не става), а хардуерно .
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Кое те кара да мислиш, че софтуерно не става?Vlado_L написа:Хич не ти трябва Keyless Go, искаш да ти откраднат колата ? https://www.youtube.com/watch?v=IVFSeJK9M8c
- northern
- Кара: GranTurismo
expl0de написа:На останалите врати пак ли с дърпане се отключва, или там изобщо не работи по никакъв начин? Като смени шофьорската дръжка започна ли да заключва с нея?
След смяната на дръжката на шофьорската врата тя заработи перфектно. Отключва и заключва без проблем.
Останалата част от дръжките или изобщо не реагират или само отключват и то с дърпане, не става само с докосване.
А относно кражбите-нарочат ли те, няма спасение.
dextuar написа:Кое те кара да мислиш, че софтуерно не става?Vlado_L написа:Хич не ти трябва Keyless Go, искаш да ти откраднат колата ? https://www.youtube.com/watch?v=IVFSeJK9M8c
Наистина не става софтуерно. Само хардуерно с изключване на дръжките.
- expl0de
- Кара: e92, f30
До колкото знам може с лаптоп да се промени vo и да се прекодират модулите. Това значи, че и с тромяна на настройки може да се направи, но не съм срещнал кои.
Така казаха от М КАР, питах и други разбирачи в чужди форуми и те казаха че не става.
Има едни капацитивни датчици в някои модели дръжки, те работят само с докосване..., за другите си трбява дърпане. За много от колите се произвеждат и от двата вида, зависи какво е монтирано, но няма как дръжка която няма капацитивен датчик да я отвориш с докосване.
- northern
- Кара: GranTurismo
Всички дръжки имат сензори за заключване, но изобщо не сработват. Сработва само новата.
Аз си изключих на двете леви врати. При мен проблема е, че през лятото като е топло като ги заключа и съм близо до тях се отключват сами, все едно съм си сложил ръката на някоя дръжка. При десните врати го няма този проблем.
- Dextuar
Keyless Go проблеми
Това е доста странно, на 90-ката ми е от първите keyless go системи в БМВ, в момента, в който си пъхна ръката в дръжката и вратата се отключва. Не предполагах, че и от това са измислили още повече как да лапат пари.Vlado_L написа:Има едни капацитивни датчици в някои модели дръжки, те работят само с докосване..., за другите си трбява дърпане. За много от колите се произвеждат и от двата вида, зависи какво е монтирано, но няма как дръжка която няма капацитивен датчик да я отвориш с докосване.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
На моята с докосване работят всичките врати, но може да се заключва само от предните врати, така ли трябва да е?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Тези коли имат проблем с дръжките на вратите и всичко изброено по-горе не е нормално
Една дръжка е 600лв и е почти невъзможно да притежавш 5-7 Ф серия по-дълго време и да не смениш някоя друга дръжка
Прав е колегата. "Оправят" се с нови или като им резнеш кабелите...Разбира се оставяме подсветката, не режем всичко
andy написа:Наистина не става софтуерно. Само хардуерно с изключване на дръжките.
Последна промяна bai_ILIA на 15 Дек 2018, 15:56, променена общо 1 път
"Чемодан, вокзал, Москва"
- adovet
- Кара: Tesla Y
Като чета направо са си консуматив
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
И на мен шофьорската се скапа, но един ден ми направи впечатление че нагрява леко.
64 мнения
