Горене на масло при 535dX?
7 мнения
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Колата е 535dX, двигател N57Z. След изминати близо 4000 km с доста спортно каране, след завръщането ми в София се появи предупреждение, че маслото е на минимум - "Oil level at minimum", или нещо от сорта.
iDrive показваше да долея един литър масло. Игнорирах съобщението, като на следващия ден нивото беше някъде на половината според електронното измерване и на студен двигател.
След каране из града, нивото се вдигна още малко и беше някъде на 3/4 според електронното измерване. Според упътването маслото се мери когато колата е достигнала работна температура и е работила поне 30мин.
Минах още около 500км междуградско и градско каране и съобщението се появи отново. Мислех да запиша час за диагностика, но звъннах в BMW, и ми казаха, че е нормално да се долее при толкова много километри изминати с висока скорост.
Не видях да има щека за ръчна проверка на маслото по старомодния начин, а с предишните ми коли съм имал проблем с датчиците за ниво, та се чудя дали не е такъв случая и тук.
Някой имал ли е подобен случай и доливал ле е масло? Колата е на близо 115k km и е все още в гаранция.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Горене на масло при 535dX?
Kakво да наблдава то няма щека, а явно или маслото е много калпаво или датчика е заминал.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Щеката е в задната лява част на двигателя, малко се скрива от декоративната кора и трудно се вижда. Като застанеш до предна лява гума и погледнеш към задния край на декоративната кора, ще я видиш. Ако не я намериш, ще ти пратя снимка.
- jivko2828
- Кара: G70
Благодаря ви колеги.
@STEVAL, това ли имаш предвид:
https://i.imgur.com/NoWRCYk.jpg
Вече долях 300-350ml и в момента е на средата в iDrive, но не съм карал много и не знам дали е вярно измерването.
Маслото е оригинално, сменено в М Кар Пловдив на 9 Септември 2017, така че силно се съмнявам да е от него.
Прегледах обстойно двигателния отсег, но не видях да има омасляване. Ще следя нивото за сега и ще пиша, ако има промяна.
- STEVAL
Да, това е щеката
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
Нямаш никакъв проблем. Турбиниран дизел (при теб двойно), дълго време на високи обороти - пипа масалце. Нормално е. При всички турбодизели, които съм карал се случва. Ако е в рамките на 1л пт смяна до смяна е приемливо.
Дори на 3.0д който карам - ако го карам само в града не пипа. Ако го изпъна много на извънграфако и може да примени за едно ходене до морето.
Води се по щеката , а не по АйДрайв. Грубо е към литър м/у мин и макс.
И друго нещо се сетих - и аз обикновено като сменя маслото в официалния сервиз, непосредствено след това ми пада с 1/4з ...така че и там нвщо
7 мнения
