USB проблем
15 мнения
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
USB проблем
имам следния проблем, когато се опитам да свържа Iphone 7 към USB порта.
Вижте клипчето....
https://www.youtube.com/watch?v=d-RDqbIuSvs
Вижте клипчето....
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
USB ПРОБЛЕМ
Виж си Iphone-а за боклуци в жака
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
Чист е
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: USB ПРОБЛЕМ
Кабела оригиналдЪ ли е ? луфтове някакви към USB-то усещаш ли ?
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
Оригинален е кабела. USB-то си работи като му мушна флашка и т.н.
Пробвахме с друг USB кабел - този на колата до NBT-то, но и с него прави същия проблем. - Отпада причината да е в USB порта или кабела.....
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: USB ПРОБЛЕМ
По стандарт USB 2.0 порта (какъвто е и в NBT) не може да даде повече от 0.5А ток, т.е. реално не може да зарежда смартфон. BMW си продават един специален кабел, който се включва едновременно в "запалката" в подлакътника и в USB и дава достатъчно ампери за нормално зареждане и използване на смартфон.
В тоя ред на мисли пробвай да ти е напълно зареден (на 100%) телефона и виж дали пак ще прави такива номера.
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
Ще пробвам, но идеята ми е да ползвам BMW Connected приложението, което съм качил на телефона, а за сега нямам комуникация...
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
На HUAWEI P10 - се кънектва и зарежда само.
Но не иска да работи и с приложението
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
Явно е някакъв бъг на кабела, колегите от bimmerfest и те не могат да си го обяснят, така като чета.....
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=737048
Може ли и някой от Вас да пробва на неговата кола и да сподели дали и при него е така?
- karisto
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Re: USB ПРОБЛЕМ
И при мен е същото, но като извадя и отново вкарам буксата към usb и тръгва. По някога на 4-5 път. Според мен е от лоша връзка към usb връзката! С разклащане и наместване пак се свързва и си работи нормално и зарежда!
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
karisto написа:И при мен е същото, но като извадя и отново вкарам буксата към usb и тръгва. По някога на 4-5 път. Според мен е от лоша връзка към usb връзката! С разклащане и наместване пак се свързва и си работи нормално и зарежда!
Не е USB-то на колата!
Тествахме с чисто ново и пак прави същия проблем.
- blagun
Re: USB ПРОБЛЕМ
Решен е проблемът!
Проблемът е в кабела на телефона - с оригинален на ейпъл - не става комуникацията!
Опитахме 4 оригинални кабела, 6-7 броя от евтините "оригинални" за айфон и нито с един не стана.
Кабелът, с който стана е на фирма BASEUS - Китайска, която прави висококачествени аксесоари за Iphone и т.н.
С него няма проблем с комуникацията и се връзва към колата винаги!
Приложено качвам и снимки.
Ако някой се интересува, нека ми пише и ще му кажа откъде да си го купи!
Re: USB проблем
Аз опитах с HTC 11 и оригиналния кабел. На дисплея на колата ми изписва да кънектна съвместимо устройство
Някой пробвал ли е с HTC 9,10,11?
- blagun
Re: USB проблем
X5 E70 написа:Аз опитах с HTC 11 и оригиналния кабел. На дисплея на колата ми изписва да кънектна съвместимо устройство
Пробвал съм с HUAWEI P10, другият ми телефон, и не става
- _Maranello_
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: USB ПРОБЛЕМ
blagun написа:Решен е проблемът!
При мен се получи с оригинален кабел от 5S. С новите по-дебелите не става. Бях писал в друга тема.
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
15 мнения
