Монтаж на HI FI Audio F10
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 13 Юни 2017, 8:09
Колеги ако някой може да помогне с монтажа ще съм му благодарен
колата е със стандартно аудио
монтажа е ясен
имам затруднения с кабелите и главно от тези който тръгват от усилвателя
усилвателя е с номер 65129312592
Кара: е90 320d
Re: Монтаж на HI FI Audio F10
Мнение от jeki_tdi » 13 Юни 2017, 8:11
самия вентилатор който го няма в момента 65156983075 имам питане къде се връзва
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 13 Юни 2017, 12:22
След като погледнах схемите, ми се струва, че ще е по-лесно да си ретрофитнеш Топ ХиФи вместо това ХиФи :mhihi:
Ето ти пиноута на усилвателя, кое къде ходи.
Код: Избери целия код
Pin   Type   Description /Signal type   Connection /Measuring information
1   --   Not used
2   --   Not used
3   A   Low frequency signal   Woofer, front left
4   A   Low frequency signal   Woofer, front left
5   E   from 2010_09 Power supply, terminal 30B   Fuse F185
5   E   up to 2010_08 Power supply, terminal 30B   Fuse F105
6   --   Not used
7   --   Not used
8   E   Low frequency signal, rear right   Active Sound Design
8   E   Low frequency signal, rear right   Headunit
9   E   Low frequency signal, front right   Active Sound Design
9   E   Low frequency signal, front right   Headunit
10   E   Radio signal ON   Active Sound Design
10   E   Radio signal ON   Headunit
11   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, front right
12   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, front right
13   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, rear right
14   --   Not used
15   --   Not used
16   E   Low frequency signal, rear right   Active Sound Design
16   E   Low frequency signal, rear right   Headunit
17   E   Low frequency signal, front right   Active Sound Design
17   E   Low frequency signal, front right   Headunit
18   E/A   K-CAN bus signal   Bus connection up to 2010_08
19   E/A   K-CAN bus signal   Bus connection up to 2010_08
20   --   Not used
21   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, rear right
22   A   Low frequency signal   Woofer, front right
23   A   Low frequency signal   Woofer, front right
24   --   Not used
25   --   Not used
26   M   Ground   Ground point
27   --   Not used
28   --   Not used
29   E   Low frequency signal, rear left   Active Sound Design
29   E   Low frequency signal, rear left   Headunit
30   E   Low frequency signal, front left   Active Sound Design
30   E   Low frequency signal, front left   Headunit
31   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, rear left
32   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, rear left
33   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, front left
34   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, front left
35   --   Not used
36   --   Not used
37   E   Low frequency signal, rear left   Active Sound Design
37   E   Low frequency signal, rear left   Headunit
38   E   Low frequency signal, front left   Active Sound Design
38   E   Low frequency signal, front left   Headunit
39   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, front centre
40   A   Low frequency signal   Mid-range speaker, front centre
41   --   Not used
42   --   Not used
Ето и схемата кои кабели от навигацията отиват към усилвателя:
Вентилатора седи на стойката на самият усивател, отзад в ляво.
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 13 Юни 2017, 22:16
мерси много ще го почвам тези дни
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 14 Юни 2017, 10:38
някой ако знае буксата на усилвателя какъв номер е
Мнение от iceblast » 14 Юни 2017, 13:39
61138364882 Вътрешна 1
61138364884 Вътрешна 2
61138364862 Външна
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 14 Юни 2017, 22:17
мерси много
Назад към F07/F10/F11
