Smart opener - не работи
2 мнения
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Колеги сваляхме броните за боя в следствие на някои безчинства от моя страна и се изненадах като видях антените и модула на Smart Opener под бронята. От както я имам тази кола не съм подозирал, че го имам. Веднъж багажника се отвори без да разбера как и реших, че съм натиснал копчето на дистанционното
. Пробвах още десет пъти с крак и нищо не стана. При ремонта наредихме всичко както трябва (подробни схеми и диаграми има в английския форум), но уви не ще и не ще. При десетките опити се отвори два пъти и това беше.
Не знам какво не е наред. Чува се едно пукване от багажника, като направя движенията, но нищо. С копчето или дистанционното се отваря нормално.
Някой нещо...
PS. Нямам пирони в колената
А може би трябва да имам
Някой нещо...
- Spark 50
- Регистриран на: 13.03.2014
- Кара: N57D30O1
- Детайли за колата: F10 530d Xdrive
Re: Smart opener - не работи
Проблема е най-вероятно в Sensor wire и модула за управление дистанционно отваряне на багажник.
2 мнения
