Спортна автоматична кутия
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте, интересувам се каква е разликата между спортната и нормална автоматична кутия, освен перките на волана?
Re: Спортна автоматична кутия
Взимай смело спортната ,по-добре включва,имаш опция за пера на волана ,и е по-здрава!
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
meha написа:Взимай смело спортната ,по-добре включва,имаш опция за пера на волана ,и е по-здрава!
Кутията е абсолютно същата, имаш пера на волана и друго лостче. Даже софтуера е същия.
Като не сте запознати с F-сериите ми е интересно защо изказвате компетентни мнения?
MadChicken написа:meha написа:Взимай смело спортната ,по-добре включва,имаш опция за пера на волана ,и е по-здрава!
Софтуера не е същия. Реално това е разликата, добавяйки и педалите на волана.
Примерно когато си с изключен ДСЦ но с активиран ДТЦ, то кутията няма да ти превключи на следваща предавка, когато вкараш двигателя в лютеницата.
- MadChicken
- Legendary
Още компетентни хора се включиха
Позволи ми да знам, тъй като имам F10 и съм го правил на моята кола, а и не обичам да си чеша езика.
Кутията механично е същата ,лоста е различен,перата ясно. За Софтуера,сигурен ли си че е един и същ ? Говорим само за софтуера на кутията?
Предполагам че софтуера един и същ но има 2 режима заложени в него - спортен и стандартен. В зависимост за коя кутия си платил е активен или спортен или стандартен, така че и си мисля че и 2мата са прави.
Tool - Fear Inoculum
- MadChicken
- Legendary
Колеги, това не е Е-серия. Софтуерът е абсолютно същия. Смятам да приключа до тук. Който разбрал - разбрал
Благодаря за отговорите. Според някои спортната превключва по-рязко, по-бързо, за по-спортно каране може би.
MadChicken написа:Колеги, това не е Е-серия. Софтуерът е абсолютно същия. Смятам да приключа до тук. Който разбрал - разбрал
Да бе, то защото има 5-ца Е серия с 8 степенен автомат.
Ето БМВ какво казва по въпроса точно:
8-speed Sport Automatic transmission.
This Sport Automatic transmission adjusts to your style – from comfortable cruising to very dynamic driving. To change gears, use the selector lever or steering wheel-mounted gear shift paddles. In Sport mode, modified clutch settings allow very quick adjustments in engine speed for minimal shift times. The close spacing of the eight gears optimizes acceleration, while also maximizing efficiency and comfortable shifting.
Благодарение на софтуера, превключването при спортната кутия е намалено от стандартните 200мс на 160мс.
И всичко това е направено софтуерно, защото съм се интересувал и реално това е истинската разлика между двата типа кутии.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
С две думи - минимална разлика, която ако не са перата на волана, ИЗОБЩО няма да намерите чисто субективно, че и обективно.
Вероятно човека пита за да си отговори каква кола втора ръка да си купи и отговора би бил универсалния - тази в по-добро състояние и екстри, като за плюс от двете кутии може да разбираш лостчетата.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Emooo написа:Предполагам че софтуера един и същ но има 2 режима заложени в него - спортен и стандартен. В зависимост за коя кутия си платил е активен или спортен или стандартен, така че и си мисля че и 2мата са прави.
Аз съм с "обикновен" автомат и също имам "спортен и стандартен" режим (D и DS), както всъщност почти всеки автомат...та няма да е тук разликата
tihomair написа:Emooo написа:Предполагам че софтуера един и същ но има 2 режима заложени в него - спортен и стандартен. В зависимост за коя кутия си платил е активен или спортен или стандартен, така че и си мисля че и 2мата са прави.
Нямах D и DS предвид...
- tihomair
- Кара: Дизел
Emooo написа:tihomair написа:Emooo написа:Предполагам че софтуера един и същ но има 2 режима заложени в него - спортен и стандартен. В зависимост за коя кутия си платил е активен или спортен или стандартен, така че и си мисля че и 2мата са прави.
Предполагам. Не съм карал със спортен автомат и не мога да направя сравнение. Мога само да предполагам, че в D работи като обикновения, а в DS се проявява като "по-спортен" и тук си задавам въпроса с какво, след като и при стандартния си превключва в червеното
Може би ще има някаква минимална разлика от няколко милисекунди в превключването, както беше казал колега в предишен коментар...Re: Спортна автоматична кутия
Мога да предполагам, че софтуерно превключването е по-бързо в двата режима D и DS. По бързото превключване вероятно дава по-малък комфорт и затова са израбрали да го продават като спортна кутия. Едно е сигурно хардуера е еднакакъв. Теоретично би трябвало да може да се програмира колата така че кола без спортна кутия да работи като спортна.
34 мнения
