Разход на антифриз
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Разход на антифриз
Мнение от sasho1bs » 12 Юли 2015, 9:31
Колеги закупих колата януари месец и ме увериха че всички течности по колата са си наред.Не съм поглеждал до сега нивото на антифриза но днес като я запалих ми изписа ниско ниво.Закупих антифриз и долях 1 литър до макса което ми се стори доста.До сега при някой имало ли е падане на нивото на антифриза и нормално ли е?Предната ми кола беше е39 и не съм доливал. Не съм сигурен в колата за дълго разстояние и се чудя дали да не отида утре до сервиза да я погледнат :confused:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Разход на антифриз
Мнение от Atsalov » 12 Юли 2015, 11:09
Едва ли имаш "разход" на антифриз, най-вероятно е загуба. Често се случва от едно гумено уплътнение да се получава. Утре ще видя ако не съм го хвърлил да го снимам.
Регистриран на: 27.02.2010
Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Мнение от karisto » 31 Юли 2017, 15:31
И при мен се получава вече за втори да доливам около 6-700 гр. за 4-5000 км. Нямам никакви локви под колата и при повърхностен оглед също не се установяват течове. Бихте ли споделили ако имате конкретно решение?
Регистриран на: 10.02.2009
Мнение от X5 E70 » 31 Юли 2017, 18:32
При мен беше пробит кулъра на ЕГР, колегата Atsalov да каже повече, той я разглоби и констатира
Мнение от karisto » 31 Юли 2017, 21:58
Аз съм със F11 30d xdrive - 2013г. Карам я вече година и до сега не ми се е налагало да доливам. Днес за втори път ми светна ниско ниво на охлаждаща течност и долях около 6-700 гр.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 08 Авг 2017, 7:28
Здравеите колеги,миналата седмица станах собственик на F10 N57 започнах с профилактиките...установих лек теч около водната помпа и термостата, свалих ги почистих местата смених гарнутурки смених антифриза ...двигателя ми държи 97-100гр температура перката се включва на 97 сваля до 94-95 и пак така,тази температура много ме притеснява имах Е60 М57 с два термостата и ми държеше 85-86гр...,четох в една друга тема че някого му държала такава температура но така и не стана ясно нирмално ли е,преди да ги сваля ми държеше 87-9гр,ако може да споделите малко опит и инфо благодаря предварително
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Регистриран на: 10.05.2016
Кара: F10 530xd
Мнение от Chicho J » 13 Ное 2017, 2:37
Мен ми доляха 300 гр при профилактика в БМВ. Казаха ми, че няма нищо нередно за толкова години (5-6) да загуби малко.
При това количество нищо не ми е светило
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 21 Ное 2017, 16:35
RIDDICK написа:Здравеите колеги,миналата седмица станах собственик на F10 N57 започнах с профилактиките...установих лек теч около водната помпа и термостата, свалих ги почистих местата смених гарнутурки смених антифриза ...двигателя ми държи 97-100гр температура перката се включва на 97 сваля до 94-95 и пак така,тази температура много ме притеснява имах Е60 М57 с два термостата и ми държеше 85-86гр...,четох в една друга тема че някого му държала такава температура но така и не стана ясно нирмално ли е,преди да ги сваля ми държеше 87-9гр,ако може да споделите малко опит и инфо благодаря предварително
Не е нормално поне според мен ,защото преди това и аз четох из темите тук че е ок,смених си термостата и сега си държи 86 88 90гр,така че ти си прецени
Назад към F07/F10/F11
