Dirvetrain Malfunction! Maximum output not available!
6 мнения
- razorbg
- Регистриран на: 25.12.2002
- Кара: Alpina B7 Biturbo
- Мечтае да кара: BMW NR7S RS
Здравейте колеги, понеже секцията за F01 е тотално празна пиша тук, дано някой успее да помогне.
Преди няколко дни при изпреварване с висока скорост, около 170 км се натресох на някаква неравност на пътя, колата загуби мощност и изплю следното съобщение
Dirvetrain Malfunction, Maximum output not available и ме посъветва да си уредя час за посещение в сервиз. При натискане на газта колата едва реагираше и максималната скорост беше около 100. Спрях, изгасих я, изчаках 10 сек, включих я, отново се появи грешката, но след няколко секунди изчезна и колата започна да реагира нормално.
Въпроса ми е, има ли някой който да знае каква е грешката и от какво може да е причинена, благодаря предварително!
- dagger
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: e34 520i
- Мечтае да кара: Машината на времето !
- Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
Re: Dirvetrain Malfunction! Maximum output not available!
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=478030
Колега аз нямам F10, но по другите форуми има доста повече собственици на такива. Мисля, че има какво да се прочете !
- razorbg
Колега, колата не е F10 а F01 и преди да пиша тук съм прегледал всичко което има и точно тази тема съм я видял и никъде няма нищо подобно на моя случай. Дори говорих и с Камор, и там не можаха да ми дадат нещо конкретно като обяснение. Не бих си позволил да пиша където и да било без преди това да съм потърсил.
- dagger
- Кара: e34 520i
Разбира се колега
Всеки уважаващ себе си собственик би трябвало да поразрови и след това да пита. Но, съм сигурен, че има и такива които няма да се сетят за гугъл. Аз се опитах да съм полезен. Успех и дано да е било някоя защита и в последствие авариен режим
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Колега,от това,което пише в нета,тази грешка може да е от десетки неща,след удара в неравност,системата е отчела за момент малфункция
на някой сензор.Неприятното в твоя случай е,че съобщението е напълно стандартно за множество малфункции и някой със специализарана апаратура само може да я прочете напълно.....ето и един пример за тази грешка възникнала при проблем с круз контрола: - http://www.7post.com/forums/showthread. ... alfunction
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- razorbg
Мерси колега, аз точно заради това се обърках щото всеки дава различни проблеми. Ако е датчик не е проблем, ще я закарам да видят ако има някакви логове.
6 мнения
