Ангренажна верига N57
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Ангренажна верига N57
Мнение от Taruno » 10 Апр 2019, 17:03
gagliandar написа:А иначе дл преди 10 години ангренажен ремък ср сменяше на 60к, а веригата много рядко, само в краен случай. Сега при VW например ремъка е на 200к да се чуди човек защо още правят мотори с вериги като ще ги сменяме също толкова често, че к двигател да вадим...
На VW ремъка е на 200к заради същите причини, заради които на БМВ маслото е на 30к. В реалността нещата са други.
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 10 Апр 2019, 22:32
и каква е реалноста?
ремъците на тди-та на фолксваген се сменят на 210000км, а маслото на 30000км като на бмв.
кервана си върви, а форумните специалисти продължават да пишат съчинения.
никой не му пука какво се случва с мотора след 300000км.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 10 Апр 2019, 22:54
Има хора които минават по 60-70хил км на година, на тях им пука какво се случва след 300 000км.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 10 Апр 2019, 22:56
Emooo написа:Има хора които минават по 60-70хил км на година, на тях им пука какво се случва след 300 000км.
Тези хора определено са за гаранционен автомобил, за предпочитане нов ;)
Последна промяна Dextuar на 10 Апр 2019, 23:17, променена общо 1 път
Мнение от motor » 10 Апр 2019, 23:04
ми на 300000км вадят 5к за обслужване и продължават. после 2к за дюзи и тн. който кара плаща - магистрална мъдрост.
смешно става когато си теглил кредит за колата и първото обслужване те задължав с още един кредит и тн.
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 11 Апр 2019, 0:16
Аз бих бил по-скептичен към градски автомобил на 5 години и 120к км, отколкото магистрален на 300к. В единият случай имаме доста студени стартове, редовно форсиране от спряло положение, смяна на предавки, незнаен брой моточасове и т.н., докато в другия постоянна работна температура, сравнително постоянни обороти, в 90% от времето крайна предавка и малко моточасове поради по-високата скорост. Естествено, тази формула не е закон, но една справка с датите на обслужванията съпоставено към километрите би била доста показателна.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 15 Апр 2019, 9:39
Случайно видях това видео,
https://youtu.be/sPMVgeVlysE?t=296
Ако не се лъжа двигателя е само със свален колектор и може да се види колко е натегната веригата. Също така изглежда че сменят веригата без да се сваля двигателя. Някой по запознат с двигателия N57 може ли да коментира, защото чувам че за смяна на верига се сваля двигателя.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 15 Апр 2019, 9:46
Има специален инструмент, с който също може да се провери колко е разгената веригата, без да се отваря мотора. Относно свалянето, зависи от майстора, но да кажем 9 от 10 го свалят, ако е Xdrive още по-задължително. Отделно, ако искаш да стане както си трябва и да се огледат нещата в периферията е нужно сваляне.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 15 Апр 2019, 10:55
100imenov написа:Има специален инструмент, с който също може да се провери колко е разгената веригата, без да се отваря мотора. Относно свалянето, зависи от майстора, но да кажем 9 от 10 го свалят, ако е Xdrive още по-задължително. Отделно, ако искаш да стане както си трябва и да се огледат нещата в периферията е нужно сваляне.
Можеш ли да споделиш малко повече информация за този инструмент?
Мнение от 100imenov » 15 Апр 2019, 11:12
В оторизираните сервизи имат инстумент, който се навива на мястото на обтегача и мери колко мм е резтагента, като съответно има допостими стойности. Проверката струва около 50лв, но за мен е половинчата работа, защото мери горната верига от ГНП към разпределителните, ако долната има проблем, мисля че няма как да се разбере.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 15 Апр 2019, 11:37
A се къса от колянов вал към ГНП
Регистриран на: 3.12.2009
Мнение от gagliandar » 15 Апр 2019, 21:52
Някои може ли да поясни къде по-точно се слага този инструмент при НЕ свален двигател?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 16 Апр 2019, 10:22
Не разбра ли че полза от тоз "инструмент" няма. Къса се веригата , която той не "мери".
Мнение от 100imenov » 16 Апр 2019, 10:59
Абеее за някакъв ориентир може да послужи, сумата не мисля, че е сериозна за едната проверка, но мери само 1 от общо 3 вериги. Някой по-запознат или който е сменявал да каже, примерно при разтегната, всички ли са в сходно състояние или може 2 да са перфе, една да е заминала? :dunno: .
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 25 Юни 2019, 4:00
Здравейте, каква е ориентировъчната цена за смяната на веригата на 258к.с. мотора. Части + труд?
Назад към F07/F10/F11
