Разпознаване на знаци
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
Re: Разпознаване на знаци
northern написа:xclusive написа:northern написа:Моля някой колега от София да помогне за кодирането, ще съм много благодарен.
Нямам нито кабел, нито програма и дори да ги купя не съм сигурен, че ще успея сам.
При KAFAS1 може да се кодира, при KAFAS2 трябва да се ъпдейтне софтуеара, само с кодиране не може да стане.
Вероятно съм с KAFAS1,защото колата е 2009 и софтуера не може да се ъпдейтне до колкото ми е известно.
Как да разбера с кой KAFAS съм?
Да, с KAFAS1 ще си.
Не съм провал, но колегите пишат че с кодиране на ще тръгне разпознаването.
- Код: Избери целия код
KAFAS 3030 IMPLICIT_SPEED_LIMITS_1 NAME_1 = 42,47
- northern
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Sofia
- Кара: GranTurismo
xclusive написа:northern написа:xclusive написа:northern написа:Моля някой колега от София да помогне за кодирането, ще съм много благодарен.
Да, с KAFAS1 ще си.
Благодаря за мнението, надявам се че е останал някой ентусиаст който би могъл да удари едно рамо и да го направим. Ще почерпя разбирасе
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
northern написа:xclusive написа:northern написа:xclusive написа:northern написа:Моля някой колега от София да помогне за кодирането, ще съм много благодарен.
Да, с KAFAS1 ще си.
На мен ми го направиха в Coding BMW в бизнес парка. Звънни и питай кога ще може и би трябвало да го направи.
- ichooo
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: 320d F31
- Мечтае да кара: BMW HP4 race
Колеги от скоро съм собстеник на Ф31 2013г с NBT професионал и имам заложена функцията за разпознаване на знаци, но като при повечето от вас показва знака празен с три тирета в него. Още съм нов като собственик на БМВ и започвам да влизам лека в час, но не разбрах за NBT какво е решението на проблем?
Благодаря предварително
- xclusive
ichooo написа:Колеги от скоро съм собстеник на Ф31 2013г с NBT професионал и имам заложена функцията за разпознаване на знаци, но като при повечето от вас показва знака празен с три тирета в него. Още съм нов като собственик на БМВ и започвам да влизам лека в час, но не разбрах за NBT какво е решението на проблем?
Ако е кафас2 модула, ъпдейт до последна версия на софтуеара на колата.
При мен след ъпдейт си тръгна разпознаването.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Къде и как го ъпдейтваш? т.е. мога ли сам или трябва през инпа, иста и т.н.?
- xclusive
Giorceto написа:Къде и как го ъпдейтваш? т.е. мога ли сам или трябва през инпа, иста и т.н.?
Можеш сам, стига да имаш софтуеара и да знаеш точно какви стъпки се правят. Има доста детайлна информация по чуждите форуми.
Вариантите са ISTA/D (пълната версия +200GB) ИЛИ ESys (PsdzData FULL +150GB). трябва ти външен източник на ток, по време на ъпдейта задължително.
За ESys съм чел, че може да се направи ъпдейт и без icom устройство, но за истата мисля, че е задължително.
Аз лично стигнах до там, че бях готов да го направя сам, но в последния момент ме хвана шубето и запазих час в М-Кар Пловдив. Там за 2 часа ми направиха пълен ъпдейт на всички модули. (С E-Sys може да се ъпдейтват отделни модули - става доста по - бързо).
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Както каза колега, през ISTA-D/ISTA-P става най-лесно и най-сигурно през ICOM. Мисля, че може да се подкара и чрез ENET през емулатор, но лично не бих го направил по този начин и винаги си ползвам ICOM-а. Важно е да имаш достатъчно добро външно захранване, което да държи колата на контакт над 13V, иначе ИСТА отказва да продължи.
- Breach
- Регистриран на: 2.07.2011
- Местоположение: Белгия
- Кара: BMW F10 520dA
dextuar написа:Както каза колега, през ISTA-D/ISTA-P става най-лесно и най-сигурно през ICOM. Мисля, че може да се подкара и чрез ENET през емулатор, но лично не бих го направил по този начин и винаги си ползвам ICOM-а. Важно е да имаш достатъчно добро външно захранване, което да държи колата на контакт над 13V, иначе ИСТА отказва да продължи.
С ISTA и ICOM си е стандарта, но който няма ICOM е-Sys и ENET си работи пушка (ако знаеш какво правиш, иначе можеш да се вкараш в приключение). ENET и ISTA все още не мисля че става и лично аз не бих рискувал. Да, захраването за дълга работи си е задължително (аз ползвам 55А, колата на изключен климатик и фарове пак е около 20А на запалка). Но при пълен акумулатор и за кратки флашове (няколко минути) си е ОК. Естествено, ESYS е хардкор и умре ли тока по средата на буутлоудър става лоша работата
- Rumen Velev
- Регистриран на: 2.08.2019
- Кара: X5M F15, 2014
djvice написа:да в България работи,аз си я кодирах сам,като съм с последната USB версия на картата от форума,а кодировката е елементарна:
стига колата да е от завода с тази функция,иначе правих и една друга с KAFAS,но беше поръчана без speed limit,само с автоматични дълги и там кодирането е малко по сложно,но и при нея тръгна.
Здарвей, колега!
От 1 месец се мъча да подкарам показването на ограниченията на моята X5 F15 2014 и видях, че си успял да го направиш на кола без kafas камера.
Аз имам само Fla02 и [72] 5AC_HIGH_BEAM_ASSISTANT във FA. асистента за фаровете работи. Намаше фабрично 8TH записах го във FA и кодирах HU_NBT и KOMBI.
Дисплея ми е 6WA разщирения дигитален, колате е с NBT. Появи се възможност за избор в NBT-то и за хедупа и за kombi таблото. Като ги отметнах в Kombi дисплея се показаха кръгъл знак за ограниченията но с 3 чертички вътре и знак за забранено изпреварване, които се виждаха. Когато рестартирах колата тези знаци изчезнаха и сега се виждат само чертичките. Пробвах какво ли не, но не мога да ги изкарам отново само чертички?
Направих ъпдейт на всички модули от версия F025-13-07-506 на F025-18-07-530 с esys с идеята, че ще се покажат, но не мога да ги подкарам?
картата ми е последната версия NEXT 2019-1
Kafas не фигурира в папките и физически този модол го няма в колата, но как изобщо се показаха тези знаци?
Мога да я добавя като флашна чрез esys защото като съм добавил 8TH в FA ми я калкулира за инсталиране, но иска да премахне FLA и не съм я добавял, защото не знам дали 5АС нама да спре да работи.
Това IMPLICIT_SPEED_LIMITS_1 NAME_1 = 42,47 не мога да го намеря в нито една от наличните HU_NBT, KOBMI, FLA т.н
Възможно ли е да се кодира Sli да чете само от картата?
Моля Помагите!
Приемам всякакви съвети
Ще черпя!
Благодаря!
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Без KAFAS модул, кой точно ще разпознава знаците, за да ги показва на таблото?
FLA е просто детектор на бяла и червена светлина, разбирай фарове и стопове, не е камера в никакъв случай...
Вариантите са два - подмяна на много неща за да се монтира KAFAS2 в твоя случай или има SLI емулатори, които обаче нищо не разпознават, а разчитат само на инфото записано в навигационната карта. Работи, но по принцип.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
аз съм с емулатор и почти навсякъде до сега ми показва ограниченията, особено след като сложих и последната карта на навигацията. Не знам как са го направили но ако не кажа на някой че съм с емулатор няма да познае никога, че няма камера. Точно като се мине покрай знака и сменя ограничението. Предимство на емулатора е и че не се бърка както камерата да засича ограничения от камиони и рейсове на задния им капак.
ПС: не казвам че емулатора е по доброто решение ами просто ако я няма екстрата е доста добър вариант
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Някой казват, че мога да активирам разпознаването само с ъпдейт, а други като вкарам някакъв код закупен от БМВ за "скромната" сума от 450 лева. Автомобилът е LCI с KAFAS 2 и 8TH. Мина ли границата на България (посока съседни държави) и веднага започва да работи тази екстра. Какво да направя, че да заработи и в България?
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
A9A написа:Някой казват, че мога да активирам разпознаването само с ъпдейт, а други като вкарам някакъв код закупен от БМВ за "скромната" сума от 450 лева. Автомобилът е LCI с KAFAS 2 и 8TH. Мина ли границата на България (посока съседни държави) и веднага започва да работи тази екстра. Какво да направя, че да заработи и в България?
За стотина лева ще ти го кодират това + евентуално някоя друга екстра, която искаш, естествено при "неофициален" coder. Ако пък си "хакер", дори може сам да се справиш.
Здравейте колеги, аз карам F31 LCI, която е обобрудвана със Speed limit info, но и при мен не работи на БГ територия. Може ли да се активира и към кого трябва да се обърна за тази услуга? Благодаря!
