Някой да сподели впечатления за 550i (408 HP)
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Re: Някой да сподели впечатления за 550i (408 HP)
Ако държиш на V8, не си купувай BMW
50i мотора е доста проблемен, дори и след фейслифта. Единствения ти вариант май ще е Мерцедес или някой S/RS на Авди, но там и цените вече ще са други. Ако търсиш и V8 звук, F10 50i е една от най-безшумните коли (не заради изолацията и отвън нищо не се чува). Турботата просто убиват звука.
Е60 М5 е специфична кола (най-вече скоростите), ако обмисляш покупка, по-добре покарай първо и почети за "детските болести". Разхода също е фактор там, за година и половина каране (25000 км) смесения ми разход беше 25/100.
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Сток го няма никакъв https://www.youtube.com/watch?v=eK_iHSZ5YpM
Иначе афтърмаркет е ясно, че може да се докара, като почнеш да сваляш разни неща
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
kapitanat написа:Здравейте колеги, съжалявам че използвам темата на колегата...
От доста време обмислям следващатата кола и съм решил,че отново трябва да е 8 цилиндрова
Така поставен въпроса, директно гледай мерца и аЛдито.
Да, мерца е най-дървен от трите, но пък е най-безпроблемен.
Имах ги и трите модела и като ги сравнявам, мерца е все едно от миналото десетилетие
Cinder написа:Сток го няма никакъв https://www.youtube.com/watch?v=eK_iHSZ5YpM
Може би не ти харесва ако го сравняваш с М5
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Абе то и М5 е тихичко сток, но при 550i буквално нищо не се чува като го форсираш (сток) - като седиш отзад и го форсират, се чува двигателя отпред
Виж Х5 50i има някакъв звук. Не знам защо са решили джиБ-а да го направят по-шумен...
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Cinder написа:Абе то и М5 е тихичко сток, но при 550i буквално нищо не се чува като го форсираш (сток) - като седиш отзад и го форсират, се чува двигателя отпред
За Е60 ///М-ката подкрепям мнението, че сток генерацията е доста тиха сравнение с тип F1 с отворени клапи.
Cinder написа:Виж Х5 50i има някакъв звук. Не знам защо са решили джиБ-а да го направят по-шумен...
личното ми мнение е, че заради аеродинамиката на фризер се гони ефект да се чува генерацията, а не свистенето от вятъра и затова е по-шумна от генерацията на лека кола.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
ако трябва да съм честен аз не държа да звучи много зверски, но пък и не съм кой знае какъв джигит, предпочитам да си карам нормално и като има нужда да реве, да реве
като чуя такъв рев за какъвто говориш и по-често очаквам да видя хонда сивик с надупчен ремус отзад, от колкото истинско М5
нб. Х5 верно има динамика на фризер, хахаха
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Вътре поне няма ли звук? Щом на дизела направиха да ръмжи...
- vaskoniracing
- Регистриран на: 12.09.2009
- Кара: F13 650i
- Мечтае да кара: M
Здравейте,колеги интересува ме,някой със сменен мотор 550(408)ps има ли отново проблеми с мотора и съответно на по колко хил.км. сте след смяната или ремонта?Просто обмислям покупката на F13,но не искам дизел,а следя темата и съм я изчел,няколко пъти и зная за проблемния мотор.Такъв автомобил струва над 30000е съответно нов мотор е 18000е,а за тези пари вече може да се намери и М6.Ако,някой е запознат всички тези проблеми важат ли и за M6 F13 S63
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
За 550и не знам след сменен мотор, но за М6 нищо от тях не важи. За тия пари почват обаче М6, а там нещо ако не в ред...
550и със сменен мотор имам аз. нямам никакви проблеми, разход на масло няма, или на 11-12хкм на колкото сменям маслото не доливам
мотора се води заминал ако се налага доливане на литър на под 1500км. като цяло 550 е рядкост да се намери с нов мотор, по-скоро ранните 750ки страдат от проблеми, но след смяна на двигател аз лично не знам някоя да е имала повторен проблем. дискутирал съм надълго и нашироко с хора от БМВ, и проблема не е в двигателя, а в ранните индекси/версии инжектори за този мотор, които "пикаят" гориво след загасяне и измиват маслото в цилиндрите, съответно се пали "на сухо" после и никак не е добре. специално за N63 БМВ си знаят бакията и повечето дилъри покриват до 80% от смяната до колкото знам, ако колата отговаря на определени условия, чиста и пълна история и тн. на мен лично ми покриха 100%.
М5 и М6 нямат този проблем, но там има други неща, а и цената е двойна. някои хора не са съгласни, но за мен 550и е на 85-90% М5, поне при Ф10. нямам наблюдения за други поколения.
650i би било супер вариант, но гледай да е с новия двигател 449кс след 2012, ако цената го позволява. В МКАР София имаше една хубава, но четири врати GC, не се продаде и човека си я взел обратно. с двигател на 1000км е.
Последна промяна kolp на 27 Юли 2018, 9:04, променена общо 1 път
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Нищо общо нямат 550i и М5
Като човек, който е карал и двете. Нито двигател, нито скорости, нито окачване, нито като усещане. Както при Е сериите, така и при Ф.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Cinder написа:Нищо общо нямат 550i и М5Като човек, който е карал и двете. Нито двигател, нито скорости, нито окачване, нито като усещане. Както при Е сериите, така и при Ф.
+1, като усещане при каране нямат нищо общо
