Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 07 Юни 2019, 21:25
Аз съм с 535и и за сега нямам никакви течове по мотора. Горе долу кога се появяват тези течове, на какви километри
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: Lexus
Мнение от peshehodetz » 07 Юни 2019, 21:34
Ми според зависи чел съм че обикновено в районите с по горещ климат където съм и аз е по често срещано явление. Ма не се шашкай то не е казано че е само за 535и и аз съм с такава и засега нямам проблеми. Иначе това че капака на клапаните се кривел (просто е така от само себе си) за пръв път го чувам/прочитам.
keep walking
Where debt is dumb, cash is king, and the paid-off home mortgage has taken the place of the BMW as the status symbol of choice.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 07 Юни 2019, 21:52
Колеги днес минах технически преглед. Докато бях на търкалящите се цилиндри за тестване на спирачките ми изписа warning и се изключи dsc. После ме накараха да пусна ръчната спирачка докато се движат задните колела, съответно почна да примихва нещо на таблото за ръчната и не се активира. Въпроса ми е има ли някаква особенност как да се минава техническия преглед с xdrive. Ок ли е да се въртят на ролерите дамо колелата на един от мостовете?
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 07 Юни 2019, 22:13
adovet написа:Аз съм с 535и и за сега нямам никакви течове по мотора. Горе долу кога се появяват тези течове, на какви километри
85 хиляди :mhihi: и не е от топъл район, напротив..
peshehodetz написа:Вярно е имат го, но не са само 535i но и повечето други F10-ки имат проблеми с течове и не само от гарнитурата на капака на клапаните. И при масления филтър ( на английски се води oil filter housing gasket), по американските форуми доста се оплакват от това, а също често и гарнитурата на картера протича. Докато първите два проблема човек може и сам да си ги отстрани има и доста видеа на ю-туб, не е нещо кой знае колко трудно, то при картера си е доста работа, трябва сервиз с подемник и ремонта си е цифра.
Иначе що не провериш още в някой друг сервиз, да речем Дару за още едно мнение. Пък и няма ли някой друг сервиз извън официалните дето да ти сменят гарнитурата ако не ти се занимава сам.
Така и така има акция за смяна на болтове на ваноса, та искат да лапнат 1000 кинта за капак, да не са капо..
Регистриран на: 25.06.2018
Кара: F30 330d 310HP
Мнение от Parzival » 09 Юни 2019, 12:06
Emooo написа:Колеги днес минах технически преглед. Докато бях на търкалящите се цилиндри за тестване на спирачките ми изписа warning и се изключи dsc. После ме накараха да пусна ръчната спирачка докато се движат задните колела, съответно почна да примихва нещо на таблото за ръчната и не се активира. Въпроса ми е има ли някаква особенност как да се минава техническия преглед с xdrive. Ок ли е да се въртят на ролерите дамо колелата на един от мостовете?
Като за начало при такъв тест винаги трябва да изключиш DSC напълно.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 09 Юни 2019, 13:00
Като минавах преглед викам на човека ел.ръчната ще я гледаме ли? Е.ал съм я. Спира си добре колата :D
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 12 Юни 2019, 13:40
Здравейте колеги! Искам да ви попитам, за ф10 Дистроник от друга кола, може ли веднага да замени моя и да започне да работи без обучаване Калибрация.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 12 Юни 2019, 13:45
beyouu написа:Здравейте колеги! Искам да ви попитам, за ф10 Дистроник от друга кола, може ли веднага да замени моя и да започне да работи без обучаване Калибрация.
Да, стига планката да ти е ок.
Мнение от beyouu » 12 Юни 2019, 13:48
Значи може, веднага колата спира да отчита грешки и край?
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 12 Юни 2019, 15:41
beyouu написа:Значи може, веднага колата спира да отчита грешки и край?
При мене така се получи. След смяна заработи без да чистя грешки или да правя калибрации.
Мнение от beyouu » 12 Юни 2019, 15:48
Ти го смени или ти го откраднаха и после си намери друг. Защото ако е така, гаранция си си откупил твоя Дистроник обратно.
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 12 Юни 2019, 15:59
beyouu написа:Ти го смени или ти го откраднаха и после си намери друг. Защото ако е така, гаранция си си откупил твоя Дистроник обратно.
:OT: Това мисля че няма общо с темата и въпроса ти като цяло. Поръчах си дистроник от чужбина и сам си смених стария ми пукнат сензор.
Мнение от beyouu » 12 Юни 2019, 17:31
:OT: Това мисля че няма общо с темата и въпроса ти като цяло. Поръчах си дистроник от чужбина и сам си смених стария ми пукнат сензор.[/quote]
Как разбра че няма нищо общо по темата и с въпроса ми. С мен се случи същото.
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 14 Юни 2019, 17:52
Здравейте, колеги,
Наскоро се сдобих с BMW F11 530D xDrive 2014г.
Колата ми харесва много и сравнявайки я със старата ми кола (BMW E61 LCI) разликата в комфорта е огромна.
И така.
Огледахме колата в М Кар, даже сменихме по кампания ЕГР+охладителя и всичко уж е ок,но.....
Понякога задната лява страна кляка (възглавница може би?).
Обаче, това се случва само след като съм мил колата :kuku:
Пръсках двете възглавници със сапунена вода, но не видях нищо нередно.
Според Вас какво може да бъде?
Мнение от beyouu » 15 Юни 2019, 14:05
Здравейте пак, след кражбата и откупуването на дистронкка, някой може ли да ми препоръча сервиз във Варна, където могат да ми закрепят дистроника с планка, която да предпазва от кражба.
Назад към F07/F10/F11
