Emooo написа:dpetrov7 написа:Здравейте, някой може ли да ми помогне как да си настроя на f11 осветлението на вратите да ми свети докато шофирам ?
ambient light-a ли е това?
да ?
Трябва да са ти включени фаровете. Отделно в идрайв менюто има меню lights. От там настройваш интензивността на светлината. Имай предвид че си свети слабо и само на тъмно се вижда
Tool - Fear Inoculum
На фейслифт колите направо не свети
На пре-фейс е доста по-забележимо. Както колегата спомена, регулира се от врътката за осветлението на таблото.
Аз лично, на фейсовата ми Ф10ка го бях кодирал на някакви допълнителни проценти за да може да се забелязва нещо, но пак не беше задоволителен ефекта.
- shumito
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: 525D Turing
- Мечтае да кара: 530xd Turing
Грешка 520D
Здравейте, колата е F11 520D 2011г. ръчка. От вчера ми излезе грешка на борда моля ви за съвети и помощ от какво може да е? Интересното е , че като покарам малко и изчезва и до края на деня не се появява.
Последна промяна shumito на 03 Юни 2019, 20:50, променена общо 1 път
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Грешка 520D
Това май е Drivetriain на английски, което може да е какво ли не. Доста често е проблем с ЕГР. Иска четене с диагностика, колега.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Има ли вибрации и нехарактерна работа на двигателя като се появи?
- shumito
- Кара: 525D Turing
acho.rs написа:Има ли вибрации и нехарактерна работа на двигателя като се появи?
Двигателя си работи както преди, няма тресене нищо, вървежа също няма разлика опъва доволно:)
- acho.rs
На мен, като ми сдваше багажа ЕГРа, от време на време светкаше лампата, двигателя започваше да тресе, гасне, после палиш и се оправя. Но чек драйвтрейн може да свети по още 10000 причини, така че тук няма как да ти дадем отговор.
Обръщане петното на фар от UK към европейски
от скоро съм собственик на Ф10 2011, но се оказа от Англия с обръщана дирекция.
Трябва да си обърна петното на фаровете което осветява знаците, което в момента свети в ляво вместо в дясно.
По принцип има едно лостче което има 3 положения, ляво, дясно и флат наравно.
На десния фар открих лостчето и има само 2 положения, петно в ляво или наравно.
Но на левия няма такова лостче и не мога да го направя и него флат. Доколкото видях това е една пластина просто която се мести и ако се отвори фара може да се обърне и без лостче.
Или този фар си е само за Англия.
Ако някой знае човек/сервиз където могат да свалят фара и да се махне петното или да се обърне, моля нека пише.
- Koksan
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: София, Плевен
- Кара: самолет
- Мечтае да кара: Совалка
Re: F10/F11 Head Up Upgrade помощ
Здравей клега,
Това е схемата и съответните пинове:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Обръщане петното на фар от UK към европейски
Или една лепенка, която поглъща светлината на левия фар до нормални нива и поне няма да заслепяваш идващите срещу теб.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
имаше и преди такива фарове на хела от други серии, но те сават само флат или повдигнати в ляво
аз на Е65 например не можах да направя никаква корекция и ми казаха, че се отварял фара и се правело тогава, но е сложно
а лепенките са колкото да не заслепиш много насрешното..
то като гледам какви ковчези с размертикосани фарове се движат из БГ ние сме последния проблем с нашите фарове
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
ares2 написа:имаше и преди такива фарове на хела от други серии, но те сават само флат или повдигнати в ляво
Не, не сте последния проблем, а поредния проблем.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колеги, чел съм, че 535и имат проблем с гарнитурата на капака (леко е омаслило), но в Мкар ме убеждават, че 99% съм за нов капак, защото се били кривили?? Има ли някой впечатления това вярно ли е?
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Вярно е имат го, но не са само 535i но и повечето други F10-ки имат проблеми с течове и не само от гарнитурата на капака на клапаните. И при масления филтър ( на английски се води oil filter housing gasket), по американските форуми доста се оплакват от това, а също често и гарнитурата на картера протича. Докато първите два проблема човек може и сам да си ги отстрани има и доста видеа на ю-туб, не е нещо кой знае колко трудно, то при картера си е доста работа, трябва сервиз с подемник и ремонта си е цифра.
Иначе що не провериш още в някой друг сервиз, да речем Дару за още едно мнение. Пък и няма ли някой друг сервиз извън официалните дето да ти сменят гарнитурата ако не ти се занимава сам.
keep walking
