XHP FLASH скоростна кутия
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: XHP FLASH скоростна кутия
Ако нямаш ремап на мотора, не бих се занимавал. Ако нямаш някакви къстъм желания за кога и как да сменя кутията, също. Съмнявам се, че на колегата по-горе някой да му е обяснил какви настройки има xHP, пък и той самия няма достатъчно опит предвид кога е взел колата, за да открие разликите.msch написа:Dextuar написа:Напълно безсмилено упражнение на тази кола, ако нямаш намерение да слагаш ремап на мотора. Но Любчо или който е бил там е видял възможност да изкяра още и се е възползвал от това, че колата е отскоро при теб и не познаваш кутията.
Колега, какво точно имаш предвид? Безмислено да се слага флаш на кутията на тази кола? Моята е със същия мотор, затова питам.....
Но най-добре е да се отиде при дилър и да се тества.
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Колеги аз да ви попитам има ли значение с какво устройство ще се прави update андроид или и ios ?
Кое е по-стабилното и безпроблемно устройство с което да се направи въпросния update на скоростната кутия.
- iasend
- Регистриран на: 27.07.2016
- Кара: F31 335xd
- Мечтае да кара: 350xd ;)
- Детайли за колата: F31 335xd
И да стане проблем префлашваш пак и всичко се оправя...лично съм пробвал да прекъсвам флашване по средата...да, всичко бриква и дори може да не пали колата, но след повторна процедура по флашване всичко е окhamann25 написа:Колеги аз да ви попитам има ли значение с какво устройство ще се прави update андроид или и ios ?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
- hamann25
Колко време реално отнема самия флаш и ползваш ли някакво външно захранване защото чета по доста форуми че много хора не ползват никакво захранване и си правят успешно флаша.iasend написа:И да стане проблем префлашваш пак и всичко се оправя...лично съм пробвал да прекъсвам флашване по средата...да, всичко бриква и дори може да не пали колата, но след повторна процедура по флашване всичко е окhamann25 написа:Колеги аз да ви попитам има ли значение с какво устройство ще се прави update андроид или и ios ?
Благодаря
- Dextuar
hamann25 написа:Колко време реално отнема самия флаш и ползваш ли някакво външно захранване защото чета по доста форуми че много хора не ползват никакво захранване и си правят успешно флаша.iasend написа:И да стане проблем префлашваш пак и всичко се оправя...лично съм пробвал да прекъсвам флашване по средата...да, всичко бриква и дори може да не пали колата, но след повторна процедура по флашване всичко е окhamann25 написа:Колеги аз да ви попитам има ли значение с какво устройство ще се прави update андроид или и ios ?
Благодаря
Аз препоръчвам iOS, много по-стабилно е. Иначе захранването може и да не ти трябва, но ако се стигне до там, че е трябвало да имаш, проблемите може да станат сериозни, за мен рискът не си заслужава да се прави без външно захранване.
Грубо 10 минути е флаша с THOR при E серия, 3-4 минути с ENET при F серия.
- hamann25
Информацията която аз имах до сега е че първия флаш се прави 40 минути. После смяната на картата отнема само две-три минути.
Имам THOR имам и IOS и ако наистина самия флаш отнема 10 15 минути бих се пробвал да го направя тази седмица Дори с подаване на ток от друга кола защото в момента съм в чужбина и е много трудно да си намеря външно захранване на заем колата е 330xd 2010 e91 LCI
Благодаря
Благодаря
- hamann25
Благодаря на всички колеги за информацията вече съм със stage 3 и довечера ще кача клип с цялата процедура Всичко става много бързо няма 10 минути.
- iasend
- Кара: F31 335xd
Голяма ли е разликата? Казват че на 6 степенната се усещало много.
- Dextuar
На неговата кутия се усеща доста добре, иначе не знам какво има да се описва, той процесът е доста ясен.
- hamann25
Честно да ви кажа нямах много време да покарам колата само 20 25 км защото съм на работа но Първите ми впечатления са доста добри кутията превключва доста по-леко.От приятели чувам че колкото повече се кара толкова по добре става самата кутия се адаптира и тн.
- hamann25
Да ви питам Някой знае ли как се активира лаунч контрола?
- Dextuar
Натискаш спирачката и газта едновременно...
- iasend
- Кара: F31 335xd
Това на 6 степенния ZF не е ли смърт за торка и съединителите предвид че фабрично няма лонч?
- Dextuar
Дори за 8ZF въобще не е добре да се правят лаунчове. При 6HP се получава нещо като лаунч контрол, но не точно, просто торка удържа повече напъна от кутията.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Не е голям проблем за кутията ако не държиш спирачката повече от 5-10 сек. Докато превърта торка в маслото се генерира много топлина и може да прегрееш кутията ако прекаляваш.
