Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Апр 2019, 11:35
Мога ли да ползвам за диагностика и кодиране с Carly (LCI-F10) същия кабел който съм ползвал за pre-LCI e60 с INPA, NCS Expert?
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 11.04.2013
Кара: F10 LCI 530XD
Съвет за поправка на ожулена броня
Мнение от xclusive » 13 Апр 2019, 20:37
Здравейте колеги,
вчера си намерих колата на един паркинг леко ожулена на предната броня (предполагам някой не е внимавал :) ).
Колата е с каско в армеец и тъй, като е до 5 години при щети ползвам оторизиран сервиз на марката.
Та, ожулването е много минимално, не знам как ще се процедира в този случай, дали ще се пребоядисва цялата броня или може някакси да се оправи без цялостно боядисване.
Мисълта ми е, може ли някой да даде препоръки за читав бояджия, който може да поправи проблема бързо и качествео, така, че да не се занимавам с Армеец, щети и да чакам седмици за да се поправи?
Благодаря Ви предварително за съветите!
ПС.
Снимки:
Регистриран на: 6.02.2007
Мнение от numizmat » 13 Апр 2019, 21:58
numizmat написа:Колеги, насочил съм се към една ф10 528 2.0Т Xdrive. Какви са силните и слабите места. Какви препъни камъни да търся и като цяло надежден ли е мотора и кутията ?
,Колеги ? :lol:
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: Lexus
Мнение от peshehodetz » 14 Апр 2019, 15:28
Ми 528и е слабо разпространен модел както в България така и из Европа, затова и никой от колегите не ти е отговорил. Иначе в щатите заедно с 535и са най разпространени от Ф сериите. Накратко ако е след 2014 (произведена, не продадена на първия и собственик) са почти безпроблемни, но дотогава са имали сериозен проблем с ангренажната верига и обтегачите. Има доста коли с прецакан двигател от онези години, макар че има и такива които гонят 200к мили и са си ОК. Като динамика - ускорението и до 100км/ч е с около и дори по-малко от секунда по бавна от 535и и почти не се усеща в реалния живот, но след около 120 и нагоре редовия шестак си казва думата. Като разход е с около литър по малко от 535и и при градско и при извънградско при нормално каране, иначе ако я заковеш на круз контрол с 90-100 км/ч на еко-про лесно може да падне под 6.
keep walking
Where debt is dumb, cash is king, and the paid-off home mortgage has taken the place of the BMW as the status symbol of choice.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 15 Апр 2019, 9:19
xexoral написа:
acho.rs написа:Колега, сериозно ли питаш това - тия неща са стандартни от 25 години, при почти всички автомобили. Колко врътки да има, като си с 2 зонов климатроник? И да нямаш степени на сила на вентилатора и да не можеш да си регулираш температурата на струята от централните духалки? Че то май и на москвичите можеше
Става въпрос, че това, което съм снимал по точка 2. не е степента на духане сякаш а някаква степен на самия климатик (даже в efficient dynamics менюто ти се кара ако не е на 1ва или 2ра степен). Когато си пуснеш на ръчно управление климатика степента на духане е с друга, по-едра графика (не съм при колата, щях да го снимам). Та идеята ми е, че при автоматичен режим искам колата сама да си преценява колко да духа и да увеличава-намалява силата както сметне за добре, пък ако не ме кефи - затова е ръчния режим. е46 си духаше на макс климатика на жегата и като охладеше си намаляваше и всичко това без да ме пита нищо :lol:
Този "проблем" го разбрах като в един от горещите дни преди 1-2 седмици си включих климатика на ауто и на 21 градуса и след половин час почнах да си мисля, че имам проблем, защото ми беше топло. Та разбрах, че 1вата степен (на която е по подразбиране като запали колата) на климатика толкова си може просто и трябва да сменя степента ако искам да се случи това, което съм задал - 21 градуса... Странно е.
Относно 1. Нагласяш дали да духа топло/студено от тях.
Относно 2. това е доста хубава настройка, защото мене лично ме дразни в топлото като се разфучи да духа силно. Ако искам бързо изстудяване просто цъкам "Max AC" копчето.
Последна промяна dido0o``` на 16 Апр 2019, 9:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 15 Апр 2019, 18:40
dido0o``` написа:
Относно 1. едната врътка е за централните духалки отпред, другата врътка е за духалките отзад, защото сигурно си с 4ри зонов климатроник. Нагласяш дали да духа топло/студено от тях.
Хм, Благодаря. Не знаех, че дясната врътка е за отзад. Мислех, че са си за лявата и дясната зона отпред.
Добре де, то и отзад си има такива врътки, нямат механична връзка, при разминаване какво става?
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 16 Апр 2019, 9:03
xexoral написа:
dido0o``` написа:
Написал съм глупост. Сега проверих в книжката, лява и дясна страна контролират. ( предишната информация я четох в чужд форум и затова съм се подвел )
Кара: f11 m550d
Мнение от xexoral » 16 Апр 2019, 20:52
dido0o``` написа:
А защо някои имат само една врътка?
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 17 Апр 2019, 8:46
xexoral написа:
dido0o``` написа:
Вероятно с 4 зоновите климатици имат по 2 врътки отпред.
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 17 Апр 2019, 15:20
Две отпред и две отзад, нали затова е 4 зонов... можеш да контролираш четири зони
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 19 Апр 2019, 19:24
Здравйте, колеги! Моето ф10 все още е с рънфлат 18ки, визията е доста добре, но чета, че има възможност за по лесно кривене на джанта, чупене на рейка при по сериозен удар в дупка и возията ставала една идея по добра с нормални гуми. Коя марка е предпочитана за 245/45/18. Оглеждам се между Мишелин примаси 4, гууд ИАТ йгъл . Нещо от този клас. Вие от кои гуми ств доволни за 18 Цола?
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 19 Апр 2019, 20:55
Вземай 1) Michelin Pilot Sport 4
2) Continental Premium contact 6
3) Good Year Assymetric5 - най-новия модел от тази година
Карал съм с 1) - страхотни са (точно този размер 245/45/18)
другите са аналогични
Карал съм с primacy 3 преди 5 години... - не ми харесаха. Добра возия, но малко лигави при спиране и в завой. Просто е туринг гума, не толкова спортно насочена.
Кара: f11 m550d
Мнение от xexoral » 19 Апр 2019, 21:34
+1 за пс4, може пък да ми е развалено, но дсц-то не съм го видял да светне досега :shock: дори май поради някаква причина са по-евтини от примаси-то.
Иначе съм чувал, че "гууд ИАТ йгъл" са страшни :D
Шегата настрана, според мен каквито и премиум гуми да вземеш - няма да сбъркаш. Гледай кои са най на оферта и с хубав дот и това е.
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 19 Апр 2019, 22:22
Да споделя моето мнение: имам 245/45/18 зимни дънлоп winter sport не си спомням кой номер, не са рънфлат. Летните са ми michelin pilot super sport 275/35/19 задни напомпени на 3bar и 245/40/19 предни напомпени на 2.6bar също не са рънфлат. Мога да споделя, че мишлена е много по-безшумен и возията е усезаемо по-добра нищо че са 19-ки а другите 18-ки.
Мнение от beyouu » 19 Апр 2019, 23:21
Благодаря момчета, аз като цяло търся комфорт. Не карам бързо, много рядко ползвам кикдауни, ще се посъветвам к с експерта в магазина, но засега клоня към мишелина - примаси 4 дот 2019, щом има добри отзиви за возията.
Назад към F07/F10/F11
