Регистриран на: 20.11.2014
пластмасовите желюзи пред радиатора
Мнение от larsonaa » 03 Апр 2019, 10:05
здравейте имам ф 10 530 д от ноември месец до сега не съм виждал тия пластмаси да се отворят имало е и топли дни но не се отварят .Следя постояно температурата на двигателя варира между 94 и 96 градуса което е съвсем нормално .При вас как е.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: пластмасовите желюзи пред радиатора
Мнение от dido0o``` » 03 Апр 2019, 11:52
larsonaa написа:здравейте имам ф 10 530 д от ноември месец до сега не съм виждал тия пластмаси да се отворят имало е и топли дни но не се отварят .Следя постояно температурата на двигателя варира между 94 и 96 градуса което е съвсем нормално .При вас как е.
Пусни климатика да поработи малко и пак провери.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 03 Апр 2019, 12:59
Не трябва ли само в движение да се отварят? Аз на е60 имах такива и никога не ги видях при спряла кола да са отворени.
Tool - Fear Inoculum
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 03 Апр 2019, 14:52
реално на загряла кола и запалена, можеш да ги бутнеш с пръст и се движат свободно. На студена кола не можеш да ги отвориш, те са отварят от насрещния поток. Като загрее колата един електромагнит спира да ги държи затворени и започват да се отварят :)
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 03 Апр 2019, 14:58
Едно време гледах на е46 как работят. Движат се с вакуум, който ги отваря при липсата му, а не освобождава, след 105 градуса.
Идеята е ако се повреди клапан или се пукне маркуче да си останат винаги отворени.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 03 Апр 2019, 16:13
Giorceto написа:реално на загряла кола и запалена, можеш да ги бутнеш с пръст и се движат свободно. На студена кола не можеш да ги отвориш, те са отварят от насрещния поток. Като загрее колата един електромагнит спира да ги държи затворени и започват да се отварят :)
Това значи че ако е включен вентилатора на радиатора би трябвало да се видят отворени при спряла кола.
Регистриран на: 3.04.2019
Мнение от AdvantanZ » 03 Апр 2019, 16:23
Точно днес се сетих това да погледна и на спряла загряла кола и включен на макс климатик бяха отворени. Тоест явно си се отварят и на място ако "прецени".
Регистриран на: 30.06.2017
Re: F10 park assist aborted
Мнение от beyouu » 04 Апр 2019, 11:52
niki nikolov написа:
beyouu написа:Здравейте. Скоро докарах една английска ф10 по късмет се падна добре оборудвана. Преди два дни разбрах, че има и паркинг асистент и от тогава се опитвам да го приложа, като гледах и клипове в интернет, но така и не успявам да я използвам успешно. Дори често когато натисна копчето за парктроника, за да започне да търси място , прости ми изписва park assist has been aborted. Когата в с птичи поглед. Ако има някой запознат ще се радвам да ми обясни как се ползва това чудо.
Пробвай да караш по-бавно и би трябвало да засече място за парк. поне при Мерц на женами е така. Кара с около 10км и като засече показва малка стрелка след което спирам и пита да ли искам да ползвам асистента. Предполагам, че и при BMW е така.
Да, стана. Трябва бавно каране след като засече сигнал трябва да се подаде мигач за съответната страна и след това да задържа бутона за парктроника, докато колата паркира.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 04 Апр 2019, 14:55
А някой знае ли защо някой имат жалузи а други не? При е60 също беше така, това не е екстра която може да поръчаш.
Мнение от beyouu » 04 Апр 2019, 14:56
Здравейте, някой засичал ли е дали има разлика в разхода/изминати км с пълен резервоар при каране на еко про? Ф10к 530д фейс
Регистриран на: 11.04.2013
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 04 Апр 2019, 15:22
Emooo написа:А някой знае ли защо някой имат жалузи а други не? При е60 също беше така, това не е екстра която може да поръчаш.
Блъскана предна броня....
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 04 Апр 2019, 16:02
beyouu написа:Здравейте, някой засичал ли е дали има разлика в разхода/изминати км с пълен резервоар при каране на еко про? Ф10к 530д фейс
Има.
https://www.bmw.bg/bg/topics/fascinatio ... ement.html
Мнение от beyouu » 04 Апр 2019, 17:02
toncho83 написа:
Има.
За сметка на какво?
Регистриран на: 30.03.2019
Мнение от T0rbalan » 04 Апр 2019, 18:26
Според мен еко-про на 95% е плацебо ефект. То нормално като включиш еко-про да се надъхаш да караш за разход и да галиш и без това притъпения педал на газта, дебнем светофарите отдалеч и т.н. Никой не влючва на еко-про да раздава газ, а ако се прави целия еко-про отиде по двволите.
То освен, че дърпа шалтера от климатика по-често на 2 тона кола, нещо друго лрави ли, от което реално да пести? Аз и на комфорт мога да карам нежно и мисля, че ще е 1 към 1 ефектът.
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 04 Апр 2019, 21:11
Колеги, дайте акъл, какъв е най - добрия вариант сега като махна рънфлат гумите и нямам резервна в багажника?
Карам си с резервна в багажника (и губя 2/3 от него) или има и друг вариант?
Назад към F07/F10/F11
