Поведение на ZF8
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Поведение на ZF8
andy написа:Преди да сложа xHP при планинско каране (особено из Алпите) ми се налагаше да минавам на ръчен режим, именно за да не паля спирачките, но след софтуера повече не е нужно. Кутията се държи много адекватно и сваля сама скорост при спускане, а при ползване на спирачка сваля още една само докато сработи стоп машинката. Дори и да подам газ при спускането не минава на горна предавка, както прави оригинални софт.
Колега, с кой стейдж си? Мерси!
Торка оставя да приплъзва повече в Еко Про и то не за друго ми щото тротъл респонса е като на 316ка. Аз лично никога не карам на тоя режим, супер скапан е.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
andy написа:2.
онзи ден свали от 6 на 4 на спускане с малко по резки спирачки еднократно.
stage 2 ще рече,че си без ЕГР и ДПФ ли
b00st написа:Торка оставя да приплъзва повече в Еко Про и то не за друго ми щото тротъл респонса е като на 316ка. Аз лично никога не карам на тоя режим, супер скапан е.
550d много трудно се кара в колона с коли с малка дистанция, примерно по цариградско, и забавения throttle response е много полезен. Докато изляза от софия карам на еко про.
Tool - Fear Inoculum
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
equipment написа:andy написа:2.
Става въпрос за софтуера за скоростни кутии - xHP.
Emooo написа:b00st написа:Торка оставя да приплъзва повече в Еко Про и то не за друго ми щото тротъл респонса е като на 316ка. Аз лично никога не карам на тоя режим, супер скапан е.
Ми не знам за 50д Ф10, ама това се кара без никакви проблеми на комфорт, а е баси самолета.
С M50d F16, никакъв проблем също в града с трафика. Тия коли са си направени да се карат съвсем спокойно в ежедневието. Ако ти потъва крака обаче по дефоут е друг въпрос
Аз казвам как го усещам аз. Може да се кара на комфорт но не ми е приятно когато през/зад мен има коли. Това което се получава е че ако трябва да ускоря с 1-2 км за да подържам скоростта на колоната ми е трудно, защото е много чуствителен педала и примерно ускорявам с 5км/ч и после със спирачката коригирам, това е много изнервящо ако се налага да го правиш често. Със сигурност М перформанс колите не са направени да се карат спокойно в ежедневието като другите 5ци. Убеден съм че throttle response-a е различен при другите 5ци, които не са м перформанс (както и тежестта на волана)
Последна промяна Emooo на 06 Авг 2019, 14:45, променена общо 1 път
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
При фейслифта въвеждат технология ConnectedShift, която взема данни от навигацията за пътя и така оптимизира превключването. Примерно преди остър завой не превключва на по-висока предавка. Необходимо е картите да са нови и да включват тези данни (каквото и да значи това), но не е необходимо да е пусната самата навигация. Също не е ясно дали работи в България.
- stenli_bmv
- Регистриран на: 30.04.2006
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: 535д
andy написа:2.
И при мен е така,същата кола и същият stage 2
- equipment
Колеги, при стейдж на кутията, има ли разлика във времето на ускорение от 0 - 100 - 200 ? Защото нали уж предавките се сменяли по-бързо, което логически предплага ускорението да стане по-добро..Или бъркам : )
- Dextuar
Поведение на ZF8
Има най-вече субективна, реалната разлика ти е единствено при 0-100, около 0.3 по-бързо, мерено на 335и, но със 6hp, при 8zf сигурно да е макс 0.1equipment написа:Колеги, при стейдж на кутията, има ли разлика във времето на ускорение от 0 - 100 - 200 ? Защото нали уж предавките се сменяли по-бързо, което логически предплага ускорението да стане по-добро..Или бъркам : )
kraska написа:Не е зле. Съвсем нормално е. Карайте си автоматите на D със спирачка или без, с наклон и без наклон , с попътен вятър или без, в дъжд или без дъжд... все тая . Автомата ви ще се амортизира толкова колкото и двигателя ако не го подгрявате по 5 мин преди тръгнете.... което е поредното безумие което виждам от един съсед да прави всеки път на съвременен автомобил..........
Значи е добре за колата, ако порботи 5 мин на място, преди потегляне?
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
beyouu написа:kraska написа:Не е зле. Съвсем нормално е. Карайте си автоматите на D със спирачка или без, с наклон и без наклон , с попътен вятър или без, в дъжд или без дъжд... все тая . Автомата ви ще се амортизира толкова колкото и двигателя ако не го подгрявате по 5 мин преди тръгнете.... което е поредното безумие което виждам от един съсед да прави всеки път на съвременен автомобил..........
Не, безмислено е освен ако навън не е много студено като -10 например. Над 0 C спокойно може да палиш и да тръгнеш. А съседа дори при 20-30 градуса пали и чака .....
