Bmw F10 скоростна кутия
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Re: Bmw F10 скоростна кутия
Мнение от piNky » 23 Май 2018, 22:31
iliannavy написа:Здравейте.Някой оправи ли проблема с тласъка при превключване от P на D?
На мен ми казаха, че е нормално в МКар Варна. Маслото е сменено, гледаха я няколко пъти кутията за други оплаквания и нищо не намериха (даже проблема ми се оправи след препрограмиране - ама той нямаше общо с превключването от P на D). Та мисълта ми е, че най вероятно няма проблем с кутията.
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от iliannavy » 25 Май 2018, 15:16
При мен блъскането е голямо.Аз не съм виждал такова блъскане на друга кола.Само,че от 2 дена блъскането изчезна.Колата не беше карана от 2 месеца само беше препалвана.Но мисля да сменя маслото защото нямам представа дали е сменено преди а е на 240000 км.Вижда се,че е филтъра не е оригинален,така че май е сменяно.Това препрограмиране как влияе на скоростната кутия?Колко струваше в Мкар тази процедура?
Регистриран на: 10.04.2019
Мнение от spas_spasov » 10 Апр 2019, 12:22
iliannavy написа:При мен блъскането е голямо.Аз не съм виждал такова блъскане на друга кола.Само,че от 2 дена блъскането изчезна.Колата не беше карана от 2 месеца само беше препалвана.Но мисля да сменя маслото защото нямам представа дали е сменено преди а е на 240000 км.Вижда се,че е филтъра не е оригинален,така че май е сменяно.Това препрограмиране как влияе на скоростната кутия?Колко струваше в Мкар тази процедура?
Здравейте, при мен има блъскане при подаване на газ.
При плавно натискане на газ почти не се усеща, но подам ли малко газ ритането е доста.
Има ли някой с такъв проблем
Регистриран на: 2.07.2011
Местоположение: Белгия
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от Breach » 21 Апр 2019, 12:31
И при мен го има проблемът - от P на D или R. Понякога тласка доста силно, понякога съвсем го няма. Мисля че на студена кола по-често се случва. Аз съм за смяна на масло де, та да видим... Иначе съм на последният i-step. Другото, което съм забелязал - като превключвам оборотите падат с около 50тина.
Мнение от iliannavy » 19 Яну 2020, 11:45
Здравейте.
Моя проблем беше ритане от P на D.Купих 2ра скоростна кутия на 30К и смених само така наречения мозък.Сега имам 2ра резервна кутия ,но няма как(продава се).След обучение на новия мозък и ъпдейт на скоростната кутия,мога да кажа че работи много добре вече от юни 2019.Оказа се,че ако бях отишъл да ми почистят мозъка на кутията щеше да е същия ефект.
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 20 Яну 2020, 19:56
Колега, за колко я купи втората скоростна кутия ?
Регистриран на: 20.02.2020
Кара: F11 525
Мнение от Tocka » 24 Мар 2020, 0:56
Здравей аз имам такъв проблем, закачих я на диагностика, нищо не откриха. Няма грешки но си бута и претрива когато си иска при превключване в повечето случаи когато е топла. Маслото съм го сменил и няма ефект. Имаш ли някакво развитие по проблема, за мен не е нормално...
Мнение от piNky » 24 Мар 2020, 16:20
Tocka написа:
И при мен рите. Дори след като сложиха чисто нова кутия пак си го има. Казаха, че е нормално.
Кара: F11 525
Мнение от Tocka » 26 Мар 2020, 1:44
piNky написа:
Tocka написа:
Ок, Благодаря..
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
F10 520D 2010 проблеми в скоростната!
Мнение от onewg » 02 Юли 2020, 20:34
Автомобила е забил на 1-рва, при прочитането на грешките излиза това,
отива май към кутия :dunno:
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Re: F10 520D 2010 проблеми в скоростната!
Мнение от Bexim » 03 Юли 2020, 11:14
Не е ли само за джойстика? :dunno:
Той си е известно проблемен при по-първите ревизии.
FREE SPIRIT
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 01 Авг 2020, 23:35
Оправихме я кутията!!! подготвил съм видео материал,
https://www.youtube.com/watch?v=mqaudgaUtYw
утре ще кача със звук като се обработи видеото!!
за сега гледайте само мазни ръчички как шарят :banghead: :mhihi:
Едит:
Направих нова тема ето тук https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=128&t=440011
:driving:
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от hantanoli » 14 Мар 2021, 16:14
Здравейте колеги.
Навсякъде чувам, че като превключва кутията на друга предавка, не се усеща. При мен не така. Когато качва предавка се усеща леко забавяне (зачудване). Усещането е по-осезаемо, когато колата е студена, но и после пак го има. Не става въпрос само за 2 и 3 предавка. Трябва ли да се притеснявам?
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 02 Апр 2021, 18:55
hantanoli написа:Здравейте колеги.
Нормално е. И при мен е така. Ако обаче се притесняваш, отиди да ти закачи някой колата на ISTA D и да провери стойностите на адатаптацията на кутията (без да и прави принудителна адаптация). Наляганията на петте съединителя не трябва да са по-големи от 250mbar-a и времената за превключвания не трябва да са повече от 30ms. Прикачил съм снимка как изглеждат моите.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 05 Апр 2021, 12:12
и на моята се усещаше "удър" след смяна на тампони на двигателя се оправи.Като вдигна капака и отвътре давам газ,двигателя мърдаше много слабо,но включа ли на D ,със спирачка на място и да подавам газ до 1500 оборота,скачаше поне с 5 см :D
Назад към F07/F10/F11
Потребители разглеждащи този форум: stenli_bmv
