Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 14 Фев 2019, 17:37
На другата също имам regeneration и е с задно, но при х-са е два пъти по-силно изразено, то направо не използвам спирачки :)
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 14 Фев 2019, 17:38
toncho83 написа:
Emooo написа:Колеги сега разбрах че M sport package опцията, включва M sport suspensions. Това което успях да открия като информацията е че колата е снижена с 10мм и е втвърдено окачването. Ако някой е карал M sport suspensions на f10 моля да сподели колко по-лошо е от стандарното от гледна точка на комфорт. Аз задължително търся кола с VDC или Adaptive drive - това ще ме спаси ли от друсането на спортното окачване? В момента съм с M sport suspension + 18 джанти на е60 и е много неприятно.
Друса от runflat-a, ама без него спортното окачване не е същото.
Аз съм със спортно, на комби и е поносимо ( не дразни, дори и на павета), но возията стана друга (подобри се, не друса толкова) след като махнах runflat.На предишната бях седан със EDC и "runflat" возеше "лодка".И двете на 18 цола
Сега си представи спортно окачване на Ф11 с 19-ки Рънфлат. След като покарах в Бг така 1 месец предницата се разби. Смених ги с обикновени и сега е добре. Спортното окачване е няколко вида, аз съм с най-твърдото.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 15 Фев 2019, 9:43
"S704 M Sports suspension" -това имам аз.Може ли да обясниш за видовете спортно окачване колега?
Кара: Дизел
Мнение от tihomair » 15 Фев 2019, 12:02
toncho83 написа:"S704 M Sports suspension" -това имам аз.Може ли да обясниш за видовете спортно окачване колега?
Със същото съм. Преди време в някоя тема беше станало на въпрос та от там помня, но сега нямам време да търся. До колкото си спомням при другото/другите нямаше "М".
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 15 Фев 2019, 14:26
kraska написа:На другата също имам regeneration и е с задно, но при х-са е два пъти по-силно изразено, то направо не използвам спирачки :)
По-скоро имаш износени елементи (лагери) . Аз съм с Х и на спускане си се засилва доволно, чак ме дразни че трябва да връщам ръчно предавки и се чудя коя от 8те.( Постоянно минавам Предела и Хемус покрай Витиня) Не Предела при спускане често слизам на 4та за да не се засилва.
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 15 Фев 2019, 15:40
Другата не беше ли бензин? Бензиновите мотори традиционно имат доста по-ниско съпротивление при принудителен празен ход, заради по-ниска степен на сгъстяване и по леки компоненти. Отделно и Х-а допринася със сигурност...
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 15 Фев 2019, 15:49
Да, бензин е. Ако някой колега от Варна с 3.0 дизел и хикс е навит да пробвам как е...
Реално нищо не се чува по отношение на лагери .. да вият или и аз не знам. На два пъти ми прави впечатление като давам на заден от място давам газ и не мърда, трябва да дам повечко. А да е кача на лек бордюр е изфорсирвам. Странна работа , дали не си внушавам и аз не знам , но има голяма разлика в усещането на лекота в двете коли.
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 15 Фев 2019, 19:04
Колеги ,току що видях ,че имам забит пирон в задната гума. С runflat съм, но нямам индикация на борда,че има промяна в налягането. Да ходя ли при гумаджия да вади пирона или да си карам така ?
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 15 Фев 2019, 19:07
Силно препоръчително е да се махне пирона. Сега нямаш индикация, но не се знае след няколко дни дали няма да почне да изпуска (или да спадне докато си на път).
Мнение от equipment » 15 Фев 2019, 19:59
Ако махнат пирона, могат ли да сложат фитил ? Или това се прави само на обикновените гуми?
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 15 Фев 2019, 20:29
Колега, лепенката струва 10лв. Когато набиват фитили увреждат гумата допълнително.
Мнение от equipment » 15 Фев 2019, 20:36
не става въпрос за парите, а за най-удачния метод да се поправи гумата .Значи ще искам лепенка. Благодаря Ви, колеги : )
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 18 Фев 2019, 16:08
Здравейте колеги,
Наскоро взех BMW F11 525D 2012г. xDrive.
Още от първия ден когато маневрирах в гаража ми направи впечатление, че при пълен ляв, се получава някаква силна вибрация и все едно нещо опира някъде.
Най-силно се усеща в гаража на мазния бетон, когато е на асфалт е по леко доловимо.
Не чувам щракания и т.н.
Гумите са Michelin Alpine, малко старички - DOT13.
Някакви предположения - аз мисля, че е каре, но пък не е щракане :roll:
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Фев 2019, 18:41
Колеги наскоро и аз взех кола и сега се опитвам да разбера какви скрити проблеми има
Забелязвам че от едната страна бронята има лека вдлъбнатина. Всякаш неможе да срещне калника. Не ми изглежда калника да е правен и крив, а по скоро проблем с бронята, всякаш нещо от вътре е пренатегнато и е прибрала твърде много пластмасата на бронята (вижда се точно над камерата на снимката). Някой ако е запознат как да захваща тази броня моля да сподели.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 3.02.2016
F10 520d update DDE и EGS
Мнение от andiRR » 19 Фев 2019, 23:26
Здравейте, от известно време се замислих за софтуерен ъпдейт на моторната електроника и кутията, искам да попитам някой който го е направил вече има ли ефект след новата версия. И също някой ако може да обясни стъпките на процедурата, разполагам с повечето кодинг софтуери. :)
Назад към F07/F10/F11
