Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 23 Яну 2019, 11:55
Е...то народни цени. Понеже вчера ми предлагаха за 50 лв с труд и течност в един обикновен гараж, та значи цените са сходни навсякъде.
Регистриран на: 20.02.2014
Кара: BMW F10 535xd
Мечтае да кара: Ferrari
Re: Пушене от ауспуха
Мнение от niki nikolov » 28 Яну 2019, 10:08
niki nikolov написа:Здравейте колеги, днес забелязах, че след като изгася колата от ауспусите дими. От дясно пуши малко повече. Идея от какво може да е това?
Казаха ми, че нямало нищо страшно, най-вероятно го прави защото се кара на къси разтояния. Във вторник, ще е в Ауто бавария за ЕГР ще питам и там да видя какво ще кажат.
Мнение от equipment » 31 Яну 2019, 9:19
Колеги, някой знае ли защо ми се появява preheating
Please wait при натискане на start бутона? Наложи се 4-5 пъти да натискам, докато запали
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 31 Яну 2019, 10:16
Ако е доста студено се появява преди да запали. Ако температурата е минусова натискам старт без спирачката и когато ми изчезне preheating(около 2-3 секунди) тогава паля.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 31 Яну 2019, 10:19
Pre heating-a започва с отварянето на вратата. Доколкото четох тук из форума през 10 сек. се активира наново ако не запалиш колата. Няма нужда да чакаш . Влизаш и палиш, ако не е подгряла добре, ще ти изпише preheating и ще си запали сама като е готова, при мен за няма и две секунди при -8 навън.
Мнение от equipment » 31 Яну 2019, 11:27
Ми днес беше 7 градуса сутринта, а тя изписва preheating, но не пали....натискам отново старт бутона и всичко изгасва. После пак Start натискам, но отново изписва надписа и нищо не се случва. Това го направих 5 пъти днес....докато запали. Почвам да си мисля,че има нещо развалено щом не пали сама, като подгрее свещите....
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 31 Яну 2019, 11:29
equipment написа:Ми днес беше 7 градуса сутринта, а тя изписва preheating, но не пали....натискам отново старт бутона и всичко изгасва. После пак Start натискам, но отново изписва надписа и нищо не се случва. Това го направих 5 пъти днес....докато запали. Почвам да си мисля,че има нещо развалено щом не пали сама, като подгрее свещите....
Пробвай да дадеш на контакт, изчакай да изгасне надписа Preheating и тогава натисни бутона, за да запалиш.
Мнение от equipment » 31 Яну 2019, 11:33
Как се дава на контакт- натискам START без спирачка ли?
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 31 Яну 2019, 11:56
equipment написа:Как се дава на контакт- натискам START без спирачка ли?
Мнение от equipment » 31 Яну 2019, 12:45
Благодаря, ще пробвам
Мнение от equipment » 05 Фев 2019, 21:26
Колеги, освен в madness, някъде другаде чипосват ли читаво автомобили?
Регистриран на: 23.01.2019
Кара: F11 520xd
Мнение от Drag0N » 05 Фев 2019, 23:23
Здравейте, колеги,
при посещение в официален сервиз ми дадоха съвет да си ъпдейтна версията на софтуера, понеже ми била остаряла.
Четох за сайта bmw.com/update (или немската версия bmw.de/update) и след въвеждане на VIN-a, излиза софтуер за сваляне (UPD05081.bin, ~100 MB), но излиза и съобщението:
Diese Aktualisierung ist gültig für Fahrzeuge mit Produktionsdatum von November 2012 bis Februar 2013.
(Ъпдейтът е валиден за автомобили произведени между ноември 2012 и февруари 2013)
Моята е произведена през май 2014та (видимо от рамата), а все пак ми дава тази версия, уж за по-стари автомобили.
Четох някъде, че версиите за ъпдейт в тези сайтове са стари...
Ъпдейтвал ли е някой скоро? С флашка ли става?
Къде мога да проверя коя е актуалнара версия?
Благодаря и лека
Регистриран на: 11.04.2013
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 06 Фев 2019, 8:37
Drag0N написа:Здравейте, колеги,
Благодаря и лека
Дали не са говорили за софтуеарен ъпдейт на модулите на колата?
От тази страница до колкото знам се ъпдейтват само telephone и media на NBT/CIC модула. Иначе се сваля файла, слага се на флашка и после от "Software Update" на iDrive се пуска да се инсталира.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 06 Фев 2019, 8:39
Благодаря и лека
Имаш софтуерен ъпдейт на модулите по колата, сам няма да се справиш, трябва ти ISTA.
Кара: F11 520xd
Мнение от Drag0N » 06 Фев 2019, 17:08
Благодаря за отговорите.
Днес се обадих в Ауто Бавария и говорих с главния сервизен отговорник - той ме посъветваха да не актуализирам (моментната ми е 002-038-015 от 2015та).
Възможността да изгори някой модул е прекалено голяма и понеже новата версия на софтуера няма да допринесе за по-добра работа на двигателя или скоростите (а само на нови тестови сервизни планове), те ме съветват да се въздържа от актуализиране, ако не се налага.
Някой актуализирал ли е просто ей така, без да са му казали, че се налага? :dunno:
Назад към F07/F10/F11
