Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 21 Дек 2018, 16:58
Да, разбрах ..ще се ходи при пича от Баумакса. Следващия ми проблем : Смених лентов кабел ,бутоните по волана работят, но младежите от сервиза нещо не успяха да настроят перата. Къде ще ми препоръчате да отида ...говорим за град Пловдив ?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 21 Дек 2018, 17:15
equipment написа:Да, разбрах ..ще се ходи при пича от Баумакса. Следващия ми проблем : Смених лентов кабел ,бутоните по волана работят, но младежите от сервиза нещо не успяха да настроят перата. Къде ще ми препоръчате да отида ...говорим за град Пловдив ?
Atsalov Auto
Регистриран на: 28.02.2016
Детайли за колата: f11 523i
Мнение от opavlov » 22 Дек 2018, 21:59
Нов съм и имам няколко въпроса:
1. Имам в настройките таймер за отопление- печка ли е?как се управлява- нямам дистанционно?
2. Светлините в купето имам само плафони на тавана, а във вратите никакви даже и при отворена врата- така ли е или настройки/конфигорация?
3. Имам грешка за фаровете- лесно ли се оправя -какви цени и кой сервиз горе долу - мога ли така да карам-какви са рисковете?
4. Нямам перки на волана F1 -може ли да се сложат къде и колко струва -София
5. Къде си подържате колите ? и как да разбера колко излиза масло и филтри за колата със смяната?
6. Navigation System Professional колко големи флашки чете и може ли видео и какви са изискванията? имам ли HDD
7.Могат ли да се сложат светлинки в бравите и колко би струвало горе долу
Към момента са това нещата който ми изникват:)
Прилагам снимки
Благодаря и се извинявам нещо ако съм объркал или е не точно
Мнение от equipment » 22 Дек 2018, 23:01
На мен масло Castrol 8 л.+ всички възможни филтри ми излезна към 200 лв. с максимална отстъпка. За работа ми взеха май към 50 лв.
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 23 Дек 2018, 14:40
opavlov написа:Здравейте,
Прилагам снимки
Колега ще помоля да използваш търсачката, за да не пълним темата с неща, за които вече е писано.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 23 Дек 2018, 19:05
equipment написа:На мен масло Castrol 8 л.+ всички възможни филтри ми излезна към 200 лв. с максимална отстъпка. За работа ми взеха май към 50 лв.
Защо 8л ? 6,5л. не ли при смяна необходимото масло при 3.0 дизела?
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 23 Дек 2018, 19:08
да има :D 6.5л е макса при мен.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 10.01.2014
Кара: 530d F10
Мнение от kodomir » 23 Дек 2018, 20:44
При мен е 7.3 по книга. 245 к.с. само задно. В сервиза ми обясниха, че при xdrive или двигателите с 258 к.с. е 6.5 литра.
Мнение от bai_ILIA » 23 Дек 2018, 20:47
Всъшност ако е xDrive моторът е само 258 коня. 245 и екс при Ф10 няма...
Мнение от equipment » 02 Яну 2019, 15:27
Колеги, някой да е слага спортен филтър на своята f-ka и ако да, какви са отзивите. Приятели на други автомобили са сложили и ми казват,че тия филтри били вечни, а също правели звука на колата по -готин във високи обороти.
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 02 Яну 2019, 15:35
Автомобила го купих с KN . Прави го "по-гърлен" в по-ниските обороти, разлика във вървенето няма, не съм им фен т.к. не виждам полза от него + това че ме притеснява колко ще изкара дебитомера след него. Чисти се периодично с неговите си препарати и се омаслява наново. В предвид цената на един нов не мисля че е някаква разумна инвестиция, но всеки сам си преценя. Тук говоря за бензинов мотор! За дизел нямам наблюдения.
Регистриран на: 24.04.2008
E-Sys - кодиране на Start/Stop
Мнение от IFace » 06 Яну 2019, 14:57
Здравейте!
След известно време прекарано в главоблъсканици в студения гараж, вече нямам идея какво не е наред в изключването на Start Stop функцията в BMW F10 530XD, 2011
Според всички писаници, трябва с E-SYS да активирам следния параметър:
Auto Start-Stop OFF by default CAS => 3000 => TC_MSA_DEFAULT_OFF => aktiv
Кодирам DFL файла успешно, но въпреки това бутона за Start Stop продължава да не свети, тоест все едно е активирана Start Stop системата. Disconnect-вам, connect-вам, изчитам отново ECU-то и виждам, че настройката си е записана успешно. Но въпреки всичко бутона за изключена Start Stop функция не свети. Прикачам екран, който показва какво съм задал. Някой има ли идея какво не правя както трябва?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 11.04.2013
Кара: F10 LCI 530XD
Re: E-Sys - кодиране на Start/Stop
Мнение от xclusive » 06 Яну 2019, 18:39
IFace написа:Здравейте!
Не съм пробвал да изключвам функцията, но си активирах да ми помни последната зададена:
Код: Избери целия код
CAS     3000     TC_MSA_MEMORY     aktiv
И си работи, както трябва - паля и си е изключена фиункцията.
PS. f10 lci 2015
Кара: F10 LCI 530XD
Мнение от xclusive » 06 Яну 2019, 18:47
Мисля, че това ти е проблема:
Your car probably has a build date of end 2011, in which the car did came with start/stop but without the driveselect buttons (eco pro/comfort/sport etc.) in this case you cannot code start/stop memory.
But just to be sure, CAS > TC_MSA_MEMORY
Цък
Мнение от bai_ILIA » 06 Яну 2019, 18:59
аз съм 2011, но изпускам за няколко месеца ЕКО ПРО режима, който никога нямаше да ползвам и без това, но старт стопа ми е кодиран да помни последната позиция...
Назад към F07/F10/F11
