Смяна масло автоматик
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Re: Смяна масло автоматик
..........и какво масло слагат "мопарт" ?
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Ако не слагат ZF няма да ида при тях.
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Преди да се премести в новия сервиз, използваше Dr. Starke, предполагам, че още е така.
Аз обслужих във вторник кутията при дилър, подмененото количество масло беше 8 литра. Пробег на автомобила - 110 к км. Кутията си работи добре, както го правеше и преди смяната.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Би ли споделил цената при дилъра за смяна?
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колега, това е елементарна работа. Всичко се върши от машината и в който и сервиз да идеш, крайният резултат ще е един и същ : ) Моето като го сменях, ми излезна 550 лв масло ZF + 100 лв за машина и труд. Общо 650 : )
ekalchev написа:Професионалисти с машини много, въпроса е на кой е ще свърши работата най-добре. Спрял съм се на Мопарт.
- kraska
В офиц. сервиз е близо 2 бона смяната без отстъпки.
- cww
- Д-р Хаос
Лично аз подменях масло на двата диференциала, раздатка и кутия (плюс картер), като стойността на всичко това е около +/- 2 к.ekalchev написа:Би ли споделил цената при дилъра за смяна?
Клиентската цена на маслото на автомата, доколкото помня, е 150 лева за литър.
Но както е добре известно, крайната цена се влияе много от това кой до какви отстъпки би могъл да се домогне.
Аз смених маслото при "Gemini4", колата беше на 200к без никакви симптоми, работеше си гладко. Това беше първа смяна на масло. Сега е на 260к - нямам никакви проблеми и смятам пак да я карам за смяна. Цената е 700 и нещо, не помня точната цифра, но я има в сайта им.
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
equipment написа: Колега, това е елементарна работа. Всичко се върши от машината и в който и сервиз да идеш, крайният резултат ще е един и същ : ) Моето като го сменях, ми излезна 550 лв масло ZF + 100 лв за машина и труд. Общо 650 : )
А филтъра смениха ли? Той си е едни сериозни пари+картера+болтовете.
П.С. сега погледнах в ибей в Германия - целия кит за смяна, оригинален на ZF, го има за 209 евро.
- equipment
msi200 написа:equipment написа: Колега, това е елементарна работа. Всичко се върши от машината и в който и сервиз да идеш, крайният резултат ще е един и същ : ) Моето като го сменях, ми излезна 550 лв масло ZF + 100 лв за машина и труд. Общо 650 : )
Дам ,в тия 560 лв влизат и тия неща : )
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
equipment написа:msi200 написа:equipment написа: Колега, това е елементарна работа. Всичко се върши от машината и в който и сервиз да идеш, крайният резултат ще е един и същ : ) Моето като го сменях, ми излезна 550 лв масло ZF + 100 лв за машина и труд. Общо 650 : )
Къде я прави тази процедура колега?
- equipment
Частите си ги купих от мой приятел ,който ми пуска някакви отстъпки там. А иначе от сервиза ползвах само услугата по смяна на маслото в скоростната кутия. Сервизът се казва ЖОРО АУТО - АВТОСЕРВИЗ ПЛОВДИВ. Да обясня къде се намира ми е малко трудно - районът е Карловско шосе.Ако се обадиш по телефон, ще те упътят веднага.Хората са много вежливи и любезни.А също и съвестно си вършат работата, отделят ти достатъчно внимание, както и оглеждат за други нередности, докато трае процедурата по смяна на маслото.
Ето ти и тел.за контакт :
Може да ги добавите и във фейсбук. Там са качили на някои коли част от процедурата. И другото ,което прави впечатление е,че имат клиенти от абсолютно всяка точка на България. А това мисля,че говори много : )
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
equipment написа:+ekalchev написа:Професионалисти с машини много, въпроса е на кой е ще свърши работата най-добре. Спрял съм се на Мопарт.
To повечето неща по колите са елемнтарна работа, обаче механика ако е мърляч или неграмотен, нещата отиват по дяволите. 9 от 10 "автомайстори" са точно така - или неграмотни или мърлячи или и двете. Конкретно за масло на скоростна кутия нещата които могат да оплексат са:
- обучение, след операцията. Може да си те порита 1-2 месеца докато се самонагласи и пак няма да е като да се "обучи" както трябва
- може да не сменят маслото изцяло
- може да сипят скапано масло
- може да ти сложат скапани филтри
После изведнъж кутията ти вдига 136градуса на маслото и започва да рита, като старо СМГ. Поне аз през тоя филм минах.
Най-вероятно на много места може да направят процедурата, като хората, но аз и безрбой много хора, горещо препоръчваме "Мопарт". Цената е както навсякъде - обаждаш се питаш и ти казват.
Здравейте,собственик съм от 1 година на Bmw f11 2.0diesel automatic 2013г.За този период от една година съм навил 8000км.и колата е в момента на 178000км.Несъм наясно с някои неща в потдръжката т.е.антифриза ми е сменян преди точно 3години и си пише че е издържлив до -40° искам да знам трябва ли да го сменя,а също тъка горещо ме интересува трябва ли да сменя маслото на автоматика и филтър ли има към кутията или как?Моля наистина за компетентна информация.Доста четох във форума но много мнения обърквам се.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Колеги смених си маслото на автоматика в Дунев http://www.dunevmotorsport-r21.com/smya ... na-kutiya/
Запазиха ми старото масло и ми го показаха. На 134хил маслото излезе доста черно (като това на снимките от линка), явно е първа смяна. Бяха купили комплект от ZF за смяна, картер + масла + промивка. 750лв всичко с труда.
Това което казва acho.rs за обучението може ли друг да го потвърди че е нужно? Чета разнопосочни мнения за ресет-а на адаптациите в e60 форума. Някой казват че трябва да се прави други не. Друго мнение?
