Bmw F10 скоростна кутия
- ionov
- Регистриран на: 17.04.2006
- Кара: BMW M340i X Drive
- Мечтае да кара: M ки
Re: Bmw F10 скоростна кутия
това със лекото ритане от D на P или от D на R според мен е нормално.
Аз съм имал 2 Ф30 ки с тази кутия и е идентично и на двете. Не винаги ритва като сложа на Р но се сличва понякога. На 2рото Ф30 смениха маслото на кутията (на 120к км по препоръка го смених) и нямаше абсолютно никаква разлика. Питал съм приятел от Ауто Бавария, каза че са си така.
Ритането може да се усети по-силно ако сте на спирачка и превключите от N на D няколко пъти. Тогава почва да рита доста силно но това е нормално все пак се нагнетява напрежение а натиснатата спирачка не го пуска.
При мен се получи друг проблем. От както смених маслото на кутията имам мирис на трансмисионно масло от колата отпред при двигателя от шофьорската част. Гледаха я нама капка масло нито отдолу нито отгоре. Имаше омасляване на топлообменника но това се отстрани и сега и той е сух но миризмата си е все там. Чудя се дали е възможно да са наляли повече масло в кутията и като загрее то да се качва до отдушника и от там да мерише...
Някой по-запознат да каже ако може?
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
ionov написа:Чудя се дали е възможно да са наляли повече масло в кутията и като загрее то да се качва до отдушника и от там да мерише...
Това е отговора на въпроса ти. Пише го даже и в manual-а, че се получава когато в кутия има повече масло.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
- ionov
Доколкото гледах обаче, меренето на нивото е доста сложно.
Нпоследък мирише една идея по-малко май.
Проблем ли е да се кара така или е хубаво да се източи излишното масло?
- A9A
- Кара: G20
Явно са я пълнили без да следят температурата на маслото в скоростната кутия. Ако имаш доверен човек със софтуер, който може да следи температура може да я загреете (температурата трябва да е между 30 и 50 градуса) и да отвъртите пробката за да изтече количеството в повече. Не те съветвам да ходиш по сервизи, понеже виждаш след това в какво състояние ти се дава колата...
- ionov
Ами за този сервиз имах добро мнение но две коли карах там и по двете си оставиха ръцете общо взето...
Иначе сметките са като за перфектно обслужване...
А относно градусите знам но при тези градуси топлообменника е затворен и реално не ти дава реалното ниво на маслото, защото като загрее кутията топлообменника отваря и гълта някакво количество масло. Трябва да се мери два пъти реално преди и след...
Но така или иначе миризмата ми е почти напълно изчезнала няма да се занимавам за сега.
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
A9A написа:Явно са я пълнили без да следят температурата на маслото в скоростната кутия. Ако имаш доверен човек със софтуер, който може да следи температура може да я загреете (температурата трябва да е между 30 и 50 градуса) и да отвъртите пробката за да изтече количеството в повече. Не те съветвам да ходиш по сервизи, понеже виждаш след това в какво състояние ти се дава колата...
Хайде стига глупости! Ти какво предлагаш на колегата, да вдигне колата пред блока на трупчета и да легне под нея ли? Разбира се, че трябва да се ходи по сервизи, но при проверени, доказали се и отговорни такива. Гаража на Бай Петко от 68-ми блок, не е такъв.
Не знам къде е ходил колегата, но щом не е доволен от работата на хората в този сервиз.........., ами сменя се сервиза и край. Какво има да се умува толкова? Във форума си има и тема за сервизите, кой, къде и колко е добър или лош. Нали за това е форума
- ionov
Ами ходих в един от най-големите неоторизирани сервизи на БМВ ама няма да споменавам имена
Иначе за напред ще си знам да не ходя повече там и така...
- A9A
- Кара: G20
ivo1bg написа:A9A написа:Явно са я пълнили без да следят температурата на маслото в скоростната кутия. Ако имаш доверен човек със софтуер, който може да следи температура може да я загреете (температурата трябва да е между 30 и 50 градуса) и да отвъртите пробката за да изтече количеството в повече. Не те съветвам да ходиш по сервизи, понеже виждаш след това в какво състояние ти се дава колата...
Не знам къде е ходил колегата, но щом не е доволен от работата на хората в този сервиз.........., ами сменя се сервиза и край. Какво има да се умува толкова? Във форума си има и тема за сервизите, кой, къде и колко е добър или лош. Нали за това е форума.
Глупост или не, предложението ми е базирано на сервизите, които съм посетил аз и моите роднини (нарочно казвам роднини, а не приятели защото приятелите като се минат повечето си траят) откакто съм разбрал какво е това автомобил и какви агрегати има в него. И аз не искам да си цапам ръцете и да си губя времето, но ми се налага, защото в 90% от случаите довършвам или извършвам ремонта наново въпреки, че съм го заплатил по цени, които са ми казали в сервиза (без пазърлъци). Виждал съм в Германия (Берлин) как се работи в сервиз, виждам и тук. Ще им дам повече пари, но да знам, че имам гаранция и ремонта е извършен по service manual и наистина е сменена точната част.
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
Имам следният проблем, смениха ми софтуера и скоростите започнаха да ритат. Някой знае ли защо?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Дали са ти ресетвали адаптациите?niki nikolov написа:Имам следният проблем, смениха ми софтуера и скоростите започнаха да ритат. Някой знае ли защо?
- niki nikolov
dextuar написа:Дали са ти ресетвали адаптациите?niki nikolov написа:Имам следният проблем, смениха ми софтуера и скоростите започнаха да ритат. Някой знае ли защо?
Мисля, че не. Преди него правеше започна от момента в който смениха софтуера. Утре ще, я закарам да я рестартират пък да но се оправи.
- niki nikolov
Ресетнаха адаптацията но продължава да подритва на 2-3. Казаха ми, че трябва да покарам 200-300км и щело да се оправи след като се адаптира. Така ли е?
- Dextuar
niki nikolov написа:Ресетнаха адаптацията но продължава да подритва на 2-3. Казаха ми, че трябва да покарам 200-300км и щело да се оправи след като се адаптира. Така ли е?
Покарай и ще се види. Като цяло не е хубаво да се ресетват адаптации, без да е имало някаква механична промяна по кутията.
По въпроса за смяната на масло някой колега може ли да разясни нещо? Има някои разминавания между инструкциите на ZF и BMW.
- пълненето на торк конветора се прави преди или след изреждането на скоростите?
- спирачката държи ли се натисната, когато кутията не е в режим "P" или колелата се оставят да се въртят свободно? Предполагам е второто понеже се иска да се изключи DSC-то.
- климатикът включен или изключен по време на процедурата?
Инструкциите са приложени.
Здравейте.Някой оправи ли проблема с тласъка при превключване от P на D?
