- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
equipment написа:dextuar написа:Ти на Д също тръгваш от 2-ра, просто не го виждаш
Sent from my iPhone using Tapatalk[/quote
Колега, сигурен ли си? Щото аз такова нещо не съм усетил
При ZF6HP е така при големите мотори, предположих, че е същото и при ZF8HP, но съвсем скоро ще мога да ти отговоря със 100% сигурност
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колеги, има ли разлика в ускорението до 100 ,ако караш на D или Sport ? А ,ако си в ръчен режим с перата? Как се получава най-доброто ускорение
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Има естествено, виж си обортомера на какви обороти прехвърля предавките. А по осезаема е разликата ако от конфорт минеш на спорт или спорт+ (ако колата ти има такъв) режим.
keep walking
peshehodetz написа:Има естествено, виж си обортомера на какви обороти прехвърля предавките. А по осезаема е разликата ако от конфорт минеш на спорт или спорт+ (ако колата ти има такъв) режим.
и каква е разликата в ускорението от спорт+ в сравнение с комфорт + S от скоростния лост....а междудругото съм я пробвал моята срещу друга кола във всички режими и най-добри резултати се постигат при ръчна смяна,когато я карам малко преди червения сектор
колата е 530D
но трябва сам да я пробваш и усетиш,дори и в ръчен режим,когато стигне червения сектор пак сменя сама
- equipment
Значи все пак има някаква минимална разлика в ускорението при различните режими. При мен те са 3 - normal, sport и sport + . Колата е f11 530D 245 к.с.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Важното е скоростният лост в каква позиция ти е. Ако е в S автоматично кутията и двигателя минават в спортен режим. Натам можеш да си конфигурираш. Аз съм направил в Спорт само окачването и (за съжаление) рейката да минават в спорт, кутията остава в комфортен режим. В Спорт + не можеш да конфигурираш.
При мен в спорт +, имам чувството че още по-бързо сменя но чак на 5000 оборота, при положение че след 4500 осезаемо забива нос. Така че може би ръчна смяна е алтернатива ама на дизел с 8 предавки да му ги изреждам ръчно, нема нужда
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
acho.rs написа:Важното е скоростният лост в каква позиция ти е. Ако е в S автоматично кутията и двигателя минават в спортен режим. Натам можеш да си конфигурираш. Аз съм направил в Спорт само окачването и (за съжаление) рейката да минават в спорт, кутията остава в комфортен режим. В Спорт + не можеш да конфигурираш.
Аз съм забелязал, че има и осезаема разлика, когато е колата в режим "спорт" и допълнително бутна скоростния лост на S.
- equipment
Ама лоста няма ли 2 позиции - една на D и една наляво отива на ръчен режим?
- peshehodetz
На ляво като отидеш за ръчен преди да си сменил предавките на по долна или горна все още е автоматичен само че вместо D е в режим S - спортен т.е. предавките са по дълги. Ако бутнеш лоста напред или назад вече си в ръчен и трябва да ги сменяш от лоста надолу или нагоре, като обаче и ръчния режим не е напълно ръчен, както беше споменал някой колега по горе. Ако я изцедиш в червената зона, дори и да си на ръчен ще ти качи на следващата предавка.
keep walking
Освен ако не си със Stage 3 на xhp.
Тогава като си на М си остава на предавката, докато не превключиш ти. Скоро и на 8НР ще има.
- piNky
На спорт+ не сменя сама дори и в критичните
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
piNky написа:На спорт+ не сменя сама дори и в критичните
Малко газ даваш
- equipment
Какво значи stage 3 xhp?
equipment написа:Какво значи stage 3 xhp?
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=425846
https://www.xhpflashtool.com/en/
Проблем при тръгване сутрин в студеното
Колеги от няколко дни имам следния проблем. Сутрин отварям вратата, влизам, паля тръгвам да затварям вратата но не се затваря плътно и съответно колата не иска да тръгне заради anti-rolling или както се казваше тая тая екстра.
Трябва да чакам 20ина минути в колата демек докато загрее за да отпусне явно нещо и да се затвори вратата хубаво. Днес пръсках по вратата но там всичко е в движение и започвам да си мисля че проблема е в самата дръжка отвън, тъй като след като отворя после като че ли много лесно се дърпа ако решиш за втори път да отваряш вратата....демек механизма не се връща обратно и все едно дръжката е постоянно дръпната за отваряне но всъщност не е.
Някой имал ли е такъв проблем и как се оправя?
