С какви гуми карате?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Re: С какви гуми карате?
barty написа:barty написа:Наскоро купих Ф11 с чисто нови летни 225х55х17 марка SailunГледах очудено но реших да ги пробвам. На сухо и топло се държат много добре.
Да видим как ще се държат на дъжд
Един - два сезона сигурно ще изкарат.
Sailun се държи много добре на дъжд. Приятно изненадан и очуден съм от тези "китайки", но все пак са чисто нови.
Колко км пробег ще издържат обаче ще видим те първа.
Големите разлики са при по-голям пробег и при екстремно завиване/спиране. Иначе и гуми на 10 години си вървят нормално, аз съм карал и със зимни на 12 години, които си вървяха в сняг... Защото бяха 135ци, но друга тема хахах.
Лека полека ги махай тия китайци, бързо ще им намериш пазар, че вече репутация изгради ха, също както кренвиршите от 3лв
Аз съм с 19ки Pirelli P Zero RFT дот 19 и не е като да са кой знае какво като сцепление... вече ми се струват и доста шумни. На цена около 450-500лв не е като да е два пъти повече гума от Нексен, примерно, но пък в правилния момент може живот да спасят... на теория, де.
Всяка година се лутам между скъпи и евтини гуми и още не съм намерил комромиса между двете...
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Колко км минаваш на година за да сменяш всяка година гуми?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колеги какви джанти позлвате за зимен комплект - f07, 535ix е колата. Фабрично ги разгледах 18, 19, 20, 21 диаметър и са предни 8.5J отзад 10J. По принцип си знам правилото че по-малка джанта и по-висока гума си е винаги по-добре зимата и за това питам за конкретни модели 18ки ако някой ползва.
Доколкото знам също за X-drive не е ок смяна на фабрични параметри , та някой слагал ли е 4 еднакви като ширина джанти/гуми за зимата ? Не съм примрял от зор, даже за по-сигурно предпочитам каквито са ОЕМ да се вземат и сложат, че да няма драми с предна раздатка, тракшън контрол и т.н.
А защо просто не си купиш гуми какъвто ти е летния размер и да си ги сложиш на сегашните джанти?
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Аз карам зимата със Стил 281, 8х18, ЕТ30, 245/45/18 на F11, 530 xd
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
За x - са винаги е най-добре 4 еднакви гуми, което пък те задължава да сложиш 4 еднакви джанти, т.к. на 10j джанта да сложиш 245 няма как да стане, 255 може би.... , но и така предната и задната ще стоят различно опънати по джантата. Лошото е ,че спорт пакет гуми зимни не винаги има варианти и ценита са оле мале, като 700лв едната задна. най-добре вземаш 4 еднакви джанти и слагаш 18 или 19 гуми в зависимост от това как искаш да изглежда колата. Или вариант е ако намериш две предни джанти като твоите и ги сложиш отзад. Аз имах спорт пакет 18 и го махнах поради тази причина , а и естетически по- ми харесва с 19''. Сега съм с 4 еднакви и кеф ти гуми каквито искаш....
- host
- Кара: 320i
grkv написа:А защо просто не си купиш гуми какъвто ти е летния размер и да си ги сложиш на сегашните джанти?
в никакъв случай един комплект джанти с два комплекта гуми ... имам възможност да ми стоят без да пречат джантите с гумите, Пловдив е много топло времето и късно се застудява, с гумаджии и техните претенции не ми се занимава - тоя мач е игран , сега не може, утре ама ела еди-си-кога и т.н. , за мен това е лична преценка и свобда да си ползвам колата както и когато реша, мога да си спра до гаража, и да си кача/сваля комплектите или просто да ги метна в багажника и един бърз баланс и монтаж и съм в играта
та това е съображението , накрая вероятно към сегашните грозилища ще си станат зимно комплектче и цяла зима ще се избират някакви прилично изглеждащи други 20ки
ама ако някой сподели, че е много по-добре зимата на 18ка/19ка ще наклони везните определено това
Ееее, чак пък олеле малеле.... аз съм спорт пакет на седмицата и задните са ми 275/40/19, сега чукнах дианата - Пирелито е 300лв, колкото нексена. Сигурно са миналогодишен дот, ама кво толкова. Даже се чудя дали да не ги заръчам от сега, докато са на ниска цена.
https://diana-ltd.com/tire?7234
Е, не са рънфлет, рънфлета си е 733, ама ае сега, за два месеца ше стискаме зъби да не думне някъде
- kraska
сега е по-добре положението с гумите, за моя размер преди 2 години имаше само сотозеро серия 2 (275/40/18), за 750лв парчето. Сега гледам има и сотозеро 3 и тс850 на конти. Със сотозеро 2 съм карал много години и гумата въпреки че e 10 годишен модел е много добра гума.
п.с. Тази цена е за гума с дот по-стар от 5 години.... иначе над 600лв са по-марковите гуми като гледам
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Сега ще ти каже как ДОТ-а нямал значение, защото били съхранявани правилноkraska написа:п.с. Тази цена е за гума с дот по-стар от 5 години....
kraska написа: п.с. Тази цена е за гума с дот по-стар от 5 години.... иначе над 600лв са по-марковите гуми като гледам
Очаквам всичко, не съм им звънял още.
При всички положения не бих взел ако гумата е с дот под 2019та.
- acho.rs
kraska написа:За x - са винаги е най-добре 4 еднакви гуми, което пък те задължава да сложиш 4 еднакви джанти, т.к. на 10j джанта да сложиш 245 няма как да стане, 255 може би.... , но и така предната и задната ще стоят различно опънати по джантата. Лошото е ,че спорт пакет гуми зимни не винаги има варианти и ценита са оле мале, като 700лв едната задна. най-добре вземаш 4 еднакви джанти и слагаш 18 или 19 гуми в зависимост от това как искаш да изглежда колата. Или вариант е ако намериш две предни джанти като твоите и ги сложиш отзад. Аз имах спорт пакет 18 и го махнах поради тази причина , а и естетически по- ми харесва с 19''. Сега съм с 4 еднакви и кеф ти гуми каквито искаш....
Да, тегаво е когато имаш разлика в размера. За Ягуара се видях във филм - само пирели имаше в размерите а аз не исках. Така предните 245ци са TS850s а задните 275ци са TS860s. С летните е малко по-добре положението.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колеги, това нормално ли е.. Сложил съм ги чисто нови началото на март тази година. А вече са на 3 мм дясна и 3.5 мм лява
