- bir40o0
- Регистриран на: 8.06.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: G31
- Мечтае да кара: F80
- Детайли за колата: BMW G31 530xD
julian.angelov написа:dido0o``` написа:julian.angelov написа:Здравейте ,
Ако откача за 20-30 мин. минуса на акумулатора ще се ресетне ли колата ? Искам да направя ресет общо взето на F10 520d xdrive 2016 г.
Какъв точно ресет очакваш да направиш? Доста от нещата се ресетват с някаква процедура най-вече посредством диагностика. Държал съм акумулатора по няколко часа откачен и нищо не се е ресетвало, даже станциите на радиото си стояха.
Следното нещо се получава и то само като застудее. Значи стрелката на температурата като застане на 12 ч и като караш особено извън градско , започва да пада, т.е. губи температура. Давам пример: Преди 2 седмици ходих до София , карам 150-160 на спорт режим и стрелката на температурата не може да достигне 12 ч. Тъкмо да удари 12 ч. и айде върне се почти едно деление. Намалям скороста отива към 12 ч. даваш газ и пак пада.
Това се случва само зимния период иначе лятото като застане на 12 и не мърда. Ходих в БМВ сервиз казаха че понеже индикатора е за темп. на водата и маслото е нормално да играе. Пипаха маркучите , термостата нормално си отваря. Та си мислех да не е от самата стрелка и затова искам да ресетна.
Това е температура само на маслото и няма нищо общо с охладителната течност. Вариантите са два:
1. термостат за охладителната течност (при мен се оказа от това).
2. термостат за охлаждане на маслото на двигателя.
- julian.angelov
- Регистриран на: 9.10.2023
И друго да споделя. Много бавно загрява. Трябва да мина поне 12-13 км. та горе долу да достигне почти до средата.
- bir40o0
- Кара: G31
julian.angelov написа:И друго да споделя. Много бавно загрява. Трябва да мина поне 12-13 км. та горе долу да достигне почти до средата.
Термостат, само оригинален. Разликата не е кой знае колко по-висока от алтернативният.
Смениш ли термостата, ще ти се оправи проблема със стрелката на температурата, т.е с падането на градусите на маслото.
- julian.angelov
Утре я оставям да сменят термостата. От това е. Лятото не се усеща заради топлия въздух, но като застудее и се вижда проблема. След интервенцията и тест ще пиша как е хавата. Благодарско за насоката.
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Не загряване и изстиване няма от какво друго да е освен от термостат ,а по бавното загряване ,особенно при по-лежерно каране се наблюдава при премахнат ДПФ. Сменяй термостата и ще кове градусите
Има ли как да се изключи звуковия сигнал за коланите без OBD и програми за кодиране, а през някое от менютата или скрито меню?
- flober
- Кара: G30
- julian.angelov
flober написа:Не загряване и изстиване няма от какво друго да е освен от термостат ,а по бавното загряване ,особенно при по-лежерно каране се наблюдава при премахнат ДПФ. Сменяй термостата и ще кове градусите
Термостата сменен, вече е както трябва.
julian.angelov написа:flober написа:Не загряване и изстиване няма от какво друго да е освен от термостат ,а по бавното загряване ,особенно при по-лежерно каране се наблюдава при премахнат ДПФ. Сменяй термостата и ще кове градусите
Кой термостат смени и колко излезе като сума? Моята държи 91-2 и се чудя дали не е за смяна
- julian.angelov
wdas написа:julian.angelov написа:flober написа:Не загряване и изстиване няма от какво друго да е освен от термостат ,а по бавното загряване ,особенно при по-лежерно каране се наблюдава при премахнат ДПФ. Сменяй термостата и ще кове градусите
На антифриза. Целия масраф с оригинален термостат излезна 590,00 лв.
- julian.angelov
Да попитам някой знае ли къде в Пловдив монтират на F10 андроид навигация?
https://youtu.be/GW9iyXrcaqE
Понеже не стоя на задните седалки, забелязах че не духа топло отзад и няма врътка за топло студено като отпред, възможно ли е да няма топло отзад колата или има някой клапан заседнал?
Ф10 535и 2012г е колата
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Духа топло под седалките, а между седалките мисля, че или не духа нищо или е само за студеното.
Само ако е с 4-ри зонов климатроник ще духа топло от централните задни духалки
Здравейте: Не мога да изтрия грешка /801C20 Central Fault Memory Full-No Control unit Fault/, Ако някой знае нека помага. Колата е F11 M550d Благодоря предварително.
