Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 03 Сеп 2024, 10:32
MMG написа:
BorislavB написа:
datchko написа:
BorislavB написа:Момци имах съмнение за теч на масло от кутията и реших да й проверя нивото. Доколкото гледах в ютуб нивото трябва да е до там, че да прелее, обаче аз след като развих горната пробка то направо потече обилна струя все едно съм развил долната за точене. Завих я, да са изтекли максимум 300-400грама ама защо така се получи някви идеи? Развил съм на студено колата е след престой от поне 14-16 часа като преди това не е карана ами само преместена. Дали е проблем за кутията след като е изтекло такова количество масло?
Маслото се гледа, когато е 40° и на работещ двигател.
Тогава трябва да текне съвсем лека струйка.
Ако не тече, трябва да се добави масло, ако тече се оставя да се изтече.
Тоест в случая реално съм източил това количество масло. Виждам,че кутията събира около 9л дали ще трябва да долея тея 300-400 грама или не е хубаво, а направо трябва смяна на всичко?
EDIT: Ако взема 1л туба на ZF и долея дали ще е проблем, предполагам че всички масла са с еднакви спецификации? Не ми се иска да сменям всичко, защото нямам проблеми с кутията и да не се прецака нещо.
Ако решиш да го долееш, го прави когато температурата на кутията е между 30 и 40 градуса по Целзий.
Както каза по-горе колегата, наливаш докато започне да прелива от отвора за пълнене. Като спре да тече, завиваш пробката.
Да реално разбрах,че трябва да доливам при запален мотор и 40 градуса, въпроса ми е дали е проблем да долея ново масло тъй,като не знам какво има сипано в нея, дали е сменяно или оригинално? Ако доливам мисля да взема на ZF, което е за 8HP
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 03 Сеп 2024, 10:35
Да, взимаш на ZF маслото за 8HP и доливаш с него.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 03 Сеп 2024, 10:53
MMG написа:Да, взимаш на ZF маслото за 8HP и доливаш с него.
Ок, благодаря много.
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 04 Сеп 2024, 20:09
Здравейте колеги, колебая се между 525-530d ф10 , може ли да ми кажете дали има голяма разлика в мощноста и предполагам е 1:1 двигателя, но с по-разично турбо и дюзи ? Т.е. да разбирам ли, че е също толкова надежден колкото 530d но просто с по-малко мощност? И другото което забелязах е че има някакви f18 версии на колата, които са по-дълги и правени в китай май, някаква идея как да ги разпознавам, че май основно разликата е че е по-дълга колата само?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Сеп 2024, 16:10
wdas написа:Здравейте колеги, колебая се между 525-530d ф10 , може ли да ми кажете дали има голяма разлика в мощноста и предполагам е 1:1 двигателя, но с по-разично турбо и дюзи ? Т.е. да разбирам ли, че е също толкова надежден колкото 530d но просто с по-малко мощност? И другото което забелязах е че има някакви f18 версии на колата, които са по-дълги и правени в китай май, някаква идея как да ги разпознавам, че май основно разликата е че е по-дълга колата само?
Ако говориш за 525д 204кс и 530д 245кс. двигателя е абсолютно еднакъв, различна е скоростната кутия на двата модела.
По новите 525д които са 218кс са 4 цилиндрови с две турбини.
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: F11 520xd lci 2016
Мнение от Stan85 » 29 Сеп 2024, 21:20
Здравейте, при ретрофит на камера за заден ход от къде вземате ток?
Купих си ретрофит окабеляване и плюсовия кабел върви напред с другите към навигацията, по-дълъг е и стига до таблото с бушони зад жабката. Или поне се надявам да стигне ако правилно съм положил снопа.
Естествено първо прекарах всичко и после прочетох упътването, което казва че плюсът е за бушон 121, който е 5А, малък по размер и отзад вдясно.
Едва ли има голямо значение къде ще свържа кабела, ако е направено грамотно, но ме интересува кой е правилният вариант.
После ще ви питам и за 3-те пина в навито дали са 21,23,24 и коя точно усукана двойка от кан шината ми трябва :)
Регистриран на: 9.10.2023
Мнение от julian.angelov » 30 Сеп 2024, 15:12
Здравейте ,
имам следния проблем не е фатален , но трябва да се оправи по някакъв начин. Значи, става въпрос за рейките , които се монтират на тавана на седанова F10 -ка. Като отворите капачето , вътре нали има една гайка на която се навива болта , който държи рейката. Обаче пре мен стана така че гайката превъртя и излезна. Самата гайка в основата си е на резба, която е захванат за друга гайка , която е в тавана . И така стана , че контра гайката остана в тавана ,а другата ми е в ръката и сега не може да се сложи рейка. Абе тъпа работа. Незнам как да се оправи. Прилагам и снимков материал да се ориентирате. Ако някой ме насочи на стругар ли да се ходи или пък друго ще съм брагодарен.
Мнение от vld » 30 Сеп 2024, 16:00
Stan85 написа:Здравейте, при ретрофит на камера за заден ход от къде вземате ток?
Колега има леки ралики в окабеляването за фейс/ пре фейс и за коли преди 07/2012та.
Та задавай въпростите попълнени с повече инфо за колата, като точен модел и дата на производство, за да може някой който има желание да ти помогне, да има на базата на какво да отвори и да погледне, а не да си пише свободни съчинения и да се поправя после, защото липсва нужната информация в питането още.
Мнение от Stan85 » 01 Окт 2024, 22:37
Извинявам се, колата е ф11, фейс, произведена октомври 2016, с NBT
Мнение от vld » 04 Окт 2024, 14:05
Захранването ти е на Ф123 5А бушон в багажника.
Слагай го там да е по схема както излиза от завода, не след време някой да се чуди къде да го търси 8)
Мнение от Stan85 » 20 Окт 2024, 19:18
Благодаря @vld за насоката. В крайна сметка, камерата проработи от раз :)
Но… кодирането на TRSVC модула нещо не съм го направил както трябва.
Следвах общите стъпки за VO кодиране от тук:
https://youtu.be/INyJuIC-RDo?si=_bPo9UOvyVwlZbev
Добавих в списъка с кодове 3AG, запазих файла, във VCM го заредих. После write FA.
След това Code на HU-NBT и PDC. На TRSVC обаче няма такъв бутон наличен… нещо пропускам или видеото не става за тази цел.
И последния отворен въпрос, не намирам в Realoem, в коя група са буксите за таблото с бушоните.
С кабелите съм получил 6-пикова букса, а трябва да е с 5. Засега кабела е осигурен с изолирбанд.
Ако може да помогнете ще съм много благодарен.
Последна промяна Stan85 на 20 Окт 2024, 21:34, променена общо 1 път
Мнение от vld » 20 Окт 2024, 19:24
На модула за камерите може би няма кодиращ файл. Някои модули нямат. Избери от дясно detect card for swe ако ти извади списък избери най новия. След това избираш пак модула и му даваш code.
Мнение от julian.angelov » 31 Окт 2024, 17:51
Здравейте ,
Ако откача за 20-30 мин. минуса на акумулатора ще се ресетне ли колата ? Искам да направя ресет общо взето на F10 520d xdrive 2016 г.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 01 Ное 2024, 18:00
julian.angelov написа:Здравейте ,
Какъв точно ресет очакваш да направиш? Доста от нещата се ресетват с някаква процедура най-вече посредством диагностика. Държал съм акумулатора по няколко часа откачен и нищо не се е ресетвало, даже станциите на радиото си стояха.
Мнение от julian.angelov » 08 Ное 2024, 10:29
dido0o``` написа:
Следното нещо се получава и то само като застудее. Значи стрелката на температурата като застане на 12 ч и като караш особено извън градско , започва да пада, т.е. губи температура. Давам пример: Преди 2 седмици ходих до София , карам 150-160 на спорт режим и стрелката на температурата не може да достигне 12 ч. Тъкмо да удари 12 ч. и айде върне се почти едно деление. Намалям скороста отива към 12 ч. даваш газ и пак пада.
Това се случва само зимния период иначе лятото като застане на 12 и не мърда. Ходих в БМВ сервиз казаха че понеже индикатора е за темп. на водата и маслото е нормално да играе. Пипаха маркучите , термостата нормално си отваря. Та си мислех да не е от самата стрелка и затова искам да ресетна.
Назад към F07/F10/F11
