- krissso
- Регистриран на: 23.03.2017
- Кара: G20
Tsureto написа:Каква е разликата ако бутна лоста наляво на Спорт и ако пусна Спорт от бутона (говоря за бутона, където сменяме екопро, комфорт и спорт)?
И ако съм на спорт и бутна и лоста наляво пак на спорт има ли разлика.
Но в случая колата може да мине на спорт режим и от бутона до лоста и от самият лост? Та каква е схемата там?
Добър въпрос колега, обяснявам защо: Ако съм дал на Sport+, но лоста си е стандартно вдясно, кутията сменя със лек удар (който засилва усещането за ускорение) та как уж кутията не е в "спортен режим" а се държи така.
Вероятно позицията вляво е ако искаш само кутията да се държи спортно, иначе си даваш Sport/Sport + от бутона.
Обмислям покупка на бензиново ф10. Фейс
Може ли мнения за 528 530 и 535 с една и две турбини
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
recital написа:Здравейте,
Няма бензин с две турбини освен 550i във Ф10.
Моторите към които си се ориентирал са N20, N53 и N55, има достатъчно изписано във техническите раздели за тях, опитай да пчрочетеш и после ако имаш конкретни въпроси ще ги коментираме.
Накратко това са двигатели с директно впръскване нуждаещи се от качествена навременна и прецизна поддръжка.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мисля че имаше подобен въпрос но не мога да намеря темата. Та аз съм писал и преди че съм в щатите и живея в район където е доста горещо като дори зимните месеци рядко пада под 5 градуса. Обаче от няколко дена скова около и под нулата и се наложи да пускаме парното на колата. Та от към шофьора си духа топло, но към пасажера си е студено, не чак толкова като от климатик, но не и топло. Като затворя духалките почва да духа студеното отзад. Мисля че колегата който беше питал подобен въпрос ставаше дума за това като се пусне климатика лятото и към пасажерското място духаше топло, но не съм съвсем сигурен, ма ставаше въпрос за нещо подобно. Колата е F10 535i, та някакви идеи ?
keep walking
Soft close на шофьорската врата спря да работи, стори ми се, че чух някакъв по-странен звук при затваряне преди 1-2 седмици и от тогава спря. На останалите си е нормално. Предполагам нещо се е скъсало в механизма, защото чувам, че се опитва да дръпне вратата, но не се получава.
Някой случайно да знае дали има сервиз, в който ремонтират такива неща. Имам запазен час в БМВ, но все пак, ако някой има доверен човек, ще се радвам да сподели
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
goshevv написа:Soft close на шофьорската врата спря да работи, стори ми се, че чух някакъв по-странен звук при затваряне преди 1-2 седмици и от тогава спря. На останалите си е нормално. Предполагам нещо се е скъсало в механизма, защото чувам, че се опитва да дръпне вратата, но не се получава.
Мисля, че колегата @oci може да ти помогне. Той е в час с електрониката. Това е за София, ако си от Пловдив или региона ти препоръчвам @Atsalov.
Благодаря за информацията.
Да дам все пак прясна информация от БМВ. 950 лв. струва бравата, казаха ми, че се разваляло моторчето вътре, но за ф10 го няма като отделна част, имало го само за х5. С труда всичко 1080 лв., с 2 години гаранция. Общо взето ми споделиха, че доста брави се сменят на софт клоуза, още на коли в гаранция
- djssss
- Регистриран на: 4.11.2012
- Кара: Е61-530XD LCI
- Мечтае да кара: кюрьосити
Здравейте колеги,имам един въпрос.Какво ми е нужно да мина от преди фейслифт,към фейслифт стопове на бмв ф11?благодаря предварително
ekalchev написа:Всеки може да ти смени маслото. Не всеки може да ти вкара смяната в историята на колата. Питай сервиза дали може, не е задължително да е официален за да го направят.
А ще имам ли някакви проблеми с гаранцията на колата?
- hackermania
- Регистриран на: 18.03.2014
- Кара: с усмивка.
- Мечтае да кара: колата си до пенсия.
- Детайли за колата: разглезена
Ако е към BMW гаранцията, няма проблеми. Ако е към допълнителните гаранции (RealGarant и т.н.), ще има проблеми - разправии, обяснения, чакане и т.н., като накрая може да не ти уважат претенция.
hackermania написа:А ще имам ли някакви проблеми с гаранцията на колата?
Благодаря за бързия отговор. Колата вече е почти на 10000 км и смятам да направя смяна на масло, въпреки че според БМВ сервизният интервал е чак на 30000. Колата е закупена чисто нова от Ауто Бавария преди 1 година. Те са официален дилър, така че предполагам, че всичко ще бъде наред...
- hackermania
- Кара: с усмивка.
Интересна F10/11 на една година ще да е
Относно смяната на маслата би трябвало да нямаш проблеми, да.
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Здравейте, може ли да препоръчате някоя от фирмите в София, които ъпдейтват софтуера на модулите в колата?
- vld
- Старши ентусиаст
Писах ти на лично.Stan85 написа:Здравейте, може ли да препоръчате някоя от фирмите в София, които ъпдейтват софтуера на модулите в колата?
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Привет колеги, след близо десетилетие безпоблемни километри с любимото Е60 започвам да се оглеждам за нова авантюра, а именно M550d. Оглеждам се за LCI модел, като доста често по обявите попадам на наскоро сменени и 3те турбини. Моля ако е възможно сбито да ми кажете в какъв филм ще се вкарам. Благодаря !
