Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 03 Авг 2023, 10:01
Sider A написа:Здравейте , след смяна на скъсана демпферна шайба с нова Corteco ми се появи едно леко тресене усещам го най вече на празен ход .Възможно ли е да е от шайбата или да търся другаде проблема? Преди смяната го нямаше. Благодаря за отделеното време.
Демферната шайба само оригинална. Не си първия който се оплаква от вибрации след смяна с менте.
Регистриран на: 2.08.2023
Мнение от Sider A » 03 Авг 2023, 21:04
Значти или Corteco не стават или Интеркарс продават ментета
Регистриран на: 25.09.2020
Кара: BMW f10 520D
Мнение от paaco » 08 Авг 2023, 9:50
Здравейте! От две години имам една F10 520D седан и ми прави впечатление, че при отвора на багажника където ляга капака между стъклото и уплътнението боята е матова. Това дали е признак за претърпян удар или си е нормално?
Гледам че шевовете са много добре обработени като всички останали по купето.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Авг 2023, 23:47
divxstore написа:Здравейте, да попитам, че не мога да намеря инфо - смятам да си ретрофитна soft close на вратите, но въпроса ми е, може ли да взема механизмите от кола с десен волан (английска). По принцип си мисля, че не би трябвало да има разлика, но все пак ако някой знае да каже.
Шофьорската е различна... търси от ляв волан
Регистриран на: 15.08.2023
Re: Грешка "chassis function restricted"
Мнение от d0ct0ra79 » 15 Авг 2023, 21:00
pavel66 написа:
Здравейте колеги,
По време на движение на дисплея ми изписа следното предупреждение:
"Chassis function restricted
Possible to continue the journey
Have the problem checked by service"
Другата седмица ще я закача на диагностика но все
пак ако някой се е сблъсквал с проблема нека сподели.
Имам спад на налягането в задна дясна гума по малко/възможно ли да е заради това/
Колата е F11 520d 2015г.
Здравей,
и аз имам същия проблем. Разбра ли какъв е проблема и как го разреши?
Някой казват, че е кантара на задния мост, друго датчик и т.н.
Ако може да ми споделиш как си реши проблема?
Регистриран на: 20.01.2014
Кара: f10 530xd LCI , E60530xd
Детайли за колата: Е60 530xd, F10530xd LCI
Мнение от Mitko30vn » 31 Авг 2023, 11:37
Колеги, знае ли някой къде във Fсериите (може и в други да я има) има такава букса (мъжко и женско) че ми трябва спешно, а в моргите не им се занимава да търсят ако не им кажа от къде е?
Мнение от Ненко Вранков » 31 Авг 2023, 17:11
Oт инсталацията на предната броня.. парктроника.. ?
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 02 Сеп 2023, 16:24
Колеги, днес успях да си срежа гумата (bridgestone potenza s001 245/45 r19 98y) от дупка на пътя. Питането ми е, ако не мога да намеря същата втора употреба какви варианти имам? Купувам две нови същата марка и модел (няма ги налични в Бг) и ги слагам на заден мост. Две нови, но различна марка рънфлет. Две рънфлет различна марка втора употреба?! Мойте са на два сезона и около 17-18000 км. За мен са си над 50%. И естествено в края на лятото не ми се купуват четри нови гуми. Колата е х-драйв и ме притеснява дали няма да прецакам нещо по раздатката.
Ride on
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Мнение от sssssl » 02 Сеп 2023, 18:52
Аз бих взел 4 нови, но в никакъв случай рън флат.
Мнение от bereta » 02 Сеп 2023, 20:17
Днес благодарение на рънфлета се прибрах от балкана и то със брутално сцепена на борда гума. Зимните ми не са рънфлет и разликата във возията е много малка за мен. Въпроса е дали мога да карам с различен модел гуми с различна дълбочина на протектора (мойте в момента са на 6 мм), но еднакъв размер на двата моста без да имам проблем с раздатката.
Последна промяна bereta на 02 Сеп 2023, 21:38, променена общо 2 пъти
Ride on
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 02 Сеп 2023, 20:20
Гумите ти имат още живот, че да ги хвърляш. Виж за една или две същите с подобен като милиметри грайфер, втора употреба. Малко трудно, но все пак се огледай.
Последна промяна MMG на 03 Сеп 2023, 19:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 02 Сеп 2023, 20:25
Някъде гледах, че ако вземеш друга марка или модел, макар и същия размер може да има разлика в размера. Това няма да се хареса на раздатката.
Мнение от bereta » 06 Сеп 2023, 13:24
Сложих две гуми втора употреба, друга марка рънфлет и грайфер 6 мм. (моя е 5мм.). Джантата също се наложи да се изправя. Ще карам така до зимата, надявам се да няма проблеми с раздатката. Но филма е голям и не се знае кое е митове и легенди и кое наистина е проблем. Лека и безаварийна на всички и се пазете от дупки :).
Ride on
Мнение от Ненко Вранков » 11 Сеп 2023, 21:32
Aми митове няма - чиста физика и математика е... ако имаш разлика в диаметрите между предна-задна.. то тя трябва да е поеме от раздатката, което обаче няма как да стане.. следователно тя се мъчи да буксува.. палиш й дисковете, след това й пребиваш и лагерите и си готов.
А дали ще я пребиеш, се разбира лесно - просто я вдигни с крик и си примери обиколката на една предна и една задна гума.. гледай да няма повече от 3мм разлика.
Регистриран на: 12.09.2023
Мнение от Blaidzer » 12 Сеп 2023, 0:48
Здравейте!
Взех една F10 2013 xDrive. Имам проблем с предна лява камера на калника. Грешки, които получих са not learned(800bdf) и not connected (800bda). По това което изчетох, най-вероятно става въпрос за смяна на кабела. Как стоят нещата с ремонта и какви пари излиза? Възможно ли е и сам да го сменя? (Гледах, че би трябвало да е бая разглабяне)
Назад към F07/F10/F11
