Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 19 Юли 2023, 13:03
MMG написа:Ок, интересно защо някои го имат на бърз бутон, а други не.
При мен няма бутон, но от менюто го държа включено на “ранно известяване” и наистина е полезно, ако се заблееш.
Имаш ли дистроник? Да не би да има значение от това? :dunno:
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 19 Юли 2023, 15:56
Да, имам дистроник.
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 19 Юли 2023, 18:25
С бутона включваш адаптивния круиз контрол (дистроник) с поддържане на дистанция от предния автомобил, която също може да се избере, при мен от волана с четири позиции. Като го изключиш караш с обикновен темпомат (автопилот). За менюто правилно е обяснено.
Ride on
Мнение от MMG » 19 Юли 2023, 18:58
bereta написа:С бутона включваш адаптивния круиз контрол (дистроник) с поддържане на дистанция от предния автомобил, която също може да се избере, при мен от волана с четири позиции. Като го изключиш караш с обикновен темпомат (автопилот). За менюто правилно е обяснено.
Това, което обясняваш не важи ли за бутона на дистроника? Аз не питам за него… По-горе съм пуснал снимка на бутона, за който питам.
Sent from my iPad using Tapatalk
Мнение от bereta » 19 Юли 2023, 21:29
При мен точно това е бутона с който се включва дистроника при включен автопилот. Иначе си караш на “обикновен” автопилот и колата не намалява и не ускорява сама спрямо предната кола.
Ride on
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 19 Юли 2023, 21:40
Аз малко се обърках, та ето и тук информация: https://www.6post.com/forums/showthread.php?t=1582163
Не съм сигурен, но май тази екстра не е свързана с дистроника доколкото разбрах.
Мнение от bereta » 19 Юли 2023, 22:41
#3 - collision assist (there's two types depending on how car is optioned...either camera based with city mitigation...or radar based which is used with adaptive cruise control (ACC) with highway braking etc (this is a shortened explanation...there's way more info about this in the TIS)...the "look" of this icon also changed sometime around the 2015 or 2016 model year
#3 - помощ при сблъсък (има два типа в зависимост от избора на автомобила... или базиран на камера с градско смекчаване... или базиран на радар, който се използва с адаптивен круиз контрол (ACC) със спиране на магистрала и т.н. (това е съкратено обяснение ...има много повече информация за това в TIS)..."изгледът" на тази икона също се промени някъде около моделната година 2015 или 2016
Аз имам АСС и при мен действа точно както го описах. Включва и изключва АСС. И айде малко да се “изфукам” при мен са налични и петте бутончета ::)).
Ride on
Мнение от MMG » 19 Юли 2023, 23:44
Стигам до извода, че след фейса са сменили иконката, защото при мен дистроника изглежда така.
Това обяснява нещата.
Мнение от bereta » 20 Юли 2023, 14:53
[quote="MMG"]Стигам до извода, че след фейса са сменили иконката, защото при мен дистроника изглежда така.
Да. Наистина, при мен е като на първата снимка с която започна дискусията.
Ride on
Регистриран на: 20.07.2023
Мнение от farro1010 » 20 Юли 2023, 15:40
Здрасти преди 3 месеца се счупи коляновия вал колата ми е Ф11 525хд 218 к.с 2012 н47д20д
смених биелните лагери и разпределителните валове и колянов вал от бмв х3, ремонта излезе около 7-8 хиляди, не можах да премина и 3 хил км и по време на движение колата угасна и след това не запали дори и не върти двигателя, само цък цък, въобще струва ли си да се отвори двг то или направо да я продам, от какво може да е ?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 20 Юли 2023, 22:47
farro1010 написа:Здрасти преди 3 месеца се счупи коляновия вал колата ми е Ф11 525хд 218 к.с 2012 н47д20д
Aми щом е изгаснала.. вероятно е затегнал мотора по някаква причина. Караш я в сервиз - проверяват се 2-3 неща и диагнозата е готова.. като цяло - търси си мотор. ( по-добре е направи и тогава я продай.. вместо да я даваш така.. ще си много вътре.)
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 26 Юли 2023, 18:55
Имам ел. огледала но нямам асистент за мъртвата точка. Чудя се дали това не може само софтуерно да се пусне? Предполагам че БМВ не са си спестили светодиода в огледалата и той е там?
Мнение от MMG » 26 Юли 2023, 19:54
ekalchev написа:Имам ел. огледала но нямам асистент за мъртвата точка. Чудя се дали това не може само софтуерно да се пусне? Предполагам че БМВ не са си спестили светодиода в огледалата и той е там?
Не може без още хардуер. Трябват два радара под задната броня, вибро във волана и светодиоди в рамката на огледалата.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 29 Юли 2023, 23:59
Здравейте колеги, днес ми се появи следния проблем- след около 400 км бързо каране, доста натоварена колата 4 човека и много багаж, при прибиране в гаража и включване на задна скорост се чува лека бучене от мотора и не мога да разбера от какво е това бучене при задна скорост? Не индикира някаква грешка, на D няма такъв шум, пробвах я няколко пъти само на R бучи, палих и я изгасих няколко пъти, включа ли R бучи тихо, но отчетливо- на P, N и D нищо не се чува. Колата е 520 d, автоматик.
Регистриран на: 2.08.2023
Мнение от Sider A » 02 Авг 2023, 17:46
Здравейте , след смяна на скъсана демпферна шайба с нова Corteco ми се появи едно леко тресене усещам го най вече на празен ход .Възможно ли е да е от шайбата или да търся другаде проблема? Преди смяната го нямаше. Благодаря за отделеното време.
Назад към F07/F10/F11
