Регистриран на: 2.05.2018
Кара: f01
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 22 Май 2023, 7:12
Или иначе казано: "Абе знам, че сте писали, ама не ми се чете... някой да ми го сдъвче".
Гледай да ти хареса и да се влюбиш, така разходите минават леко, дори и да са по-големи. Не си ли я харесаш поначало - все ще ти тежи и ще те дразни.
Регистриран на: 17.04.2023
Мнение от Бай Коста » 25 Май 2023, 13:44
Питах: Лостът на скоростната кутия, ръчна е, вибрира осезаемо при свободен ход или на място, повече когато е студена. Когато се включи на скорост, се стабилизира. Не дрънка като на демпфер, а хора, които са по-напред с познаването на автомобилите, казаха да не се притеснявам, но ме дразни. Логиката е, че когато има вибрации, нещо съсипва себе си и съседното.Тампон на кутията, карета някакви?
Отговорихте ми: [/quote]Тампони на мотора, тампони на кутията.[/quote]
При свалянето на двигателя, двата тампона се оказаха направо.... пропаднали. Чакам след събирането на колата да видим какво ще стане. :bchug: Като нямам кола в движение, така я карам.
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: С TOYO
Мечтае да кара: F11 ///М
Мнение от vankata 1296 » 26 Май 2023, 13:12
Здравейте, колата е с адаптивно окачване! Нивото на хидравличната течност при студен мотор трябва да е до 20* а при топъл до 80* градуса? Така ли е? Вчера при топъл мотор нивото беше между 20 и 80 градуса. Днес на студен мотор нивото беше малко над 20 градуса. На топъл мотор ли да долея до максимум на 80 градуса?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 28 Май 2023, 22:53
vankata 1296 написа:Здравейте, колата е с адаптивно окачване! Нивото на хидравличната течност при студен мотор трябва да е до 20* а при топъл до 80* градуса? Така ли е? Вчера при топъл мотор нивото беше между 20 и 80 градуса. Днес на студен мотор нивото беше малко над 20 градуса. На топъл мотор ли да долея до максимум на 80 градуса?
Все тая...
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 03 Юни 2023, 12:19
Ходих на технически преглед и видях че има валяци само за единия мост и въртят първо единия после другия мост докато другия стои на цимента. Това дали е проблем за раздатката за толкова кратко време?
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 05 Юни 2023, 8:10
ekalchev написа:Ходих на технически преглед и видях че има валяци само за единия мост и въртят първо единия после другия мост докато другия стои на цимента. Това дали е проблем за раздатката за толкова кратко време?
Всяка година по този начин минавам ГТП и няма драма.
В пункта, който ходя минават всички употребявани коли на едно от дилърствата на БМВ в София.
Регистриран на: 15.06.2023
Мнение от vlad966 » 15 Юни 2023, 1:37
Здравейте, имам планове да закупя бмв ф10 може би преди фейс 2011-2013. Напоследък разглеждам клипове как слагат body kit от g30 cli m5 на f10 и много ми харесва. Не можах чрез търсачката да намеря никаква информация някой да го е правил или дори от къде да купя всички неща на куп от едно място от България. Имам няколко въпроса, ако някой го е правил вече. Бмв-то може ли да е преди фейс, за да стане? Има ли проблеми при напасване, видях, че се сменят доста неща като предна- задна броня, фарове, калници, стопове и дори преден капак, и още доста. От чуждестранни сайтове цените варират от 5000-10000лв за всичко. Ако някой знае също от къде мога да закупя всичко на куп от България и за други проблеми ще съм благодарен.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 09 Юли 2023, 13:36
Здравейте колеги, моля за съдействие как да си върна пак запаметени последните номера за набиране в колата- явно нещо съм бутнал и сега когато натисна на волана бутона с телефонна слушалка - няма номера, а преди това там се появяваха всички последни набирания и ми беше много лесно да ги скролвам и да ги набирам, а сега се появява надпис no entires .
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 10 Юли 2023, 15:41
Ами то ги синхронизира с телефона, виж дали си разрешил на телефона достъпите на колата до контакти и т.н.
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 10 Юли 2023, 16:41
Teogop написа:Ами то ги синхронизира с телефона, виж дали си разрешил на телефона достъпите на колата до контакти и т.н.
На телефона нищо не съм бутал- сега пак набирам от колата, но не ми си запаметяват обажданията ( входящи/ изходящи) и всеки път трябва да ги търся в указателя… в телефона ми остават обажданията в “скорошни”.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 18 Юли 2023, 18:39
Този бутон какво включва? Collision warning?
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 18 Юли 2023, 22:54
MMG написа:Здравейте,
Ако колата пред теб спре, първо писка, после бие спирачки, един вид предотвратява удар.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Мнение от MMG » 19 Юли 2023, 0:40
Добре, това не е ли същото, за което питах и го има в менюто на idrive като настройка (collision warning: early/medium/late).
Тоест питането ми е, защо е изведено на отделен бутон, ако е същото или е нещо различно.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 19 Юли 2023, 10:28
Не съм го ровил в менюто, но явно е настройка от какво разстояние да те предупреждава/бие спирачки. От копчето вече си е включи/изключи за по-удобно. За мен е добра екстра особено в града може да те спаси от леки чуквания ако блееш по тротоарите за някоя къса поличка.
Мнение от MMG » 19 Юли 2023, 10:53
Ок, интересно защо някои го имат на бърз бутон, а други не.
При мен няма бутон, но от менюто го държа включено на “ранно известяване” и наистина е полезно, ако се заблееш.
Назад към F07/F10/F11
