DIY Обслужване на скоростна кутия ZF8HP70 530D xdrive
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: DIY Обслужване на скоростна кутия ZF8HP70 530D xdrive
Burnar написа:streetz написа:Burnar написа: Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз
Чак пък оторизиран, че чак и на ЗФ
Може да ползваш интернета и за нещо друго, освен да пишеш глупости и да провериш.
https://aftermarket.zf.com/en/aftermark ... stance=100
12 резултата, може ли да ми покажеш къде пише мопарт ?
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
ivanski_2 написа:Burnar написа:streetz написа:Burnar написа: Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз
Не пише, не съм и гледал в официалния сайт. Когато бях там Никола каза, че са официален сервиз за ЗФ, след което не съм го проверявал.
Не съм прав за това.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Ами айде вече да се научиш на критичко мислене и да не вярваш на …. Един човек ми каза ….. ами да се научиш да ползваш интернета за нещо друго освен да пишеш глупостиBurnar написа:ivanski_2 написа:Burnar написа:streetz написа:Burnar написа: Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз
- Burnar
Мисля доста критично, но това не е човек хванат от пътя, от който би се очаквало да лъже за подобно нещо.ivanski_2 написа:Ами айде вече да се научиш на критичко мислене и да не вярваш на …. Един човек ми каза ….. ами да се научиш да ползваш интернета за нещо друго освен да пишеш глупостиBurnar написа:ivanski_2 написа:Burnar написа:streetz написа:Burnar написа: Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз
Не съм прав за това.![]()
Може да спиш спокойно.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
- hibernate
- Регистриран на: 23.08.2016
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: не върви
Burnar написа:Моето масло е сменяно с машина при Никола - Мопарт, който пък е и ЗФ оторизиран сервиз и все си мисля, че знае какво прави ама щом казваш... Към днешна дата, след изминати 20к км, нямам проблеми.
Има си други тънкости, който се пропускат при смяната на маслото на кутията и се стига до повреда, но причината със сигурност не е в машината.
Пич, твоята работа в случая е - дадох пари на Х човек за услуга, която не се извършва спрямо официалния метод на ZF (има качена документация в темата, но кой да чете) и сега хайде да му станем адвокат, щото видиш ли си карал 20к без проблеми. Не е казано, че шансът за проблем е 100%, но за сметка натова е значителен и ако не сега, то със сигурност във времето можеш да очакваш проблеми. Това не е нещо ново и не съм пионер в отбелязването му, може да се чете надлъж и нашир по темата. И в крайна сметка всеки си носи глава на раменете, който иска е свободен да експериментира със здравето на кутията си
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
- mark_933
- Регистриран на: 29.12.2018
- Кара: BMW E87 120i 2005
Предстой ми смяна на масло на 8HP50X (xDrive). В момента е на 128,000 км и 8 години. Намерих следния kit с който може да се източи маслото от мехатроника без да се налага неговото сваляне:
Някой използвал ли го е и може ли да даде мнение дали е адекватен?
След изпратен имейл от моя страна до ZF, получих отговор от Automotive Technology Solution който са официален представител на ZF за България. Препоръчителната смяна е след 150,000 км (или на по-кратък интервал - "In operating conditions with high temperatures and loads, or with unknown vehicle use in the past, it can make sense to change the transmission oil at shorter intervals.") Както и не препоръчват обслужване на мехатроника при смяна на маслото на кутията (неговото отваряне и почистване). Прикачвам PDF който бяха приложили в отговора им.
Втулката която е за TCM, идва ли в пълния ZF комплект (1087.298.365 който включва 7 литра масло)? Понеже проверих доста изображения и доколкото виждам освен картера и маслото, идват болтовете за картера и пробката за наливане на маслото. Никъде не видях въпросната втулка дори и в комплекта без масло (1087.298.364).
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Миналата година си обслужих 8 степенен ZF на F10 и в комплекта, който ми достави колега от форума нямаше тази втулка на ТСМ. Старата я погледнах на канал и не беше омаслена, както на другата ми кола Е60 с 6-степенния автомат, която обслужих миналия месец със сваляне на мехатроника и всички гумени втулки. По-добре е да не се купува този кит за източване на маслото, а да се свали мехатроника за да се източи повече масло и за да се смени гумената втулка между него и кутията, която със сигурност се е спекла. Иначе в реалоем има номерата на кит с трите втулки за обслужване на скоростна кутия и може да се поръчат.
- mark_933
philip_vd написа:Миналата година си обслужих 8 степенен ZF на F10 и в комплекта, който ми достави колега от форума нямаше тази втулка на ТСМ. Старата я погледнах на канал и не беше омаслена, както на другата ми кола Е60 с 6-степенния автомат, която обслужих миналия месец със сваляне на мехатроника и всички гумени втулки. По-добре е да не се купува този кит за източване на маслото, а да се свали мехатроника за да се източи повече масло и за да се смени гумената втулка между него и кутията, която със сигурност се е спекла. Иначе в реалоем има номерата на кит с трите втулки за обслужване на скоростна кутия и може да се поръчат.
Може ли да изпратиш ОЕМ номера на въпросния кит с трите втулки? Понеже при мен в реалоем за 8HP50Z излиза единствено Kit small parts с номер 24145A13244 който включва долните неща:
Иначе ги има в пълния комплект заедно с картера 24505A131C2:
- philip_vd
За ZF6HP втулките за мехатроника са четири плюс гумения адаптер (осморката).
- philip_vd
mark_933 написа:philip_vd написа:Миналата година си обслужих 8 степенен ZF на F10 и в комплекта, който ми достави колега от форума нямаше тази втулка на ТСМ. Старата я погледнах на канал и не беше омаслена, както на другата ми кола Е60 с 6-степенния автомат, която обслужих миналия месец със сваляне на мехатроника и всички гумени втулки. По-добре е да не се купува този кит за източване на маслото, а да се свали мехатроника за да се източи повече масло и за да се смени гумената втулка между него и кутията, която със сигурност се е спекла. Иначе в реалоем има номерата на кит с трите втулки за обслужване на скоростна кутия и може да се поръчат.
Като вкарам този номер 24345A13183 в търсачката ми излизат двете гумени втулки за мехатроника и втулката за ТСМ. За голямата втулка трябва разглобяване на мехатроника, което не си заслужава, а за малката само сваляне на мехатроника, както го е описал колегата в началото на темата.
PS: Сега видях, че излиза целия комплект на мехатронка на практика. Можеш да се обърнеш към колегата от форума laviatan. Той може да измисли някакъв вариант.
- philip_vd
Сега се разрових в реалоема и намерих номера 24147588896 на втулката на ТСМ за кутия 8НР.
42 мнения
