Drivetrain Malfunction - Грешка 290900
44 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: Drivetrain Malfunction - Грешка 290900
Сменян (ъпдейтван или даунгрейдван) ли е софтуера на колата? Питам, защото има нови версии, които се прилагат само и единствено със задължителна смяна на някои части.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
не е down ili update ван софтуера на колата. Зачудих се дали е възможно да е възд филтър - в дарукар сменям масла филтри вече 3 пъти на всеки 10к км, трябва да видя дали е този с руното
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
bossorange написа:не е down ili update ван софтуера на колата. Зачудих се дали е възможно да е възд филтър - в дарукар сменям масла филтри вече 3 пъти на всеки 10к км, трябва да видя дали е този с руното
Този филтър се купува + сменя за 5 минути... но за мен проблема ти е малко по-сериозен...
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
kokignatov написа:Здравейте. Малко помощ от хора сблъскали с подобен проблем. Колата е F11 535 xd 2012. Няколко пъти влезе в режим на намалена мощност след Drivetrain malfunction индикацията на таблото. Грешката прочетана с ISTA е следната : 290А00 - Air system, Air to Egr mass flow , plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. . Колата влезе в режим когато е загряла и при ускорение. EGR Cooler-a е сменен по акция , състоянието на EGR valve-a все още не знам какво е - предстои да го прегледам.
Някой има ли решение/развитие по темата?
- Teogop
- Кара: бързо
bossorange написа:kokignatov написа:Здравейте. Малко помощ от хора сблъскали с подобен проблем. Колата е F11 535 xd 2012. Няколко пъти влезе в режим на намалена мощност след Drivetrain malfunction индикацията на таблото. Грешката прочетана с ISTA е следната : 290А00 - Air system, Air to Egr mass flow , plausibility : measured air mass compared with calculated air mass too high. . Колата влезе в режим когато е загряла и при ускорение. EGR Cooler-a е сменен по акция , състоянието на EGR valve-a все още не знам какво е - предстои да го прегледам.
Колегата последно каза, че не му е излизала грешката 500 км. след като е сменил въздушния филтър.
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
fitter написа:Дайте живи данни искано налягане и реално, дебитомер искано- реално. Според мен е проблем в управлението на някой от клапаните по турбините. Кога изписва грешката- магистрално каране или градско? При какви обороти и налягане?
Колегата май ще се окаже прав, вакуумни клапани 2 малки и 2 големи са проблема, според запознат майстор.
Като се наканя да ги сменя, ще пиша.
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Здравейте! Днес на прибиране по магистралата я натиснах по баир нагоре и резултата е тази грешка 290900.
Показанията на дебитомера се разминават с исканите показания.
Няколко часа преди грешката гледах живи данни просто от интерес да проследя нещо.....На темпомат по магистралата са тия показания
Това са показанията на дебитомера при работа на място след като се прибрах
За смяна на масло и филтри съм /10200км/ съм минал. Филтрите които ползвам са само Mahle, последните два пъти са купени от БГ. До сега не съм имал тази грешка /60 - 70К км/ карам колата.
Сега за предстоящата смяна маслото и филтрите ги взех от DE.... Другата седмица ще ходя в сервиз.
Някой намерил ли е решение. Ако филтъра е задръстен показанията ще бъдат по-малки, поне аз си мисля така.
Ако са клапаните, които управляват турбините няма ли грешката да е за пренадуване или по-ниско налягане от очакваното?
Нещата изглеждат все едно взима въздух след дебитомера...
- masterdealer
- Регистриран на: 2.06.2014
- Кара: през просото.
- Мечтае да кара: за без пари
- Детайли за колата: F07 535хd
При мен беше същата работа след смяна на филтър на Mann Hummel. Взе да ми набива грешка и за ниско налягане от High preasure stage. Смених всички вакуум пътища, смених и вакуум клапаните. Нямаше разлика.
След това свалих и почистих ЕГР и смазах с WD40 лагера при електромоторчето и веднага се усети разлика. Явно от топлината металът се спича и започва да се движи неравномерно и ако не затвори навреме бяга бууст от турбото и хоп, грешка. Сега си го смазвам на 2 месеца и раздвижвам и да ви кажа нямам никакви проблеми. Освен това още първия път му сменихме адаптациите да е максимално затворен на 0.7 ако не се лъжа по ISTA и до сега не съм имал проблеми. Мисля, даже че ми падна малко разхода и колата стана една идея по спонтанна. Да добавя само, че ЕГР ми е сменян по акция преди това и беше на около 25 000 км. Пробвай, дано да ти реши проблема.
(oOO \ [||] [||] / OOo)
Имах същия проблем на магистралата натискаш и нищо влиза в авариен режим и това което си написал.
Проблема беше в моторчето на вихровите клапи... След смяната му и почистване на клапите всичко е ОК.
- msch
Благодаря за отговорите.
Видях, че други колеги са споменали за управлението на турбините и клапите. Сменени са маркучите на всички вакууми по целия двигател.
Забравих да спомена, че вихровите клапи, ЕГР и DPF са механично и софтуеърно премахнати. Може би от 40К км и нямам ядове...
Преди няколко дни обслужихме колата /масло и филтри/ стария въздушен филтър беше Mаhle със светло кече. Нали така препоръчват в бюлетина на БМВ, да не било сиво, а бяло?
Новия въздушен филтър е отново Mahle беличък ....
Това разминаване в показанията на дебитомера по-скоро ме вълнуваше... С Ista не успях да премахна старите адаптации, с Delphi успях. Сега показанията за искана и измерена стойност съвпадат /т.е. се догонват/.
Минал съм към 400км, но не съм имал възможност да я настъпвам по-сериозно. За сега всичко е в норма. Остава да я пробвам на магистралата на същото място
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
При набиване на грешка 290900 винаги започва разминаване между очакваното и актуалното налягане. При изтриване на грешката дори и по време на движение, наляганията се изравняват.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
msch написа:Благодаря за отговорите.
Колега след като ти е спрян софтуерно ЕГР-а е нормално да имаш повече въздух през дебитомера от очакваното от колата, след като саждите от ЕГР-а са спряни няма какво да направи сместа такава каквато се очаква от ЕКУ-то.
Така, че това раминаване е в реда на нещата до към 2200 оборота в минута, нагоре ЕГР- клапана в картата е затворен и там стойностите на доставяно количество въздух и очаквано трябва да са почти еднакви.
Просто явно не е изключен правилно, щом набива грешка.
- msch
Здравейте! Не е от EGR-а, отдавна го няма ..... Грешката излезе тогава когато съм писал за нея т.е. скоро ... Софтуеъра е направен добре според мен /VRPerfomance/ и съм с него 40-50К км вече.
- vld
- Старши ентусиаст
msch написа:Здравейте! Не е от EGR-а, отдавна го няма ..... Грешката излезе тогава когато съм писал за нея т.е. скоро ... Софтуеъра е направен добре според мен /VRPerfomance/ и съм с него 40-50К км вече.
В такъв случай провери турбо пътищата за проспуск и си почисти дебитомера, може да се провери и Sensor, charge-air pressure за замърсяване.
Ако има някъде омасляване покрай турбо пътищата то това е сигурен признак за проспуск.
44 мнения
