Тресене при студен двигател
46 мнения
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Re: Тресене при студен двигател
Прочетоха я и показа проблем с вихровите клапи.Но не разбрах нищо повече. Ще свалят колектора тия дни ,за да го почистят.
Последна промяна equipment на 17 Юли 2019, 8:46, променена общо 1 път
- equipment
Ето и моят колектор на 313 000 км
А това е резултатът след почистването му
Неприятното е,че колата продължава да не ускорява ,както преди. По-бавна и мудна е. Някакви идеи на какво може да се дължи това?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
На 300к гледал ли си състоянието на ДПФ-а
- equipment
Taruno написа:На 300к гледал ли си състоянието на ДПФ-а
Не, дпф не съм гледал. На диагностика ще покаже ли, ако е запушен?
- equipment
Сега запалих колата и отново същото тресене се появи.Което ще рече,че проблемът не е бил в колектора
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Щом ти показва проблем на вихровите клапи търси проблема там,моторчето което ги задвижва се прецаква ,провери дали ги движиequipment написа:Сега запалих колата и отново същото тресене се появи.Което ще рече,че проблемът не е бил в колектора
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
С какво се чисти колектора? Накисва ли се в някакъв разтвор?
Equipment, провери ли да не ти е счупено това лостче на колектора?
Tool - Fear Inoculum
- equipment
Първо да добавя,че сутринта ,като запалих колата, усетих кофти миризма в купетоо като на изгорели газове. И второто, което е новост, при натискане на педала с кик даун, отзад виждам,че колата почва да пуши при ускоряване. А досега никога не е имало подобно нещо. Видях,че и в ауспусите отзад има чернилки и цапат, като пипна с пръст...А допреди това бяха чисти като детска сълза : ) Иначе не съм проверявал дали това лостче работи. Утре ще накарам да го проверят и него.
А днес ми правиха диагностика и излезнаха тия грешки
Последна промяна equipment на 19 Юли 2019, 9:03, променена общо 1 път
- equipment
[quote="Emooo"]С какво се чисти колектора? Накисва ли се в някакъв разтвор?
Ами не знам с какво са го чистили, но е третиран колектора с някакъв препарат , водостроуйка или пароструйка после и накрая се оставя да изсъхне. Накратко това ми казаха от сервиза.Ако искаш ,ще ги попитам по-подробно за препарата и ще ти пиша : )
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Дано турбото издържи експериментите
В момента не знае къде се намира от back pressure...На твое място не бих си карал колата. ДПФ-а в кофата, че с ремап на запушено е предизвестена смърт
"Чемодан, вокзал, Москва"
Да ако можеш питай какъв препарат ползват и далу го накисват или го поливат и после с четка.
Още един въпрос към тези които са чистили колектора, чистите ли след това intake ports в главата на двигателя защото и там има много сажди
https://youtu.be/k62vL0u53ZY гледам този го чисти но не показа как и дали ако падне нещо от саждите в цилиндъра е ок
- equipment
Колата се оправи. Моторчето не се е включвало и клапите са стояли на затворено положение : )
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Казах ти ,от там трябваше да започнете щом ти е давала грешка на клапите,моето лостче беше счупено и имах същия проблем...важното е че всичко е наред сегаequipment написа:Колата се оправи. Моторчето не се е включвало и клапите са стояли на затворено положение : )
Здравейте колеги,
Мисля да свалям колектора да го чистя, има ли нещо специфично което трябва да знам.Вихровите клапи има ли значение в какво положение са като сглабям колектора ( бях чел някъде, че ако сменяш колектор трябва да изтриеш стойностите на вихровите клапи докъде се отварят и затварят и после пак да ги научиш) ако махаш стария чистиш го и пак го слагаш налага ли се нещо такова или както и да ги сложиш то ще си работи както трябва
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Колеги за трети път ми се откача вилката има износване в пласмасата където лагерува,има ли ремонтен комплект и също гнездата на колектора където са уплатненията имат деформация оттам неуплатнява и ми оклепва леко откъм моторчето .или направо да търся нов колектор
46 мнения
