Ангренажна верига N57
Регистриран на: 10.05.2016
Кара: F10 530xd
Re: Ангренажна верига N57
Мнение от Chicho J » 01 Май 2017, 2:34
На 3л Д, навсякъде съветът е на около 200К км да се смени веригата. Истината е, че моторът явно си е мощен и си я опъва...
Моята не е тракала, смених я профилактично и въпреки това се оказа, че е обдегнала малко - около 8мм.
Приемете го, че си е "консуматив" и ... напред....Да, не е приятно, защото един ремък е много по-малко пари, но пък сменяш на 200К
И най-добре да сменяш като хората - всичко се вади, после се сменят масла, антофриз, малко масло за скорости и т.н...
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от iliannavy » 01 Май 2017, 8:10
Chicho J написа:На 3л Д, навсякъде съветът е на около 200К км да се смени веригата. Истината е, че моторът явно си е мощен и си я опъва...
Здравей колега.
За кой модел става въпрос?
Къде си сменил веригата и колко пари ти струваше всичко?
Аз съм от Варна и трябва да сменям верига за БМВ 530Д 245 кс 2010 г.
Навит съм да сменя дори в друг град само да знам, че работят хубаво.
БМВ Варна ми искат 4200 лв за тази операция.
Благодаря предварително.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 01 Май 2017, 9:35
Обърни се към колегата Илко Иванов, той е в твоя район ;) и е сменял доста вериги.
Кара: F10 530xd
Мнение от Chicho J » 21 Май 2017, 19:32
Здравей Колега,
За Ф10 - 530 хд 258 к.с.
За сервиз - не мога да посъветвам:( В БМВ излиза около 4-5к, като това включва всичките допълнителни течности и т.н. Там свалят ДВГ.
Знам, че алтернативно може да ти се свърши работа в частни сервизи на около 2 к работа и части, особено ако не сменяш масла и т.н. Имало вариант и без сваляне на двг.
Виж това , което посъветваха другите колеги - ще са по-полезни от мен.
iliannavy написа:
Здравей колега.
Мнение от iliannavy » 14 Авг 2017, 18:55
Здравейте.Колега наш скъса верига на Х5 на 260000 км ,така че смятам да сменям веригата.Някакви идеи за сервизи във варненска област.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 14 Авг 2017, 22:01
Колега, вече ти бе отговорено на този въпрос.
Регистриран на: 22.03.2009
Кара: BMW E92 330xD LCI
Мечтае да кара: BMW M6 G-power; BMW 850Csi, E24 M6
Мнение от ADRENALINE » 28 Ное 2017, 21:21
Здравейте колеги,
къде в София бихте ми препоръчали да направя тази интервенция. Реално нямам никакви симптоми, но искам да съм спокоен, защото километрите са 240к. Става въпрос за Е92 330xD LCI
Поздрави! :)
Bayerische Motoren Werke .... My guardian angel can fly with 250kph............... Burn the tires, not the soul...
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 29 Ное 2017, 16:26
ADRENALINE написа:Здравейте колеги,
Поздрави! :)
Колега тук съм писал за 320xD LCI N47 мотора: viewtopic.php?f=112&t=414560&start=120. Ако сменяваш (ако въобще си за смяна - инфо отново може при дилър да получиш) при официален дилър задължително искай оферти поне от 2-3 места, но то си важи и за другите места...
Регистриран на: 14.02.2017
Кара: G20 330i xDrive F31 330d xDrive
Мечтае да кара: Нещо нечупливо
Мнение от GlavanizeR » 29 Ное 2017, 22:44
На 200 000 км съм чувал да трака и беше за смяна, излезе около 1500 лв. Мисля, че се чуваше основно при палене.
На друга кола съм чувал да трака на 320-330 хиляди, не знам дали е сменяна преди това. Шума се усилваше в обороти.
Регистриран на: 21.04.2016
BMW f11 530d xDrive верига
Мнение от byanew » 03 Фев 2018, 22:16
Здравейте! Извинявам се предварително ако е пускана такава тема , но не намерих точно това което търся . Интересува ме BMW 530d xDrive 258 коня има ли проблем с веригите и трябва ли да се сменят на определени км.До колкото знам само 520-ките имат такива проблеми и тук там някои 530 които са 245 коня , но тези 258 коня са ги подобрили и нямат този проблем , това така ли е ? И също да питам на е60 знам , че веригата се къса без никакви симптоми , на f10/f11 ми казаха че като тръгва да се скапва почва да трака това вярно ли е или пак се къса изведжъж без да можеш да разбереш ?
Регистриран на: 5.01.2006
Re: BMW f11 530d xDrive верига
Мнение от meha » 05 Фев 2018, 13:01
200 000
Мнение от byanew » 05 Фев 2018, 18:13
А чул ли си някой да е късал верига на този 258 коня двигател или това са просто препоръчителни км ? И знаеш ли колко горе долу излиза смяната ?
Мнение от meha » 05 Фев 2018, 18:24
Скъсал,прескочил,разтракал ,завлекъл лагер кол.вал.....има какво :mhihi:
Смяната според майстора и частите откъде ще си вземеш и дали ще направиш компромис с нещо.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 05 Фев 2018, 18:45
Незнам кой им е набил в главите на хората, че на 200000км. колите умират и започват проблемите. Вериги се сменят когато затракат, а не когато стане някаква шумотевица в форум (който и да е той) и всички започна да обесняват, че BMW вече не правили същите качествени агрегати/вериги. Понеже имаше един 2 годишен проблемен период с N47 давай сега всички вериги на всички BMW-та да се сменят превантивно. Винаги е имало случаи със скъсани вериги - и на e34, и на e39, и на e60... ама тогава нямаше толкова средства за комуникация и съответно не се създаваха такава "истерии". Имам познат с e60 на 600000км. с оригиналната верига и той ли трябва да ги сменя защото се пишат някакви форумни легенди?
Нека приемем, че някой я смени превантивно. Фактора кадърност на майстора някой взима ли я в предвид, че вече кьораво и сакато станаха майстори в тая държава, а не са прочели и един TIS?
:OT:
Колите не са станали по-лоши последното десетилетие, а просто вече не идват нов внос на 300000км., а на 600000+км.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 06 Фев 2018, 8:14
Има много истина в това, което казваш, най-вече че внасяните коли станаха на по 0.5 млн км. Но че нещата не са наред с веригата в дизелите е факт, както и това че някои 8аци са технически недоразумения - също. Сега дали се преувеличава честотата на проявяване или не - проблема е налице.
Назад към F07/F10/F11
