Проблем всмукателен колектор F10 525d N57
70 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Проблем с оборотите - F07 530d
благодаря колега, поразчетох се малко и изглежда ще се сваля да се чисти
Re: Проблем всмукателен колектор F10 525d N57
Ако тези клапи се махнат опасно ли е или изобшто махат ли се?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Erfurt84 написа:Ако тези клапи се махнат опасно ли е или изобшто махат ли се?
НЕ СЕ МАГХАТ - те са на една ос и няма нужда от побългарявания.
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Здравейте, и аз минах профилактиката ,смених свещите скъсах на втори цилиндър...голям филм но с хубав край
,НО лошото е че винаги има нещо паразитно останало в моя случай се появи едно пляскане което се чува отпред до актуатора наподобява на силно мляскане с уста ако мога така да го опиша и се появява когато тръгна от място и превключва скоростите 1 2 3, моите предположения са че е някакъв вакум на нещо си ,смених го този понеже се чуваше от него това пляскане с новия пак го има...,и забива предницата при превключване на около 1500 оборота на малките скорости с този звук придружено...всяка идея би ми била от помощ...на диагностика нищо не показва имам иста появява се и съобщение на екрана drivetrain нещо си...и изчезва
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Taruno написа:Erfurt84 написа:Ако тези клапи се махнат опасно ли е или изобшто махат ли се?
И какво като са на една ос? Преди месец на приятел с F11 535d е така от нищо му падна едната клапа точно заради общата ос...
Обяснението не е сложно - като се затлачи прекалено много всмукателния колектор, клапите не могат да се движат свободно и от усилието общата им ос ги пръска на парчета понеже е квадратна, а не кръгла. Жалко че бях толкова изненадан като го видях това, че въобще не снимах да видиш какво нещо беше...
Почиствайте си колекторите, колеги!
- Triforce
- Регистриран на: 10.04.2007
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 530XD, 2015
- Детайли за колата: 530XD, 2015
Здравейте!
От 1 година и малко карам F10, 530XD. Преди 10-тина дена ми светна чек енджин и понеже колата е в гаранция отидох до Бова кар. Още докато си приказвах с някакво момче отвън ме привикаха и ми казаха, че всмукателният колектор е спукан.
Някой ще ми обясни ли това нещо нормално ли е да се пука? Колата е на почти 50 000 километра.
Изчетох ви мненията, но видях за проблеми, а не и за спукан такъв. Как ги правят тия колектори, от най-евтината, китайска пластмаса ли?
Благодаря!
Благодаря!
Triforce написа:Здравейте!
Не е нормално на 50 хиляди километра. Аз продадох моята F10 530d на 80 хиляди км (за които смених кондензатора на климатика, кормилен прът, носач), нямах проблеми с всмукателния колектор. Ако е гаранционна колата нека го сменят. Ако не е гаранционна може да искаш и друго мнение, че с частта и труда сигурно ще ти искат поне 1500 лева.
- Triforce
- Кара: 530XD, 2015
Гаранционна е. Благодаря за мнението, колега! Дано е било фабричен дефект, че иначе ако трябва през 50 000 км. да давам по 1500 лева, тя не златна, ами платинена ще ми излезе
- asent1977
- Регистриран на: 27.05.2016
- Местоположение: Sofia
- Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
- Мечтае да кара: G32 640d
Някои има ли идея дали би имало полза от това ?
- morskivalk
- Регистриран на: 11.03.2007
- Кара: G30 530E 2020
asent1977 написа:Някои има ли идея дали би имало полза от това ?
И аз точно за тези "заместващи" клапи щях да пиша. Запознах се с едно момче тук в София и той ми каза, че колата е мудна и трябва да изчистя всмукателните колектори. Но тъй като пак ще се заръстят трябва да сложа тези клапи и повече няма да имам проблем. Така и направихме. Сега всмукателите са изчистени и съм без "пеперудките". Но след това се запознах и с един пич от АутоБавария и той ми каза, че по принцип не се махат,а само се чисти колектора. Сега DPF-a ще се задръства по-бързо, ако карам в града и че един ден ще замине(ако не ще трябва да го премахна софтуерно). Трябва по-често каране извън града. Сега наистина двигателя работи по друг начин, колата си ускорява и е по-пъргава. Дано един ден не съжалявам, че съм ги махнал. Просто исках да споделя.
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
При мен се сменят.
Като отвориха мотора едната се беше разпаднала почти в колектора.
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Колеги при мен като е студено и я запаля мирише на изгорели газове е купето.Възможно ли е проблема да е от задръстен колектор или проблема ми е другаде?
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
В изпускателния колектор...sasho1bs написа:Колеги при мен като е студено и я запаля мирише на изгорели газове е купето.Възможно ли е проблема да е от задръстен колектор или проблема ми е другаде?
- sasho1bs
Какво по точно според теб се е случило?Задръстен или нещо по сериозно?
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Вероятно има пукнатина и изпускаsasho1bs написа:Какво по точно според теб се е случило?Задръстен или нещо по сериозно?
70 мнения
