Bmw F10 скоростна кутия
- Chicho J
- Регистриран на: 10.05.2016
- Кара: F10 530xd
Re: Bmw F10 скоростна кутия
Мен ми се вижда нормално и логично - нали колата един вид "захапва" и минава в режим "под напрежение"?
На Р двигателят си върти с някакви обороти, а скоростите са свободни. Като включиш на D, двигателят вече прехвърля силата в кутията и тя иска да тръгне, но ти в я спираш съ спирачката. Как да няма напрежение/тласък?
Така е но тласъка е 10 пъти по силен от нормалното. Все едно съм със съединител и го изтървам.
А защо когато загрее колата няма това ритане.Писах и на БМВ Германия върнаха ми обърнете се към БМВ Варна.А как да им обясня,че за смяна на тампон ми искат смяна и на носач.Те гадаят а това не ми харесва.Смени това смени онова и после ами .......купи новия модел.Писах на пловдивчани 'Аутоматик ДМ ЕООД' искат да им я занеса.Казаха за някаква муфа или софтуерно.Когато колата изстине пак рита и то само напред.Пробвах да я подгрея и с ръчна преди да включа но пак рита но по-слабо.Търся точен отговор.
След като ходих в сервиза ми доляха малко масло и коментара беше,че трябва да се провери управляващия блок или така наречен "мехатроник и селеноидите в него" по принцип те се прецаквали също така и за превключване на скоростите.Ремонта щял да бъде от 250 до 800 лв.Иначе забелязах сутрин когато тръгвам,първо включвам на задна R където нямам проблем и после на D и ритане не се усеща.
Здравейте! За да не отварям нова тема,ще си позволя да пиша в тази! Кутията ми превключва перфектно,не се усеща смяната на скорости,само като карам бавно от 2ра на 3та скорост много леко се усеща,на другите скорости не е така.При вас така ли е или имам някакъв проблем в начален стадий ?
Когато колата е студена скоростите се сменят на по-високи обороти и тогава може би я усещаш.
не колега,и като е загряла също.Примерно всички скорости ако не гледаш обортомера не се разбира смяната,само от втора на трета много леко.Когато е на спортен режим,на кик даун или на ръчни скорости пак не се усеща,а само като я карам с върха на газта.При всички ли е така или само при мен
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
djvice написа:Здравейте! За да не отварям нова тема,ще си позволя да пиша в тази! Кутията ми превключва перфектно,не се усеща смяната на скорости,само като карам бавно от 2ра на 3та скорост много леко се усеща,на другите скорости не е така.При вас така ли е или имам някакъв проблем в начален стадий ?
Аз имам подобен проблем. Когато колата е студена, превключването на ниските предавки е малко по грубо (и при ускорение, и при спиране). Оставих колата във Варна Карс да я гледат и да си кажат мнението. Като я взема утре ще споделя какво са казали.
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
И при мен е така.Усещането е все едно леко задържа и тогава сменя.Мина ли един два километра и се оправя.Чудя се какво да я правя и дали да не си карам така
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Нормално е, и моята е така и доста други съм виждал, които са така. Когато е студена колата и се кара за първи път през деня се усеща смяната на скоростите по-грубо, докато се постопли кутията и маслото. Карайте си колите и не го мислете
- piNky
Казаха ми, че кутията се е държала нормално за студена кола, но въпреки това е имало омасляване на картера и загуба на 700-800мл масло.
Edit: Сменени са картер с филтър и масло. Занулени са адаптациите и колата се държи по същия начин.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
Студено е колега, не се мъчи. И моята рита докато загрее, нищо ненормално.
- AbitpoweR
- Регистриран на: 17.12.2015
- Местоположение: London - Стара Загора
- Кара: 520D F10
Здравейте колеги!
Искам да попитам за тази скоростна кутия GA8HP45Z 2012 520D F10 авто, колко литра масло ми е нужно ако ми източат всичкото?
Колеги вижте какво намерих за така нареченото " Jerk "
https://mbworld.org/forums/c32-amg-c55- ... olved.html
Това ми беше казано и от майстор.
- Енцо
- Регистриран на: 20.08.2008
- Кара: BMW 530d F10
Не ми се е случвало да тръдне назад, но имам auto hold. По принцип ми е тръгвала назад кола автоматик на стръмен наклон.
