- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
vankata 1296 написа:Здравейте, вчера ми направи впечатление следното: Връщах назад под наклон, спрях натиснах спирачката дадох на директна пуснах спирачката и колата тръгна назад? Очудих се веднага подадох газ и си тръгна напред.
Това не ми се е случвало до сега. F11 535d Маслото е сменено на кутията със ZF комплекта. По километраж е на 268000км Какъв е проблема, колко ще струва, къде в София да я закарам да я погледнат?
Предстои ми пътуване от 3000км да тръгвам ли в това положение?
Здравей!
Случвало ми се и на мен... Не мисля, че е някакъв проблем.
- stanpantel
- Регистриран на: 7.10.2021
- Кара: F11 530d xD
sssssl написа:БлагодаряИ още един въпрос - дали и при ф10 има настройка на силата на ейнджъл айз, така както го имаше и при е60?
Има, да. Но се наглася през някой от app-овете като BimmerCode (и съответно е нужно плъгче, което свързва app-а с колата).
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
BMW_1914 написа:Здравейте колеги, миналата седмица правих обиколка из милата родина - 1800 км от Русе до Банско, Мелник, Рилски манастир, върхове и поляни в Рила и Пирин и видях , че по стръмните баири колата вдигаше температура до 110 градуса и се шокирах ... (откакто я имам 3 месеца винаги стрелката си стоеше изправена на 12 часа, но сега почна да мърда нагоре (при външна температура 35-38 градуса, климатик и 4 човека) и като се прибрах в понеделник веднага звъня на сервиза, за да ми чистят радиаторите, че колата грее и те ми казват, докарай я в четвъртък и аз ОК. Докато дойде деня за сервиз и гледам под нея капе антифриз и то доста. Оставам я на сервиза и вчера ми звънят - радиатора бил спукан и трябва нов, а той е сериозна цифра и ми предлагат да сложим алтернативен вариант за около 500 лв., че оригиналния е над 1200 лв. ( как се пука радиатор на 9 годишна кола не мога да разбера).
Има ли някой да е сменял радиатор и да е слагал неоригинален и може ли да имам евентуално някакъв проблем с него и дали тази кола е нормално да вдига такива температури до 107/108 градуса - като излезе на равно се връща на 98/100 градуса ( което пак ми се вижда много)
Ако ти си набавиш радиатора оригинален може да ти дойде и на 900 лева. Иначе зависи каква е алтернативата като марка, но реално радиаторът няма механика или нещо такова, та не знам много хора патили от алтернативни радиатори по колите си. За мен дори нов алтернативен е по-добре от 2-ра ръка. Най-добре ако хванеш добри отстъпки да сложиш оригинален.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Behr, Nissens са алтернативни марки но са качествени.
На Е39-ката сложих AVA и протече на вторият ден. Смениха го гаранционно но се кълняха че са качествени
Втора употреба в никакъв случай.
- drago9205
Някой правил ли е ретрофит на отварянето на багажника с крак или да знаете човек, който може да го направи и да има частите?
- mrwrong
- Регистриран на: 17.01.2020
- Кара: F10 LCI 530xD
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
drago9205 написа:Някой правил ли е ретрофит на отварянето на багажника с крак или да знаете човек, който може да го направи и да има частите?
Трябва колата да има и Comfort access, за да може да сложиш отваряне с крак. Иначе самата система се състои от две антени и едим малък модул под задната броня.
- drago9205
Мерси колега. Comfort access имам + ел. багажник с отваряне/затваряне от ключа и бутон от купето. Сега оставя да намеря някой с налични части и желание да го монтира
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Внимавай като взимаш лайсната за под бронята. При мене две пробвах и така и не тръгнаdrago9205 написа:Мерси колега. Comfort access имам + ел. багажник с отваряне/затваряне от ключа и бутон от купето. Сега оставя да намеря някой с налични части и желание да го монтира
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
- thebest1978
- Регистриран на: 29.10.2013
- Кара: 335D
- Мечтае да кара: M3
Bmw 535 F11 Покупка с шум в мотора
Здравейте колеги,
чудя се за въпросния автомобил,казват,че има шум в мотора,предполагам е лагер на коляновия вал,или верига.
Въпроса ми е,колко приблизително ще струва ремонта,като ще се смени верига,вал,лагери и каквото още е нужно.Най-тежкия вариант като цена,или ще е по-добре нов мотор?
Колата е 2013 година,313 коня,дизел,х драйв,на 300000км,уж реални.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Здравейте, колеги. Някой слагал ли е М капаци на огледалата ? Поръчах си, но нещо не пасват. ДАли трябва колата да е с М пакет фабричен , защото моята не е М пакет.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Днес ми се обадиха от БМВ дилъра да ми кажат че задните накладки са за смяна. Интересно че не ми е светнало още нещо в колата. Питах ги кка знаят че накладките ми са за смяна и те ми казаха че "колата им е казала"
Някой запознат ли е през каква система дару кар си говори с моята кола
П.п. I drive казва че остават ище 2000км на накладките и са в жълто
Последна промяна ekalchev на 07 Окт 2022, 10:27, променена общо 1 път
- drago9205
Най-добрата система за разбиране дали накладките са за смяна е окото. Виждат се добре колко феродо е останало.
Иначе щом остават 2000км и са на жълто би следвало да са за смяна. Задните накладки карат 70-100хил. км... тия 2000км са около 2% от ресурса им, като тук е дооооста разтегливо - който кара по-агресивно може и да изпревари интервала за смяна, а който е по-спокоен може и да го прекрачи с доста км преди да дойде ред за смяна.
Във всеки случай от накладки глава не боли, даже напротив, ако не се знае кога са сменени и са вече на 1/3 от феродото. А и не е нещо грандиозно скъпо - 300 лева са задни накладки със смяната, даже в зависимост от текущите кампании (или липсата им) бих сложил директно Текстар или Ате на половин цена в някой алтернативен сервиз... Дару отдавна изгубиха доверието ми като компетентен и адекватен сервиз и предпочитам да постоя 1 час покрай колата докато някой ми бърника спирачките.
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Мен мисля, че апликацията ме извести за накладки, след което получих обаждане от Ауто Бавария.
- stanpantel
- Кара: F11 530d xD
F11 iDrive невъзможен update
Здравейте, колеги! Търсих по темите за обсъждане на подобен проблем, но не открих, та създавам нова тема.
Опитвам се да намеря начин да update-на софтуера на iDrive, но според BMW моят автомобил не поддържа обновяване на софтуера (прикачвам скрийншот). Чудех се дали някой се е сблъсквал с подобен проблем, за да ме посъветва. Какви други опции имам? Замислям се дали замяната с NBT EVO Carplay (или други подобни системи) би променило ситуацията?
Ще се радвам на всякакви съвети, наблюдения и коментари от ваша страна и съм предварително благодарен.
Търся човек за ретрофит на комфорт салон
Здравейте, може ли да ми предложите някой читав човек, който може да ми ретрофитне комфортен салон от или около Варна.
Моята е с изцяло ел. салон и мемори само на шофьорската седалка, но без подгрев.
