Регистриран на: 14.07.2016
Re: Проблем с пръскала на предни фарове на ф07
Мнение от djvice » 07 Юни 2018, 23:45
nedyslavov написа:Здравейте,знае ли някой как мога да активирам предни пряскала на бмв 07 от 2011г.Първоначално си мислех че няма такива но отворих капачетата и видях че пръскалата са си там.Благодаря.
По принцип работи когато фаровете са на авто и е тъмно (когато са започнали да светят) мисля че до 130 км работи,друга възможна причина е предния собственик да ги е изключил софтуерно,доста хора ги изключват.
Регистриран на: 10.06.2018
Проблем с масло ф 07
Мнение от Edi 71 » 10 Юни 2018, 12:07
Здравейте,колеги.Нов съм във форума и се нуждая от малко съвети и предложения.От 8 месеца съм на бмв GT550i модел 2009.Проблема е следния започна да ми се губи масло на 400/500 километра на компютъра изписва 1 литър за доливане и когато подам рязко газ изпушва доста бял дим отзад.Но проблеми с вървенето няма.Ще съм благодарен на предположения преди да се насоча към сервизите.
Регистриран на: 24.08.2011
Re: Проблем с масло ф 07
Мнение от kolp » 10 Юни 2018, 16:01
Edi 71 написа:Здравейте,колеги.Нов съм във форума и се нуждая от малко съвети и предложения.От 8 месеца съм на бмв GT550i модел 2009.Проблема е следния започна да ми се губи масло на 400/500 километра на компютъра изписва 1 литър за доливане и когато подам рязко газ изпушва доста бял дим отзад.Но проблеми с вървенето няма.Ще съм благодарен на предположения преди да се насоча към сервизите.
Лошо. Отиваш в официален дилър да прегледат обстойно, те ще ти кажат точно какво е станало и какво предстои.
От форума няма кой да ти помогне, твърде вероятно е двигателя да е за смяна. По принцип срещу процент самоучастие БМВ би трябвало да го сменят и всичко е точно.
Регистриран на: 21.03.2010
Кара: F11
Мечтае да кара: космически кораб
Грешка Chassis при шофиране
Мнение от dallev » 17 Юни 2018, 22:10
Здравейте, колеги. Докато шофирам ми изкарва някаква грешка, която така и не мога да разбера каква е. Не я изкарва веднага при палене, но като тръгна да карам може и веднага може и след някой и друг километър. На диагностика поне доколкото гледах не излиза нищо , явно проблема е някъде другаде. :dunno: Някой колега позапознат знае за проблема нека да сподели.
Мнение от kolp » 18 Юни 2018, 8:38
Доста generic грешка, може да е всичко. Акумулатор казват някои колеги по други форуми. Иди на сервиз
Регистриран на: 7.06.2018
Кара: BMW 525d
Детайли за колата: BMW 525d Xdrive 2013
Мнение от RMarov » 20 Юни 2018, 11:23
Здравейте колеги!
Може ли някой да сподели мнение (опит) с поставянето на видео регистратор. Напоследък става все по-актуално.
Разглеждам едни които се интергрират под огледалото, но е свързано с разглобяване на плофона.
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 21 Юни 2018, 16:08
Вчера докато карах през обзорски проход с включен климатик в спортен режим забелязах по едно време, че стрелката на температурата е в дясно от средата (1/3 от следващото деление). В последсвие се върна на 12 часа стрелката. Нормално ли ви си се струва това?
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 21 Юни 2018, 17:16
По добре иди на сервиз да я видят независимо че се оправила, да не стане някой по голям проблем. Моята пък откакто я карам все седи малко на ляво от средата независимо от режима на каране.
Това е при 35 градуса целзий външна тепмература, от няколко дни гони 40, ма не съм я карал последните дни, та ще видим, за всеки случай ще мина през сервиза.
keep walking
Мнение от djvice » 22 Юни 2018, 23:42
piNky написа:Вчера докато карах през обзорски проход с включен климатик в спортен режим забелязах по едно време, че стрелката на температурата е в дясно от средата (1/3 от следващото деление). В последсвие се върна на 12 часа стрелката. Нормално ли ви си се струва това?
Максимално аз съм успявал да вдигна 108 градуса на антифриз и 105 на масло,но в тези жеги и с даване на газ е нормално.До 120 градуса на маслото по другите форуми казват че е нормално :D
Регистриран на: 6.03.2015
Въпрос за пръскала на фарове Ф07 2011г.
Мнение от nedyslavov » 26 Юни 2018, 12:06
Здравейте интересувам се как се активират пръскалата за почистване на фаровете,пробвал съм по много начини в смисъл включени дълги на интервали и т.н.Отворих капачетата отпред механизма за пръскане е там но не се октивира,ако някой знае нещо ще съм благодарен да сподели.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 26 Юни 2018, 15:10
Измий си предното стъкло при вкл.фарове няколко пъти и на 3-5 ти път ще ти измие и фаровете
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Въпрос за пръскала на фарове Ф07 2011г.
Мнение от Dextuar » 26 Юни 2018, 15:26
nedyslavov написа:Здравейте интересувам се как се активират пръскалата за почистване на фаровете,пробвал съм по много начини в смисъл включени дълги на интервали и т.н.Отворих капачетата отпред механизма за пръскане е там но не се октивира,ако някой знае нещо ще съм благодарен да сподели.
Ако не тръгне както колегата ти написа, може да са кодирани да не пръскат. Аз също кодирам моите зимата така, за да не пръскат излишно.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 26 Юни 2018, 18:11
Малко помощ, имам една Ф10 528 с Н52 09.2010 и отпред в ляво има една букса, и ровя и ровя и не мога да намеря за какво е.
Буксата е двупинова, единия кабел е кафяв/маса/ другия е лилав със зелено.
Не е за клаксона.
Не е за халогена.
Не е за краш сензора.
Идеи? :D
Кара: и БМВ кара
Мнение от toncho83 » 27 Юни 2018, 9:47
boris написа:Малко помощ, имам една Ф10 528 с Н52 09.2010 и отпред в ляво има една букса, и ровя и ровя и не мога да намеря за какво е.
Не е за клаксона.
Не е за халогена.
Идеи? :D
Датчик външна температура ?
Кара: X5
Мнение от boris » 27 Юни 2018, 9:59
От дясната страна седи датчика за температура и си е на местото.
Грешно съм се изразил, трипинова букса с два заети пина и един свободен.
Ето я буксата:
http://prikachi.com/images.php?images/236/9357236K.jpg
ЕДИТ: За ключалката на предния капак е.
Назад към F07/F10/F11
