Колата е ф07 530д. Два пъти за два месеца ми се случва нещо странно. Паля колата студена налага се да потегля веднага при външна температура между 0 и 6 градуса при което почвам да усещам силни вибрации и неравномерна работа на мотора. При което до 2-3 секунди сам угасва и минава на N режим кутията. Веднага паля и проблем няма, потеглям си все едно нищо не е било. Мотора работи тихо и равномерно. Записани грешки няма нито светва и триъгълника на таблото.
Един единствен път ми се случи това, като успях да мина на N преди да угасне и след няколко секунди се стабилизира сама. Сигурен съм че ако я бях оставил на D щеше да угасне сама.
И четвърти подобен случай колата беше загряла с изминати 10км, спирам за да слезе пътник и сама угасна този път без вибрации или не равомерна работа. Пак паля, нито грешки нито помен че е ставало нещо.
Нямам старт стоп система имам само бутон старт стоп без бутона под него.
Поздрави!
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Поздрави!
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Сутрин на студен мотор се закача на диагностика и се гледат живи данни какво се случваи защо се стига до там. Дасно не са дюза/дюзи или стружки в системата...
F11 android камера за задно. Прокарване на кабел???
Търсих на ютуб няма нищо.
От къде да прекарам кабела от камерата до таблото.
Багажника е електрически ако Има значение
Някой знае ли как да разбера дали огледалото е сгъваемо?
Това ми го продадоха за сгъваемо. С 3 пина е.
И дали не е от десен волан как може да се разбере (визирам надписа RLR на една от снимките)
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Здравейте, някой може ли да даде инфо, каква е цената на дроселовата клапа? Оригинална и не оригинална. Според риъл оем номера на частта е 13547810752. В ebay излиза между 150-200 евро, тука, в М кар излиза 995лв. и наличности няма... та, малко съм объркан за цената на тая част.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
PolandBall написа:Здравейте, някой може ли да даде инфо, каква е цената на дроселовата клапа? Оригинална и не оригинална. Според риъл оем номера на частта е 13547810752. В ebay излиза между 150-200 евро, тука, в М кар излиза 995лв. и наличности няма... та, малко съм объркан за цената на тая част.
- PolandBall
- Кара: Racist G30
Благодаря @fitter за информацията!
F10 Проблем с отварянето на шофьорската врата през зимата.
Колата ми е F10 facelift и когато градусите паднат под -5, шофьорската врата не иска да се отвори нито отвътре нито отвън, а дори да се отвори после не иска да се затвори.
Когато се стопли времето се оправя сама.
Смених цялата брава и пак ми дава същия проблем.
Моля за помощ, някакви уплатнения ли трябва да сменя, защото явно влиза влага и замръзва нещо вътре или има друга причина?
Колеги при смяна на филтър купе надписите air flow накъде трябва да сочат, към седалките или към двигателя? Много противоречиви клипове изгледах в you tube!?
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Big Jo написа:Колеги при смяна на филтър купе надписите air flow накъде трябва да сочат, към седалките или към двигателя? Много противоречиви клипове изгледах в you tube!?
Здравей, посоката на въздуха е отвън - навътре към купето т.е. от към двигателя към седалките....Навсякъде така е обяснено. Когато се вадят фитрите се вижда много ясно и от коя страна е мръсотията и листата.
Ето документ от newTIS
Благодаря ти колега за изчерпателната информация! Обърках се защото последната смяна на филтри е във БМВ и те бяха сложили филтрите със стрелките към двигателя. Изгледах и няколко клипа в you tube и там е страшна боза! Един пич дори ги сложи един срещу друг да сочат.
двигател 30д - 245кс.
пробег 195 000км -
смяна на масло последните 95 000км на 9-10к км.
Да сменям ли тази верига?
https://drive.google.com/file/d/1HueJHE ... sp=sharing
пробег 195 000км -
Здравейте колеги.Колата е F11 2011г(само задно).От няколко дена насам чувам препукване в задните колела при завиване(задните колела завиват също).Въпросът ми е на какво може да се дължи това?
- Eliyan
- Регистриран на: 2.11.2019
- Кара: E70 40D 2013 Individual
- Мечтае да кара: 760 V12.
yst127 написа:двигател 30д - 245кс.
пробег 195 000км -
Има още живот като гледам, но никой не може да ти каже колко още.
Да ти е сигурна главата и ако си готов финансово, сменяй +моят личен съвет също лагери и маслена помпа, за да не хвърлиш 2к на вятъра по-късно.
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
пробег 195 000км -
Слагай капака обратно и когато чукнеш 300к може да я провериш отново.
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
