- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колеги ,как мога да разбера дали имам завиващи задни колела
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
По рамата. Ако си Xdrive, със сигурност нямаш. Другия вариант караш до някой бордюр и свиваш огледалото на долу и се вижда как леко завиваequipment написа:Колеги ,как мога да разбера дали имам завиващи задни колела
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Поглеждаш в огледалото докато се движиш с много ниска скорост да кажем до 10км/ч и то си личи няма как да не забележиш.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
По рамата и/или по рейката отзад. Това с огледалото няма как да стане. Аз карах продавача да маневрира пред мен - око да види
"Чемодан, вокзал, Москва"
Здравейте колеги.Колата е 535d f11 2011г, ако катализаторите са махнати,какви може да са симптомите/последствията?Дали може да се прикрие това през компютъра и отдолу на самите тръби да няма следи?Забелязах,че като я вкарах в гаража мирише на крака
,а преди миризмата наподобяваше на газ (не знам дали е от значение на нафтата,уж е Шелска с добавка).Също така ми казаха,че леко била изпушила от единия ауспух,еднократно,но след това я настъпвах на спорт и нямаше пушеци.Параноята ли ме е хванала,не знам ама да си питам аз.
- dboych
- Регистриран на: 25.08.2020
- Кара: F10
- Мечтае да кара: G30
- Детайли за колата: 530xd
Здравейте колеги. Появиха се два козметични проблема и по моята Ф10-ка, на които търся решение - след посещение на автомивка. Първо забелязах, че синьото в емблемата на предния капак е тотално отмито и се налага да я сменя, защото така ми изглежда грозно. Възможно е и самата емблема да не е била оригинална, когато съм взел колата преди няколко месеца. Но все пак за това време съм я мил доста пъти и не е имало никакъв ефект върху емблемата. Доколкото видях, се сменя лесно и може би сам ще се справя - въпросът ми е от къде да си купя оригинална емблема? Намерих тези два варианта: 115 лв и 125 лв.
Друго, което още повече ме дразни и имам сериозни съмнения, че отново е причинено от въпросната автомивка, е някаква подутина, която се появи в меката част на таблото. Още същия ден, като я взех от автомивката, забелязах една права черта по таблото горе-долу посредата, но по в пасажерската част с размер около 15 см и в посока от прозореца към седалките. Първоначално реших, че са мазали с нещо и просто е останало петно, което лесно ще се изчисти, но на пипане се оказа, че даже има лека издутина по дължината на тази черта. Нямам абсолютно никаква идея от какво може да се е получило, при положение, че се опитвам да я пазя много и дори в жегите лятото винаги имам сенник на предното стъкло именно за да не се напичат части от купето. Ще съм благодарен на всякакви мнение, при нужда мога да го снимам.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
dboych написа:Здравейте колеги. Появиха се два козметични проблема и по моята Ф10-ка, на които търся решение - след посещение на автомивка. Първо забелязах, че синьото в емблемата на предния капак е тотално отмито и се налага да я сменя, защото така ми изглежда грозно. Възможно е и самата емблема да не е била оригинална, когато съм взел колата преди няколко месеца. Но все пак за това време съм я мил доста пъти и не е имало никакъв ефект върху емблемата. Доколкото видях, се сменя лесно и може би сам ще се справя - въпросът ми е от къде да си купя оригинална емблема? Намерих тези два варианта: 115 лв и 125 лв.
В момента в М-кар София има намаление - https://shop.bmw-mcarsofia.bg/product/badge-51147057794
- BorislavB
Момци имам един странен проблем с колата. Няколко пъти ми прави проблем след като я загася и после искам да я запаля върти, но не пали. Заключвам я и чакам 1-2 минути и пали без абсолютно никакви проблеми. Като грешка ми излиза на навигацията Drivetrain но нито влиза в авариен режим,нито ми казва, че има загуба на мощност, просто да посетя най-близкия сервиз. Имам INPA и ISTA обаче нещо не мога да се ориентирам в кой модул точно трябва да запише грешката? Ако някой може да ме насочи или има подобен проблем?
Благодаря предварително.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Имаш ли имобилайзер допълнително слаган
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
adovet написа:Имаш ли имобилайзер допълнително слаган
Най-вероятно има .. пробвай да дадеш на контакт , изчакаш 2-3 сек и така да запалиш.
- BorislavB
Не съм запознат дали имам тъй, като купих колата преди 3-4 месеца. Трябва да питам стария собственик. Колата е от Германия ако има значение. Евентуално как мога да разбера дали имам ако се скрит някъде?
Аз имам някакъв тип защита и веднъж имах същата ситуация - drivetrain и няма палене. Леко се изпотих като видях съобщението първо…
Пробвах да я прочета през телефона, obd-то не разпознаваше преходника. Разкачих акумулатора, изчистих всички грешки и се оправи. Та, от имобилайзера трябва да е проблемът ти.
Мммм, не е сигурно.
При мен (3.0д 245) се е случвало когато паркирам колата под наклон напред/назад да запали и след 50 метра да изгасне в движение, после може да върти и 30 секунди без да запали, все едно няма гориво, пак с драйвтрейн грешката. Минат ли тия 30-40 секунди пали и тръгва.
Случвало ми се е точно 4 пъти за 50 хил. км, та съм го игнорирал като проблем изобщо, но ще ми е интересно ако стигнете до някакво решение.
- adovet
- Кара: Tesla Y
При мен е същото ако не си взема имобилайзераgrkv написа:Мммм, не е сигурно.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Батерията на ключа зарежда ли се ако стои в поставката за ключ пред ск. лост?
