- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
По-добре дай да го видими как изглеждаBorislavB написа:BorislavB написа:fitter написа:Значи със стария ти кабел трябва да стане. За F по-добре си инсталирай ISTA D.BorislavB написа:Искам само да гледам какви грешки ми записва, не съм на ти с кодирането. Ползвам INPA-та която имам от склад66 вероятно стара версия от преди няколко години.
Ще пробвам пак и ще пиша. ISTA-D мисля, че имах някъде запазена не съм сигурен.
Така току що пробвах и не става. Нагласих настройките на COM порта както пише и пак не става. Между другото сега видях, че на кабела не пише K-DCAN, а OBD II. Не знам дали има значение.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Ето го
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- fitter
- Кара: F11 535D
Това не е K-DCAN, а KKL кабел. С него само до 2007-ма година БМВ-та. F серия не става с този кабел.
- BorislavB
fitter написа:Това не е K-DCAN, а KKL кабел. С него само до 2007-ма година БМВ-та. F серия не става с този кабел.
Е значи ще поръчвам. Благодаря много колега една почерпка от мен имаш. Като дойде новия ще пиша пак надявам да няма проблеми.
П.С. Ще поръчвам това надявам се че съм го уцелил? - https://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-BMW-eNET.html (може и на л.с. че стана мазало вече...)
Какво е това зеленото от пред на двигателя F11 530d 2015g
Здравейте Колеги,
Някой дали знае какво е това зеленото излязло? Прилагам снимка.
Намира се в педната част на двигателя(към бранята), от лявата страна, като се стои срещу двигателя.
Колата е Ф11 530хд 2015 година.
Благодаря предварително!
If you think that everything is under control, it's just because you are not moving fast enough!
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: Какво е това зеленото от пред на двигателя F11 530d 2015
Антифриз, виж си нивото
ekalchev написа:Антифриз, виж си нивото
Благодаря, колега, ще го погледна, но не ми е изпищяла грешка, за ниско ниво.
А това така ли си е там, че ми излгежда като да има още нещо, но го няма
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Сигнала за ниско ниво е като загубиш над 2 литра антифриз. Тук нещо се е спукало и изтича по малко и изсъхва. Ако си под минимума значи е антифриз, вече трябва да разбереш сам от къде изтича.
Тя се води гаранционна още - с тази застрахователната гаранция. Надявам се ще се поеме, ако има нещо спукано и тн…
P.S. Антифриза ми е под минимума, но 1-2 пръста само, не е много. Вижда се отдолу течността…
Здрсвейте!
Бързо въпросче, четох за проблемни вихрови клапи при M57, интересувам се за N57 дали и той ги е наскедил и дали трябва да се махат/заменят?
Благодря!
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Благодря!
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Здравейте, на ф11 могат ли да се сменят прашници и шок тампони на задните амортисьори, без да се свалят самите амортисьори?
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Stan85 написа:Здравейте, на ф11 могат ли да се сменят прашници и шок тампони на задните амортисьори, без да се свалят самите амортисьори?
Здравей! Не, трябва да се свалят от колата. Свалянето е лесно.....
- fitter
- Кара: F11 535D
msch написа:Stan85 написа:Здравейте, на ф11 могат ли да се сменят прашници и шок тампони на задните амортисьори, без да се свалят самите амортисьори?
15 минути на страна
- Stan85
Блгодаря за информацията. Амортисьора има ли място да излезе, ако я вдигна на крик или трябва подемник?
И болта отдолу се стяга в работно положение, нали? Има ли достъп до него, ако колата е на земята?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Колата е до теб, пишеш постове в интернет... не можеш ли просто да погледнеш за 10 секунди , например.. така и така от поста се подразбира, че искаш сам да го направиш.
Стяга се в работно положение - правилно. Стъпила на земята, пусната изцяло от крика.
