- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
BMW synthetic OSP 83222365987 е до 07/2011г. коли.
- bborislav
- Регистриран на: 30.03.2011
- Детайли за колата: BMW F10 525xd lci
BMW F10 пуши синкаво при студен старт
Здравейте, имам F10 2.0d 184 коня 2012 г.. Прави ми впечатление, че изпушва синкаво сиво при първо палене на студен мотор. Премахнат е дпф. Имам чувство, че го прави когато времето е студено за около 3 секунди и после колкото и да карам и паля няма да изпуши.
Re: BMW F10 пуши синкаво при студен старт
milenkata написа:Здравейте, имам F10 2.0d 184 коня 2012 г.. Прави ми впечатление, че изпушва синкаво сиво при първо палене на студен мотор. Премахнат е дпф. Имам чувство, че го прави когато времето е студено за около 3 секунди и после колкото и да карам и паля няма да изпуши.
Провери свещите
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
djvice написа:milenkata написа:Здравейте, имам F10 2.0d 184 коня 2012 г.. Прави ми впечатление, че изпушва синкаво сиво при първо палене на студен мотор. Премахнат е дпф. Имам чувство, че го прави когато времето е студено за около 3 секунди и после колкото и да карам и паля няма да изпуши.
Провери свещите
Не е от свещите... Няма DPF и/или катализатор... Всяка втора дизелова кола в България ЕВРО5/6 пуши и мирише ужастно...
п.с. Не ми обеснявайте, че ако се премахне "качествено" DPF няма да пуши и вони. Последните месеци се отрових по Софийските улици от премиум автомобили с не премиум подръжка!
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Оооо, на кон с капаци като теб отдавна няма кой да се занимава да обяснява каквото и да е...
И аз съм за свещи, някой цилиндър пали по-късно от другите.
A9A написа:djvice написа:milenkata написа:Здравейте, имам F10 2.0d 184 коня 2012 г.. Прави ми впечатление, че изпушва синкаво сиво при първо палене на студен мотор. Премахнат е дпф. Имам чувство, че го прави когато времето е студено за около 3 секунди и после колкото и да карам и паля няма да изпуши.
Провери свещите
като всичко е наред няма защо да пуши,явно колата ти не е била наред и е задръстила дпф,ти си го махнал но проблемите не спират явно..
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Колеги, лесно ли е преминаването от 330мм на 348мм спирачни дискове?
Съпорти сменят ли се? И ще влязат ли по-големите апарати в джанти v-spoke 236, 17” ?
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
На ф-ка не съм сменял, но би трябвало да е аналогично с е сериите, т.е. се сменят и съпортите. 348мм е възможно най-големият диск който приема джанта 17.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колеги, някой може ли да каже как се подобрява возията на кола с обикновено окачване - F11 от 2011 год.
- chris_barnes
- Кара: F11
Вариант 1) минаваш на по-малък размер джанти
Вариант 2) монтираш комфортен салон
- equipment
chris_barnes написа:Вариант 1) минаваш на по-малък размер джанти
Хе-хе , сега съм с 18-ка 8J , но се чудех дали трябва да се подмени окачването или нови по-скъпи амортисьори, макар да не съм ги сменял ,откакто колата е моя. А и в сервиза, в който ходя от 3 години, всеки път я оглеждат отдолу за нещо разхлопано и казват,че е БЕТОН , всичко било наред. А на баща ми ситроена за 3 бона вози 3 пъти по-добре, лети през дупки и неравности, минава толкова гладко, че дори препълнена чаша чай няма да се разлее. А при мен, е обратното - джаска,праска ,тряска, все си мисля,че макар бмв да вози твърдо, това моето надминава всичко. Все едно карам каруца
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
equipment написа:Колеги, някой може ли да каже как се подобрява возията на кола с обикновено окачване - F11 от 2011 год.
Не мога да дам рецепта, но тази зима сложих на ГТ-то обикновени гуми Нексен и колата стана друга, много меко и приятно вози. До сега винаги съм бил само с рънфлет. Имам и режим комфорт плюс, но явно и гумата е от голямо значение.
Ride on
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
equipment написа:chris_barnes написа:Вариант 1) минаваш на по-малък размер джанти
А гумите какъв вид, марка, модел, година са?
- equipment
Гумите са 18-ки Continental 2017 год. run flat. Трета зима ги карам вече, нямат търкане, ебати гумата... Днеска се качих до Кръстова гора и още по пътя след Бачково натисках по завоите ,макар да валеше дъжд.Направи ми впечатление,че още на 70 км и колата почва да приплъзва леко, което не знам как да го тълкувам - дали се получава заради мократа настилка и доста твърдите гуми... Или пък защото ги спаднах от 2,4 на 2,2 атмосфери
С летните например в такива завои влизам с 10-15 км отгоре и не мърдат : ) Ще ги потъркалям още малко, докато са ниски температурите. А на пролет, живот и здраве, ще взимам някакви нови летни. Чудя се дали да не купя най-скъпите за размер 245/45/18 пък да видим ще се подобри ли возията.
Последна промяна equipment на 10 Яну 2021, 23:21, променена общо 1 път
