ОК, благодаря и на двамата!
https://www.bimmerfest.com/threads/f10- ... 01.876417/
Тоя кръгличкия явно го има и в ф10 фабрично, не само в ф30, та търси усилено
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Има го, спор няма. Но е много по-рядък и скъп от колкото в F30, затова колегата питаше дали от F30 става, но за съжаление не става :/
chris_barnes написа:Има го, спор няма. Но е много по-рядък и скъп от колкото в F30, затова колегата питаше дали от F30 става, но за съжаление не става :/
Да, точно така
- chris_barnes
А ето и защо не става: централната част със шлиците е значително по-малка при F3x от колкото при F1X.
На снимката се вижда опит за поставяне на волан от F10 на автомобил F30.
Някой знае ли дали се предлага някъде ремонтен комплект за дроселова клапа на n57
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
В БГ не съм срещал... китай/англия - около 100-тина лв.. иначе цяла нова клапа около 360 лв. по спомен.
Ненко Вранков написа:В БГ не съм срещал... китай/англия - около 100-тина лв.. иначе цяла нова клапа около 360 лв. по спомен.
оригинална е около 1000,аз и там не намирам,ако ти излезе пусни линк
- Shano1987
- Регистриран на: 4.09.2019
- Местоположение: Хасково, Лондон
- Кара: BMW 520d F10
Здравейте на всички искам да попитам колко масло побира диференциала на BMW 520d F10 2011, 184к.с.Смятам да го сменя със масло Castrol Syntax 75W90 long life.
- Ненко Вранков
AKo e само на задно - слагай... 1л ще ти стигне. Ако си 4х4 маслото е друго.
- Shano1987
Ненко Вранков написа:AKo e само на задно - слагай... 1л ще ти стигне. Ако си 4х4 маслото е друго.
Да само задно
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
колеги моделите от северна америка модел GT / f07 с кодиране/смяна на led подсветка/смяна на стопове ли се привеждат в европейски стандарт на мигачите и някой ако знае в Пловдив кой може да го направи това ще съм благодарен да пише
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
Здравейте, два въпроса имам, ако някой може да даде съвет
Може ли радиото/музиката автоматично да се намали (fade out) щом се включи парктроника и после да се върне на нивото, на което е била? В sound менюто не намирам такава функция.
Искам да сложа огледало с home link бутони (втора ръка от ибей). Има ли шанс да не сработи с гаражните врати (минавам през две), поради вида на електрониката им? Едната до колкото знам е с променлив код (или нещо такова).
Поздрави!
Поздрави!
- vankata 1296
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: С TOYO
- Мечтае да кара: F11 ///М
Здравейте, добавяне на асистент Мъртва точка на F11, в която липсва, освен огледала, модул, обучение, копче към панела с екстри какво друго е нужно? Благодаря!
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Stan85 написа:
Поздрави!
Има. Моето е фабрично и не работи с вратата. Незнам защо
