Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 20 Окт 2020, 13:16
Смених го в sps autoglass. Те са официален вносител и представител на Пилкингтън. Смених го там, защото не работят с китайски стъкла, а от булстрад искаха да ми слагат китайско и затова взех писмо за този сервиз, но адвокатът ми се беше свързал с тях да ги уведоми, че си завеждаме дело ако решат да ме пращат на сервиз, който слага китайски стъкла. В случая аз си доплатих, за да си направя ъпгрейд към атермично стъкло (оригиналното не беше).
Та - атермично Пилкингтън стъкло с хъд, сензор за дъжд и дълги - около 1280 (може да бъркам +-20лв) това е само за стъклото, трудът не знам колко е.
За съжаление от айдрайва мога да регулирам само нагоре-надолу. Моята кола е преди фейслифт, нямам опция да регулирам завъртането :(. Възможно ли е с някакъв софтуер?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 21 Окт 2020, 9:17
При мен го има като опция, колата е от последните преди фейса.
Регистриран на: 21.10.2020
Кара: BMW 5 GT
Детайли за колата: BMW 5 GT
Sophisto Gray Brilliant
F07 (5 GT) Как да изчистя грешка за ръчната (PARK)
Мнение от kudev » 21 Окт 2020, 9:59
Здравейте колеги,
Ръчната не ми работи, и като се вдигне излиза тази грешка.
Как да я изчистя грешката да не ми се появява, докато оправя проблема.
Прикачил съм снимка с грешката.
Регистриран на: 15.07.2018
Кара: X3 G01 M40i
Re: F07 (5 GT) Как да изчистя грешка за ръчната (PARK)
Мнение от Alex_P » 21 Окт 2020, 10:46
kudev написа:Здравейте колеги,
Принципно това съобщение излиза ако се опиташ да караш при отворена врата. Тогава колата не ти позволява. Трябва да се прочете с ISTA каква е самата грешка, защото това на таблото е съобщение, а не грешка.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 23 Окт 2020, 12:57
Как да разбера дали имам печка? Бутон има ли някъде?
Мнение от 100imenov » 23 Окт 2020, 13:28
Дълнително дистанционно има или през айдрайва в менюто Settings, Climate трябва да има активна функция за auxiliary heater
Кара: BMW 5 GT
Мнение от kudev » 23 Окт 2020, 14:54
Колеги, от къде точно мога ръчно да освободя ръчната спирачка?
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 23 Окт 2020, 18:47
MMG написа:
djvice написа:
MMG написа:Има ли разлика между М волан и спортен волан? Освен ///М значката ми изглеждат еднакви, но това е на снимки.
разликата е дебелината на волана
Поръчал съм един М-ков и като дойде, за протокола ще му измеря дебелината. :)
Ето и резултата от измерването:
М волан F10 pre lci - 11.8cm обиколка
Обикновен волан: 9,5см
(За сравнвние М волан на Х3 Е83: 12сm обиколка)
Регистриран на: 12.10.2018
Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Мнение от equipment » 25 Окт 2020, 8:17
Ето човекът го каза: " масло сменям на 7000 км. по указание на моя майстор от Бова кар"
https://youtu.be/N9DfgVpEx1g
Мнение от MMG » 25 Окт 2020, 11:40
MMG написа:Не, че е най-важният въпрос, но някой знае ли вътрешните прагове на F07 трябва ли да светят по принцип или си е допълнителна екстра? При мен бе светят (колата има амбиентноносветление), докато на друго такова, но по-ново светеха, а изглеждат външно 1:1.
Така, намерих 30 мин да поровя и се оказа, че праговете са с осветление. Обаче и четирите не светят. В същото време амбиентното осветление си работи във всички зони. Проверих тези бушони, но са здрави.
Така изглежда като се отвори лайсната:
Регистриран на: 2.05.2018
Кара: f01
Мечтае да кара: r230
Мнение от grkv » 25 Окт 2020, 11:47
Когато включа задна и дясното ми огледало пада надолу. Знам как да го спирам/пускам.
Как мога да регулирам колко да пада надолу?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 26 Окт 2020, 10:44
Неможеш ...
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 26 Окт 2020, 12:31
grkv написа:Когато включа задна и дясното ми огледало пада надолу. Знам как да го спирам/пускам.
Тази опция я има в мерцедес и е доста удобно
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 26 Окт 2020, 14:46
Може само с кодиране https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=972799
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 27 Окт 2020, 15:19
ekalchev написа:
Аз си го кодирах с Bimmercode.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Назад към F07/F10/F11
