- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Въпрос за + след контакт
Някой знае ли от къде може да се "вземе" + след контакт в багжното отделение, или около него...
Благодаря!
Благодаря!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Въпрос за + след контакт
Ненко Вранков написа:Някой знае ли от къде може да се "вземе" + след контакт в багжното отделение, или около него...
Благодаря!
запалката
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Ако има запалка обаче , но той иска след контакт. А запалката има ток преди контакт.
- Ненко Вранков
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
След смяна на масло ей така си погледнах щеката и показва над максимума. От айдрайва показвам макс. Ще покаже ли там ако е повече?
Трябва ли да източа?
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
И при мен е така, малко над макс. Ти 5 мин след като спреш двигателя ли го гледаш? В дарукар ли ти го сменят?
- xexoral
- Кара: f11 m550d
Да...
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
На айдрайва ако е над макса показва в жълто. Така, че ако си в зеленето всичко е наред. Така или иначе и да е над макса 200-300мл. няма никакво значение. Най-вероятно е точно на макс понеже се налива определено количество масло.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
bai_ILIA написа:На айдрайва ако е над макса показва в жълто. Така, че ако си в зеленето всичко е наред. Така или иначе и да е над макса 200-300мл. няма никакво значение. Най-вероятно е точно на макс понеже се налива определено количество масло.
При мен по щека е над макса но в idrive-a e зелено. И аз преположих, че просто наливат по каталог количеството и то си идва винаги на макс. Чудя се дали е правилно да се мери маслото 5мин след като е спряла колата. Може би ако се премери веднага след като я спреш показанието по idrive-a ще отговаря на щеката. Не намирам в книжката да пише как се мери.
- Ненко Вранков
Kak да си ъпдейтна картите на навигацията, като нямам USB в жабката... четох в някакъв форум за друг, който нямал там и го открил някъде в ляво.. но колкото и да ровя, USB не намирам, освен това в подлакътника. Някой... да даде акъл
- Blindy
- Регистриран на: 3.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: F10 535xd
Ненко Вранков написа:Kak да си ъпдейтна картите на навигацията, като нямам USB в жабката... четох в някакъв форум за друг, който нямал там и го открил някъде в ляво.. но колкото и да ровя, USB не намирам, освен това в подлакътника. Някой... да даде акъл
Щом имаш в подлакътника, защо не го вкараш там?
- Ненко Вранков
Не знаех, че става и от там...
- Blindy
- Кара: F10 535xd
Ненко Вранков написа:Не знаех, че става и от там...
Ръгай смело. Става от там
