Ангренажна верига N57
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Re: Ангренажна верига N57
Мнение от ekalchev » 18 Ное 2020, 12:30
Тая информация за 550d за лагерите от къде идва, защото в немските форуми твърдят че 550d няма проблем с лагерите, защото са направени по специална технология.
За лагерите на 550d:
The crankshaft bearings are also adapted to the new requirements. The crankshaft bearings are electroplated and lead-free and are used on both the connecting rod side and the cap side.
Източник: https://www.bimmerfest.ru/dvigatel-bmw- ... dvigatelya
Двигатели, характеристики модельного ряда, фото, видео БМВ - BimmerFest.ru
Последна промяна ekalchev на 18 Яну 2021, 15:15, променена общо 5 пъти
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 18 Ное 2020, 12:45
От тази таблица последните 3 двигателя са 2 и 3 турбини. И при трите ли го има проблема с лагерите? Не е ли най-голям проблема при 313 к.с?
Кара: F11 535D
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 18 Ное 2020, 15:44
Ненко Вранков написа:
FaceOff написа:
zerhanzenun написа:Маслената помпа сменя ли се при смяна на веригите?
За кой двигател питаш... че така въпроса ти няма как да получи адекватен отговор.
Любопитно ми е, как уточняването на модела на мотора ще помогне за адекватен отговор на въпроса?
При версиите 35d и 40d на N57, проблемите с помпата идват главно от лагерите на коляновия вал. Поне аз не знам за някой с проблеми с маслената помпа с 3.0 при 200-250К км.
Колега, би ли обяснил, как основните лагери при 3.5д компрометират маслената помпа? А между другото, основни и биелни лагери при 3д и 3.5д са еднакви.. както и маслената помпа
Регистриран на: 13.11.2011
Местоположение: Schweiz
Кара: F11 M550D LCI
Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Мнение от Burnar » 05 Дек 2020, 16:25
Аз съм чувал от трима майстори (не случайни), че маслената помпа се разваля, пада налягането на маслото, не се омазват добре лагерите и от там сгъва останалото. Лично в момента съм пред дилема Н55 или Н57, 30д или 35д... та чета всичко из основи и се интересувам болно. Аз бих сменил и маслената помпа със веригите и всичко прилежащо, не е особено скъпа. Няма никаква логика за скапване на помпата като последствие от лагерите, освен ако не са надробени и стружките не я скапят, но това ми се струва малко прекалено. Все пак при всяка смяна на масло масления филтър се "изследва".
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 06 Дек 2020, 18:19
Наясно сме, че филтъра е след помпата, нали? ;)
Именно разпаднатите лагери еб@ват майката на помпата.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 08 Дек 2020, 11:30
Точно така. Като правих веригите в Дару Кар питах дали трябва да сменям и маслената помпа. Отоговорът беше - не. Затова и не я смених. От друга страна ги сменях на 195 000км и колата е с пълна история в БМВ.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 28.06.2008
Местоположение: Burgas
Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Мнение от sasho1bs » 14 Дек 2020, 18:06
В какво състояние беше веригата на тези километри или не ви казаха?
Мнение от Ненко Вранков » 14 Дек 2020, 18:30
Аз онзи онзи ден си смених моите, всичко беше като от магазина.. автомобила е на 188К.
Обтегача беше само 2мм по навън от новия. Смених си и лагерите на коляновия вал.
Мотора ми е N47S1,
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 15 Дек 2020, 19:47
Ненко Вранков написа:Аз онзи онзи ден си смених моите, всичко беше като от магазина.. автомобила е на 188К.
Мотора ми е N47S1,
Коя година е колата?
Мнение от Ненко Вранков » 15 Дек 2020, 20:43
Teogop написа:Коя година е колата?
юли 2013-та
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 15 Дек 2020, 21:04
Мотора ми е N47S1,
Колега, лагерите имаха ли износване или ги смени превантивно? Биелните щом не си ги сменил, предполагам са били ОК.
Регистриран на: 14.10.2009
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 16 Яну 2021, 17:16
Аз също съм за смяна след една лека проверка...
Може ли някой да ми даде отговор на няколко въпроса...
1. Лагерите трябва ли да бъдат оригинални ако трябва да се сменят? На едно място ми казаза, че само оригинални ставали а те са към 1800лв.... На друго място ми казаха, че тези на колбеншмит си ставали без проблем и били около 200-300лв...
2. Трябва ли тези лагери да се сменят или не е задължително?
3. Маслената помпа трябва ли да се сменя или не е задължително?
4. Колко ви е струвало на вас да смените вериги и труда? Става дума за F11 530хd
ЛУД УМОРА НЕМА
Мнение от Ненко Вранков » 17 Яну 2021, 7:50
BMW120 написа:Аз също съм за смяна след една лека проверка...
На колко км е автомобилът? Има ли някакви оплаквания / симптоми към момента?
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 18 Яну 2021, 14:17
Не няма никаквни оплаквания, но незнаех дали са сменяни. На 300 000км. Беше леко отворена, веригите категорично са за смяна. Има 5 градуса отклонение, а обтегача е докрай
ЛУД УМОРА НЕМА
Назад към F07/F10/F11
