Скъсан екстрактор - секретен болт
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Не само сектретите, но и другите са кекави. Наложи се да сменя всички, защото при опит да ги развия успях да заобля няколко. Някои се развиха, други не и хайде на гумаджия, който успя, но не и без зор. Те си имат ноу хау и знаят какво правят.
Re: Скъсан екстрактор - секретен болт
MMG написа:Не само сектретите, но и другите са кекави. Наложи се да сменя всички, защото при опит да ги развия успях да заобля няколко. Някои се развиха, други не и хайде на гумаджия, който успя, но не и без зор. Те си имат ноу хау и знаят какво правят.
Специално за заоблянето,какъвто и да сложиш ако уменията са малки пак ще се заобли
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Ами като стягат като не видели така става. Аз ги карам да ги обират с пистолета и после на ръка да ги стягат не много. После с динамометричния ключ ги стягам на колкото трябва. Така дори да закъсам на пътя ще ги развия без проблеми. А за секретите само на ръка и да ги развиват и да ги стягат.
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
kokignatov написа:Да , чувал съм че се късат лесно тези на bmw l . Те гумаджиите знаят ама нехаят. Каква е цената на секрета от бмв ?
Такива като на колегата “детелинки” вече не предлагат и БМВ. Моите ги купувах около 70 лв. - 4 болта с два секрета, но беше преди 3-4 години и не помня точна цена. После два пъти купувах само секрети по 15-16 лв.
Ride on
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
datchko написа:Преди години извадих болт на едната джанта на старата е34-ка с такава вложка:
Не помня точно, но ако болтът е 17мм, ми трябваше 16мм, иначе идваше голяма.
В случая лично бих пробвал, при положение, че няма никакви страни като при нормална глава на болт, да взема нещо по-малко като размер и да го начукам хубаво.
После би трябвало да се развие.
Това е интелигентният начин . Лесно и безпроблемно, всичко друго е хамалогия .С подходяща екстракторна вложка можеш да развиеш всичко БЕЗ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ПОРАЖЕНИЯ .
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Не съм сигурен че ще стане с това при секрети с въртяща се периферия , но може и да греша .
- kraska
Не грешиш .... няма да стане.
- mr_petroff
Става - като ги праснеш два пъти със секача
.А има и "мъжки" екстрактори ,за някои видове секрети са по подходящи.
Последна промяна mr_petroff на 17 Апр 2021, 8:00, променена общо 1 път
Друг път, само на тази кола имах този проблем. С новите болтове всичко е Ок и се развиват безпромно!djvice написа:MMG написа:Не само сектретите, но и другите са кекави. Наложи се да сменя всички, защото при опит да ги развия успях да заобля няколко. Някои се развиха, други не и хайде на гумаджия, който успя, но не и без зор. Те си имат ноу хау и знаят какво правят.
24 мнения
