Колко масло събира N57
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Re: Колко масло събира N57
ekalchev написа:Няма ли да е проблем за инжекторите, ако помпата подава по високо налягане?
Малко не сме по темата, но все пак... Помпата може да подава повече, но от единия край на тръбата има датчик за налягане, а от другия регулатор на налягането... Те се грижат то да е константно... До колкото знам стандартното налягане при моя мотор е 2000 бара, а идеяята е да го вдигнем малко до около 2400 бара... Затова утре ще слагам датчик и регулатор от 50d, които могат да работят до 2700 бара
- Kartoff
Преди малко пак проверих маслото и нивото беше 1-1.5мм над минимума... Купил съм една бутилка от литър да седи в колата и се чудя дали да сипя от нея сега ?!?!? Още не може да ми го роди главата как да разбера дали щеката мери правилно... Навсякъде пише 6.5 литра, а аз сипах 8... Все пак 1.5 литра не е малка разлика
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
kraska написа:Когае мериш ? На загрял или студен двигател?
Мери се на загрял двигател, 3-5мин. след като изключиш двигателя. Слага се 6,5л. Най-много още 200мл може да поеме в зависимост колко сте чакали да изтече.
Точно така. Колко масло събира Н57 и колко трябва да се налеят според производителя са две различни неща
"Чемодан, вокзал, Москва"
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Вчера направих и аз първа смяна. Налях 6.5л и запалих автомобила да превърти маслото за около 5мин. После беше на средата на щеката долях още 200 грама и отиде на максимума. Реално не съм я чакал да се стича т.е. може би ще падне малко под макса с общо 6.7л масло. Това за 530d 258hp.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- Kartoff
Не знам как ги правите тези неща
Това, което аз знам е, че разликата между минимума и максимума на щеката е 1 литър... Как с 200 грама става от средата на макс ?!?! Къде ги събра туй чудо мойте 8 литра ?!?!
- BorislavB
Kartoff написа:Не знам как ги правите тези нещаТова, което аз знам е, че разликата между минимума и максимума на щеката е 1 литър... Как с 200 грама става от средата на макс ?!?! Къде ги събра туй чудо мойте 8 литра ?!?!
Пак казвам след като налях 6.5л бръмчах колата на място около 5мин. и после долях 200 грама без да чакам да се стече хубаво маслото. Реално сега трябва да е межу средата и макса не съм гледал още като погледна ще кажа със сигурност. А и за спорта погледнах на компютъра показваше, че е на макс, но май има още едно деление над макса на самия монитор.
- bai_ILIA
ДПФ-а не харесва това
Ако тихомълком вървят по каналния ред с турбини, кулер и дюзи и са стигнали до момента в който горивната помпа е ботълнек, че да е нужен ъпгрейд, то най-вероятно ДПФ отдавна няма
- BorislavB
Днес погледнах колата след 1 ден престой. Маслото беше на максимума.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Маслото се мери 5 мин след като си спрял двигателя, а не като на жигулите да чакаш да изстине и да се стече всичкото.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
..... и то на загрял двигател!
- BorislavB
Проверявал съм маслото по двата начина на Е60-то разлика няма не вярвам тук да има, НО за спорта ще го пробвам и ще пиша пак.
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
ekalchev написа:Маслото се мери 5 мин след като си спрял двигателя, а не като на жигулите да чакаш да изстине и да се стече всичкото.
Пробвал съм много пъти да го меря точно 5мин. след като съм загасил двигателя и смея да твърдя, че на мойта кола показва под минимума.
След предстой от повече от 4-5 часа показва 3/4, като съм налял в мотора 7л. а не 6,5л.
Предлагам тези с N57, които им показва над средата на щеката при налети 6,5л. да си споделят целия код на мотора.
При мен N57D30A наливам 7л. за да достигна 3/4.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Кода на мотора няма значение, защото само ще даде информация дали е 3.0d или 3,5d. Има значение дали колите са само със задно или xd. В тези конфигурации картерите се различават.
35 мнения
